01:41:19
05.01.2014
05.01.2014
-> kamikaze: Hele to by se hodilo spíš ke Žlutce, mám uvnitř podobný zvuk z převodů
21:14:58
30.12.2013
30.12.2013
-> T:
Musíme se naučit ještě znakovou řeč.
20:41:57
30.12.2013
30.12.2013
-> Eidy: : prej uvidíme no....uvidíme určitě,ale neuslyšíme se
20:39:31
30.12.2013
30.12.2013
-> T: Tak pravdou je, že mě tohle napadlo už pár let dozadu. Ale zase když jezdím pořád sám, tak na co, že jo?
Uvidíme no.
Uvidíme no.
20:05:32
30.12.2013
30.12.2013
-> Eidy: : no napadlo mě to několikrát,ale neřekl jsme to nahlas.....ale asi na tom něco bude
ale to je fuk....nehodlám mít jako mitfára Kóču na svědomí
takže trénuj
takže trénuj
17:58:37
30.12.2013
30.12.2013
-> T: To bych asi měl no.
17:57:21
30.12.2013
30.12.2013
-> Eidy:
17:56:40
30.12.2013
30.12.2013
-> Eidy: : když mluvíš o navigaci, tak mě jen tak napadlo, že bys měl ještě něco dokoupit :-D www.speedpro.eu/rosso-rac
ing-interkom-komunikace-p-
11526.html
17:47:56
30.12.2013
30.12.2013
-> Tuner#2: Tak na jaře bys třeba mohl.
A myslím, že bys připosranej nebyl. Nebude to žádný trhání rekordů. Spíš takovej vejlet důchodců do Kaufu.
17:17:26
30.12.2013
30.12.2013
-> Eidy: Sakra taky bych chtěl navigovat i když asi bych byl připosranej víc než v Mostě
17:06:20
30.12.2013
30.12.2013
-> Tuner#2: Nejlíp jsem to dal asi za 9:36. Ale připravenej nejsem ani trochu. Ale T už to docela zná. Já mu furt říkám, že bude navigovat.
20:23:32
29.12.2013
29.12.2013
Tak jaký časy jezdíš na Nordschleife?
18:44:09
29.12.2013
29.12.2013
WMA - navigátor :)
-> Eidy 15.12.13 22:04:52: to je peknej hrnek :)
22:04:52
15.12.2013
15.12.2013
-> ZdenoR: Chytrej kluk
Jinak díky za pochvaly hrnku.
21:58:40
15.12.2013
15.12.2013
ZdenoR
-> Eidy: A nebude to opačná strana vedení vzduchu motorem ?
Ps. Hrnek je luxusní.
12:02:12
15.12.2013
15.12.2013
-> T: Vidíš ne? Koncofky výfuku.
08:26:02
15.12.2013
15.12.2013
-> Eidy: : no konečně je to venku
a co jsou ty formy před hrnkem ?
-> Radek Retro eLeSo: : děkuji, ale na tohle bych si netroufnul...
musim ho dohnat kluka jednoho šikovnýho
00:50:44
15.12.2013
15.12.2013
-> m8rinek: Vypil a žije
-> radekp: Ne, vakuum ne. Je to odlitý do silikonový formy a tohle je třetí, resp. čtvrtej pokus. První má bublinky, tkanina není až nahoru, ale docela ujde.
Při druhým jsem chtěl naředit pryskyřici teplem, tak jsem to pořádně ohřál horkovzduškou ať to jako dobře zateče. Bylo to jak voda. Říkám si paráda a přidávám tvrdidlo. Pětkrát to ve skleničce zamíchám, najednou se zakouřilo a všechno to ztvrdlo na kámen během 2 vteřin. Zjišťuju, že tudy cesta nevede.
Při třetím pokusu teda jako že to naředím ředidlem. Beru ředidlo do dvousložkový barvy a ředím. Říkám si dobrý, je to řidký, jdu zalejvat. Tak zalejvám formu, zatejká to krásně a rychle, bublinky nikde. Raduju se. Dávám to do trouby pro urychlení tvrdnutí. Peču hodinu, dvě tři. Hrnek měkkej. Ok, nechávám přes noc a druhej den peču na 150°C několik hodin. Hrnek pořád měkkej. Na mrazu se chová normálně, ale po zalití horkou vodou je to jak žvejkačka. I dnes po měsíci je hrnek gumovej.
Čtvrtej pokus řeším kompromisem, kdy pryskyřici ohřejvám jen v teplý vodě a přidávám tvrdidlo. Je to trochu lepší, dávám míň tkaniny, aby to líp proteklo na dno a zde vidíte výsledek. Ani po zalití vařící vodou se nehne a drží tvar.
-> Antony, Tuner#2: Na obalu píšou, že vytvrzená pryskyřice po omytí horkou vodou a kyselinou citrónovou může být v kontaktu s potravinami a pitnou vodou. Takže tak.
21:20:28
14.12.2013
14.12.2013
Aby Vám Eidy ještě odpověděl, jestli to kafe vypil :D.
Eidy / Kóča
