12:44:31
21.08.2013
-> Vrba: Jo, je to určitě lepší. Celkově delší SP není vůbec poznat. Jen teda pociťuju horší akceleraci na jednotlivé stupně. Menší rozdíl mezi 3 a 4 je příjemný.
Ale tak vůbec mi přijdě těch koní nějak málo. Moc to nejede. 1
12:38:42
21.08.2013
Vrba
-> Eidy: Jak Ti vyhovuje ta návaznost 4ky? Myslíš,že ta maximálka půjde dolů?
-> J3STER: Rozpěrka tam je ,včetně dalších opatření pro větší únosnost.
12:32:55
21.08.2013
-> J3STER: Měla by mít. 1
12:30:17
21.08.2013
J3STER
-> Eidy: Převodovka má i rozpěrku mezi kvaltama ?4
upraveno 1x, naposled 21.08.2013 12:30:48
12:25:02
21.08.2013
Dneska jsem odvezl Kóču do šroťáku 1 .
Celková hmotnost mě mile překvapila. Rozložení by mohlo být o trochu lepší, ale s ohledem na motor je to super. Takže cíl je jasný. Aspoň 30kg ještě dolů. 40
Jo a převodovka od Vrby je super. Jednička tam jde trochu hůř, ale jinak tam ty kvalty padaj úplně samy, nic nehučí. Tak pěknou převodovku jsem ještě neměl. Fakt super. Takže kdo váhá, tomu doporučuju.4
09:03:41
14.08.2013
-> Eidy: No já myslim, že to tu už padlo ;).
01:15:24
14.08.2013
-> m8rinek: jo jako že bys je chtěl? 1
00:33:45
14.08.2013
-> Eidy: Přední nárazník s výřezem pro chladič;).
00:31:36
14.08.2013
-> m8rinek: pořezávky? Co to?
00:28:52
14.08.2013
-> Eidy: Hlavně aby už byly nárazníky v uhlíku, na tyhle pořezávky už se docela klepu :D.
20:40:02
13.08.2013
Star LC20
-> Eidy: tak když v tom máš zcela jasno a zcela se Ti to líbí, tak není o čem 4 v pařátku.
20:34:10
13.08.2013
-> Star LC20: Ani ne čoveče. Možná někde vyškrábnu blinkr s oranžovým sklem a možná ho tam na zkoušku dám. Ladilo by to k zadním lampám. Ale zase tyhle tuzerský ladí k nárazníku. 1
Ale jestli se nudíš, můžeš tuzit ve Photoshopu 1.
19:50:10
13.08.2013
Star LC20
Si tak prohlížím fotky tohodle votuzydla 1 a napadá mě, že by mohlo být pěkný dát dopředu origo oranžový krytky bliken. Nepřemýšlel jsi o tom? :)
10:28:47
07.08.2013
-> Eidy: : tak čekam teda pak na info :-)
15:52:48
06.08.2013
-> T: Nejel. Vyrazím snad někdy příští týden. Pořád mě zaměstnává dům. Ale chci zajet konečně taky na váhu.
15:22:04
06.08.2013
-> Eidy: : sakra, sakra....na tohle zařízení už nějakou dobu koukám a váhám, ale koukám, že není proč 5 hezký pomocník 4
co převodovka, už jsi s ní jel ?
10:37:45
06.08.2013
-> Eidy: Super, díky.
10:30:53
06.08.2013
Bery
-> Eidy 06.08.13 10:10:36: dík za odkaz,už jsem mu napsal4
10:30:23
06.08.2013
-> Star LC20: řeknu jim to4
10:21:43
06.08.2013
Star LC20
47 47 "lempl"...
Ta kaplička je hodně elegantní, v servisu jsou šikovní 1
