17:06:20
30.12.2013
30.12.2013
-> Tuner#2: Nejlíp jsem to dal asi za 9:36. Ale připravenej nejsem ani trochu. Ale T už to docela zná. Já mu furt říkám, že bude navigovat.
20:23:32
29.12.2013
29.12.2013
Tak jaký časy jezdíš na Nordschleife?
18:44:09
29.12.2013
29.12.2013
WMA - navigátor :)
-> Eidy 15.12.13 22:04:52: to je peknej hrnek :)
22:04:52
15.12.2013
15.12.2013
-> ZdenoR: Chytrej kluk
Jinak díky za pochvaly hrnku.
21:58:40
15.12.2013
15.12.2013
ZdenoR
-> Eidy: A nebude to opačná strana vedení vzduchu motorem ?
Ps. Hrnek je luxusní.
12:02:12
15.12.2013
15.12.2013
-> T: Vidíš ne? Koncofky výfuku.
08:26:02
15.12.2013
15.12.2013
-> Eidy: : no konečně je to venku
a co jsou ty formy před hrnkem ?
-> Radek Retro eLeSo: : děkuji, ale na tohle bych si netroufnul...
musim ho dohnat kluka jednoho šikovnýho
00:50:44
15.12.2013
15.12.2013
-> m8rinek: Vypil a žije
-> radekp: Ne, vakuum ne. Je to odlitý do silikonový formy a tohle je třetí, resp. čtvrtej pokus. První má bublinky, tkanina není až nahoru, ale docela ujde.
Při druhým jsem chtěl naředit pryskyřici teplem, tak jsem to pořádně ohřál horkovzduškou ať to jako dobře zateče. Bylo to jak voda. Říkám si paráda a přidávám tvrdidlo. Pětkrát to ve skleničce zamíchám, najednou se zakouřilo a všechno to ztvrdlo na kámen během 2 vteřin. Zjišťuju, že tudy cesta nevede.
Při třetím pokusu teda jako že to naředím ředidlem. Beru ředidlo do dvousložkový barvy a ředím. Říkám si dobrý, je to řidký, jdu zalejvat. Tak zalejvám formu, zatejká to krásně a rychle, bublinky nikde. Raduju se. Dávám to do trouby pro urychlení tvrdnutí. Peču hodinu, dvě tři. Hrnek měkkej. Ok, nechávám přes noc a druhej den peču na 150°C několik hodin. Hrnek pořád měkkej. Na mrazu se chová normálně, ale po zalití horkou vodou je to jak žvejkačka. I dnes po měsíci je hrnek gumovej.
Čtvrtej pokus řeším kompromisem, kdy pryskyřici ohřejvám jen v teplý vodě a přidávám tvrdidlo. Je to trochu lepší, dávám míň tkaniny, aby to líp proteklo na dno a zde vidíte výsledek. Ani po zalití vařící vodou se nehne a drží tvar.
-> Antony, Tuner#2: Na obalu píšou, že vytvrzená pryskyřice po omytí horkou vodou a kyselinou citrónovou může být v kontaktu s potravinami a pitnou vodou. Takže tak.
21:20:28
14.12.2013
14.12.2013
Aby Vám Eidy ještě odpověděl, jestli to kafe vypil :D.
21:17:39
14.12.2013
14.12.2013
A sklenáři nebudou mít co žrát! :-) ne, je to paráda- konečně vakuum?
19:58:26
14.12.2013
14.12.2013
Radek Retro eLeSo
-> Eidy: zkusil sem to no
19:53:57
14.12.2013
14.12.2013
-> Eidy: Pacient, ale taky bych měl obavy jako Antony
19:22:25
14.12.2013
14.12.2013
Pecka
19:15:59
14.12.2013
14.12.2013
kraska98
Ten hrnek musí byt lehký :D
19:13:13
14.12.2013
14.12.2013
-> Eidy: nerozbitná sklenička
ale je to pekne !
ale je to pekne !
19:10:06
14.12.2013
14.12.2013
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: super hrnek
jen takový dotaz nebo upozornění, jakpak to je s pryskyřicí? Aby nepouštěla nějaký sajrajty při použití teplých nápojů
jelikož drtivá většina právě že pouští. .
jelikož drtivá většina právě že pouští. .18:51:41
14.12.2013
14.12.2013
-> Radek Retro eLeSo: Kdepak.
17:47:48
14.12.2013
14.12.2013
Radek Retro eLeSo
17:41:03
14.12.2013
14.12.2013
Martin136COUPE
-> Eidy: Drobné nedostatky jsou znakem ruční práce. :) Hrnek je už fakt nářez a ten zbytek bude určo taky mazec !
17:22:34
14.12.2013
14.12.2013
Lubes - zrušená registrace
-> Eidy: ty vole tak ten hrnček je svetový
Eidy / Kóča
