-> Eidy: Hlavně aby už byly nárazníky v uhlíku, na tyhle pořezávky už se docela klepu :D.
-> Eidy: tak když v tom máš zcela jasno a zcela se Ti to líbí, tak není o čem
v pařátku.
-> Star LC20: Ani ne čoveče. Možná někde vyškrábnu blinkr s oranžovým sklem a možná ho tam na zkoušku dám. Ladilo by to k zadním lampám. Ale zase tyhle tuzerský ladí k nárazníku.
Ale jestli se nudíš, můžeš tuzit ve Photoshopu
Si tak prohlížím fotky tohodle votuzydla
a napadá mě, že by mohlo být pěkný dát dopředu origo oranžový krytky bliken. Nepřemýšlel jsi o tom? :)
-> Eidy: : tak čekam teda pak na info :-)
-> T: Nejel. Vyrazím snad někdy příští týden. Pořád mě zaměstnává dům. Ale chci zajet konečně taky na váhu.
-> Eidy: : sakra, sakra....na tohle zařízení už nějakou dobu koukám a váhám, ale koukám, že není proč
hezký pomocník
co převodovka, už jsi s ní jel ?
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Eidy: Super, díky.
-> Eidy 06.08.13 10:10:36: dík za odkaz,už jsem mu napsal![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Star LC20: řeknu jim to![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
Ta kaplička je hodně elegantní, v servisu jsou šikovní
-> Tuner#2: Když to nastavuješ, tak ti přiměřeně blikají diody a počítáš si. Když přejedeš maximum, jdeš zase od začátku. Takže je tam nějakej čítač signálu, kterej přesně ukazuje a ovládá ledky. Začal to vyrábět pro Hondy a upozornil mě na to bratránek, Padam. On má teda starší generaci.
-> Eidy: No fááákt něco z toho tam je, konec konců podobné je i muzeum v Itálii: www.google.com/search?q=B
udova+F...
Aha, takže elektronicky, nezávislé na nepřesných budících. Je tam i nějaká kontrola kde se vůbec nacházíš a nebo prostě jen +/-?
-> Tuner#2: Heh, prej Ferrari.
Mmch spodek ke slabej Al plech, vrchlík je papír.
A potažený alcantarou. Celý se to nastavuje dvouma čudlíkama v krocích po 200 otáčkách. Jsou tam brouci a výrobce to zřejmě programuje. Jde tam nastavit víceméně cokoliv. Chvíli mi trvalo, než jsem to nastavil.
-> Eidy 05.08.13 23:55:12: Pěkný shift light a hlavně ta kaplička. Nevím proč, ale připomíná mě to tu budovu Ferrari na dálném východě
Od kdy to spíná, že tam jsou i zelené? Nastavení je trimrem a nebo nějak sofistikovaněji?
-> vhml: 1100 s krabičkou. Pro mě 950, protože bez krabičky.
-> minno: Ne, pouze při zapnutí zapalování. Ale je to pěkně nepříjemné.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy 06.08.13 08:47:12: pěkný, co to stálo?
-> MOLSO: Depaaaak.
-> J3STER: To se uvidí. V noci je to teda dost ostrý. Dá se teda nastavovat svit ve 3 krocích. A jestli jo, tak můžu kapličku posunout do středu. Je to tak šikovně zaháknutý za vrchní díl palubky, že ji jenom posunu.
-> vhml: Vždyť povídám, že jsem lempl. Nic neumím. Ale tohle by na mě bylo vážně moc. Takže nákup tady jfperformance.cz/mereni-i ndikace.html typ SL-03.
-> minno: normálně se indikátor řazení rozsvítí, když jsou otáčky vysoký. Ale mazání se rozsvítí, když jsou otáčky nízky.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> J3STER: a tebe svieti mazanie aj za jazdy, že ťa to tak oslňuje? :)
