20:14:50
11.09.2013
-> Eidy: : jak se tu tak bavíme o tom lezení pod auta, tak jsem si na něco vzpomněl 40 img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../423_43119_3680 .jpg 5
20:12:38
11.09.2013
-> T: sraz Škodovek.
20:10:31
11.09.2013
-> Eidy: : tak asi spíše veterán sraz, ne? 4
19:54:47
11.09.2013
-> T: Možná, že když jsem obcházel jiný auta tak jo, ale po dobu mé přítomnosti nee. A to jsem asi 30x vyprávěl, co je to za motor, co je to molčanovka a tak.
19:51:09
11.09.2013
Star LC20
-> Eidy: zvláštní...nenaděláš nic no 4
-> Eidy 11.09.13 19:47:27: 3 3 dobře ty
upraveno 1x, naposled 11.09.2013 19:53:13
19:50:50
11.09.2013
-> Eidy: : to si pod to vážně nikdo nevlezl? co to bylo za sraz? 40 3
19:47:27
11.09.2013
-> Nwkt: A to je taky pravda. Ještě žes mi to řekl včas. Naštěstí jsem ještě neodeslal tu online objednávku na třípatrový křídlo.3
19:45:14
11.09.2013
-> Eidy: Buď rád, jestli takhle uvažujou i policajt, tak no stress 1
19:42:56
11.09.2013
-> Star LC20: Pouze 1 (slovy jeden !) člověk si všimnul, že to má vzadu kotouče. Mám prostě sériovku. Asi tam musím dát obří křídla. 1
19:36:25
11.09.2013
Star LC20
-> Eidy: 3 že ty lidi ale vidí rozplácnutý eRko, a položí takovou otázku....no asis tam zakusil pár facepalmů což 47
19:31:20
11.09.2013
-> Star LC20: Popravdě dost blbě. Už jsem ukroutil pár poloos a brzdit z takových rychlostí je úplně děsný.1
19:26:51
11.09.2013
Star LC20
-> Eidy: teda a jak tu jízdu ten sériovej podvozek zvládá? 40
18:55:07
11.09.2013
-> Vita: Pokud máš neupravenej Sportí motor, tak ti tohle nastavení bude uplně k ničemu...
12:29:18
11.09.2013
11.09.2013
Vita
Ahoj, nemáš někde osazení starého motoru co jsi měl v autě a tady na stránkách jsi to měl napsáno(š130, 1x Weber)???? Zajímalo by mě osazení toho Weberu. Díky moc. Klidně do SZ.
21:16:29
10.09.2013
-> radekp: 1 Jojo, to jsme. Ale vyškolil? To snad ani ne. Nevím, jestli se řidiči uklidnili, nebo je už potenciál Kóči cítit, ale nikdo mě nepokouší. Cestou z Pohofestu jsem stál v Hradci na semaforech a vedle 2 motorkáři. Zkoušeli mě, jestli jako dáme sprint, ale s klidem na duši jsem zavrtěl hlavou a všichni jsme se v klidu rozjeli. Nějak nemám ani potřebu někomu něco dokazovat.
V neděli cestou domů ze srazu jsem značně pospíchal a po předjetí se na mě pověsila 323F, ale trasu mám najetou 1000x a řidič to po chvíli vzdal.
Jezdím svižně, ale vždycky na jistotu.
20:50:53
10.09.2013
Je fajn, že to protahuješ po ose...už jsi vyškolil nějaké tédéí?
e: tyhle léta už mám(e) za sebou, ale pořád jsme tak trochu velcí kluci...
upraveno 1x, naposled 10.09.2013 20:51:40
20:42:39
08.09.2013
Alenka
-> Eidy: jj, tim hnedym. Za tebou jelo jedno auto a pak dlouho nic, tak jsem si rikal, ze bych se otocil, jestli bys treba nechtel Koce trosku protahnout perka, ale nakonec jsem si to rozmyslel, ze nebudu otravovat :)
14:25:23
07.09.2013
Athlonek
