-> Star LC20: Tak nějak. Hlavně skládat 5 rychlostí do 4Q obalu mi přijde jako hloupost, pokud nepotřebuju projít nějakou komisí. A to nemluvím o financích. Kolečka jsou slabší a nevím, kolik unesou. To radši říznout do kastle, dát tam 5Q ale už třeba se špérou.
-> Eidy: a nějakou vysloveně zakázkovou skládanou 4q převodovku, do které se vejde víc, než 4q, to neplánuješ? Spíš nekradeš, či si peníze netiskneš co.. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Qwak: jo, do kastle jsem opravdu neříznul. A bez toho to nejde. Ale když jsem jí tam dával, byl jsem za 4Q rád, 5Q bych tam vleže asi už nedal.
Jsem zvědavej, jak se to projeví. 1, 2, a 3 jsou delší a 4 pak líp navazuje. maximálka klesne, ale zase to bude líp vyhovovat na technický úseky okruhu a tak vůbec. Popravdě si hraju s myšlenkou, posunout ještě omezovač otáček na 8000.![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Eidy: zase 4kvalt?
Dneska jsem do Kóči nalákal převodovku od Vrby. Bez jámy, jen zvednutej zadek a převodovku hezky vleže do teplejch. Zapotil jsem se dost. Ale je tam. Už jen nalejt olej. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Akorát jsem zjistil zase naprasklý sání a skoro utržený obě podpěry sání. Takže ven a zase lepit.![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Kurier Grobar: jojo, zdrhám ;)
Ale na srazy jezdím vždycky po ose. Jen na okruh to vozím.
-> Eidy: posledné fotky ako zdrháš pred políciou? (po dlhšom čase si čiel na svojich? ) :D
Eidy 12.07.13 20:54:02 napsal:
→ Fifa: Tak nějak![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Jsem prostě průhlednej.
![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
→ Fifa: Tak nějak
![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> Fifa: Tak nějak
-> Eidy:
To se mi líbí. Určitě ne za nic jiného, než za lightweight verzi![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Pavel P@nkáč: Nee. Rovnou vyměním celý blatníky
-> Eidy: budes opravovat lak na blatnicich?
-> Qwak: No právě. To by chtělo převařit i všechny ramena na unibaly. Nějak už zůstanu u Mka.
-> Eidy: tak předek by šel preskladat snadno, ale dělat kvuli tomu jinou zadní napravu
, navíc 130 plasty je dneska uz tak "tuctovy"... navíc by to k ní nešlo
-> Eidy: si nech udělat úzkou molčanovku u Řemena a poskládat předek není problém ;).
-> Qwak: Právě. Dneska už taky vím, že jsem měl mít ouzký nápravy. Pak bych tam dal ARC nebo něco širokýho. Když nechci 130 plasty, tak jsem namydlenej.
-> Eidy: boužel je jen otázka času, jak dlouho zustane jediná ..
nicměně kola super.. ale jak sem řikal budu je muset schovat uzkou napravou.. ty by si s tím měl taky problém tuším.. takhle to máš přesně .. navíc sou taky super ..
a co se týče svezení jsem naprosto v klidu tohle mi je uplně jasný ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Qwak: Díky. Mě se líbí i tvoje Škodná. Taková jediná. Ale hlavně kola. Jsou podobný těm mejm. Když jsem je viděl u tebe, tak jsem o nich i uvažoval.
Tak víš jak s tím svezením. Kdybych měl vozit všechny uchazeče, tak nebudu dělat celej den nic jinýho.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: Kára jak bejk,.. nádherně to vypadá super se v tom sedí, i ty si fajn kluk, už chybí "jen" projíždka s takovou károu a já budu spokojenej
Já vyměním "bláto" za louži do zadu nějaky překvapení a bude![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> m8rinek 08.07.13 22:45:44: ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
