23:04:34
24.08.2013
24.08.2013
-> Eidy: jakože neuměle nastavenej omezovač?
23:00:33
24.08.2013
24.08.2013
-> m8rinek: když pominu motor v super stavu (vyšlehaná klika, vyšlehaný ventily, vyšlehaný sériový vačky místo závodních, sériová hlava místo závodní, zprasená náhrada váhy vzduchu) tak třeba maximální otáčky.
22:55:14
24.08.2013
24.08.2013
-> Eidy: O jaký nepřesnosti jde?
22:49:45
24.08.2013
24.08.2013
Tak plány na velké odlehčování přes zimu jsou dost ohroženy. Dnes jsem zjistil, že PP tlumič je slabší než LP. Oba jsem vyndal, ale na stole v ruce se jevily oba stejně. Nicméně na autě je znát při zhoupnutí rozdíl. Začínám vyjednávat se SPAXem o nové sadě nebo repasi.
Nicméně dobrá zpráva je, že jsem si přivezl jiný čip do ŘJ. Zapůjčil mi ho kamarád Alfista. Podle všeho je to kopie SQUADRA čipu, tak uvidíme, co z toho po vyčtení vykoukám. Každopádně mám dobrý základ na další úpravy. Po nalezení správného driveru do ECM jsem zjistil další nepřesnosti o tom úžasném motoru, který jsem zakoupil za tak nehorázný peníz. Což ovšem vůbec nedávám za vinu Wladovi, nýbrž předešlému majiteli.
17:01:06
23.08.2013
23.08.2013
ZdrubT
Tak jsem dneska byl zvážit moje závodní RSo. Je moc těžký, má 800kg.340 předek a 460kg zadek
a to jsem vyházel téměř vše, co vozim v kufru. Nechal jsem jen cca12l beňa v nádrži, lano, lekarnu, žárovky, brzdovku, trojuhelník, vestu a nějaký blbosti,co prostě nevyndavám. Auto by asi dost pohublo sundat rampu a vyházet okna a dát plexi, to se mi moc nechce. Zato snad budou nový dveře.
22:13:32
21.08.2013
21.08.2013
-> m8rinek: Kousek níž jsem to komplet rozepsal.
22:11:00
21.08.2013
21.08.2013
-> Eidy: Tak kilo má pohotovostní hmotnost 820kg a eRko 880kg.
21:53:02
21.08.2013
21.08.2013
ZdrubT
Ty stovárna se lišily použitym čalouněnim, stahovačkama vzadu, výklopný trojuhelníky vředu a vzadu ovládaný kolečkem ve dveřích. pak koberce..... to je dost rozdílu. Kufr vyberu od krámu, ale rampu sundavat nebudu.
21:50:06
21.08.2013
21.08.2013
-> Eidy: : nene, obráceně jsem to myslel, moje jsou skoro o tolik lehčí, asi jsem to špatně napsal
21:42:19
21.08.2013
21.08.2013
-> T: Tys to podal tak, že máš kola celkem o 15kg těžší. Nebo aspoň já to tak pochopil.
21:38:42
21.08.2013
21.08.2013
-> Eidy: : co to ? špatně jsem počítal ? já ten rozdíl myslel na všech 4 kolech
nebo co tak hudruješ?
21:35:57
21.08.2013
21.08.2013
-> T: VOLE.
21:32:09
21.08.2013
21.08.2013
-> Eidy: : ale i s gumou
bez gumy 5,8 a guma 5,9
21:30:25
21.08.2013
21.08.2013
Jarda...
-> Eidy: je otázka jak byla přesná ta váha, lae pamatuju si to přesně, byl to úkol-tipnout svojí váhu řekl jsem 901 a bylo to 894. což je cca 744kg auto bez lidí.snad abych to zajel zkontorlovat někam na váhu..
E:někde bylo naplácáno víc ozdobných lišt asi:-) případně olejovej chladič. ale jinak nevím..
21:27:38
21.08.2013
21.08.2013
-> T: Ty bláho. Tak to nejsou litý kola ale litinový
-> Jarda...: 894 ve dvou lidech?? To by musela bejt hmotnost auta nějakých 760kg. To mi nějak nesedí. Těch 810 je samo beze mě.
Edit: Koukám do chytrý knížky a 110L má psanou pohotovostku 825kg.
Divný je, že podle knížky Š100=805kg, 100L=820kg, 110L=825kg, 110LS=840kg, 110R=880kg. Nechápu to. U eRka budiž, má větší zasklenou plochu, větší sedadla a výztuhy v prazích. Ale u těch stováren mi to hlava nebere. Lišilo se to jen předníma světlama a výbava snad byla stejná ne?
.-> Jarda...: 894 ve dvou lidech?? To by musela bejt hmotnost auta nějakých 760kg. To mi nějak nesedí. Těch 810 je samo beze mě.
21:23:51
21.08.2013
21.08.2013
-> ZdrubT: Tak zajeď buď do Jenče nebo do toho šroťáku v Dubí. Chlapík, co tam dělá, byl děsně nadšenej. Ty to máš samej laminát a vybrakovaný. Ty budeš mít pod 800kg.
21:23:03
21.08.2013
21.08.2013
Jarda...
Když jste u tý váhy, to je auto bez řidiče?? Mě když vážili Š110L, 3/4 nádrže, rezerva nářadí, řidič+spolujezdkyně a měli jsme 894kg. že by byl mezi eRkem a kilem až takový rozdíl?
e: mám náporák a trubky 32mm průměr..
21:19:06
21.08.2013
21.08.2013
-> Eidy: : 11,7 kg
21:18:02
21.08.2013
21.08.2013
-> Eidy: : nojo mám sice prťavý,ale zase o to blíže zemi :-P taky +
bude to chtít asi něco tvrdšího, budu zase dědit ?
-> ZdrubT: : hlavně né s tím, co s sebou vždycky vozíš
Eidy / Kóča
