10:41:30
10.01.2014
10.01.2014
Bedřich - zrušená registrace
-> Eidy: Můj osobní názor je více krátkých napříč.Ale jsem bez pokročilých znalostí mechaniky.
06:11:18
10.01.2014
10.01.2014
-> Eidy: No tak to je síla. Upír z Feratu mě taky hned napadl. Nevím jestli budeš chtít plochu překrýt další tkaninou, ale podívej se na materiál Airex / Herex. Jsou to pěny právě na takové vyztužování. Kdybys chtěl, mám doma ještě plno vzorků z diplomky...
00:22:22
10.01.2014
10.01.2014
gyuri33
-> Eidy: -> Eidy: nemusi to byt doslova X ale trebarz )(
00:17:24
10.01.2014
10.01.2014
-> gyuri33: X bude veprostřed, kde je největší síla, zeslabený na polovinu. To nee.
00:13:30
10.01.2014
10.01.2014
gyuri33
-> Eidy 09.01.14 23:54:31: skusit X-ko z 3-och stran ?
23:54:31
09.01.2014
09.01.2014
Poprosím pány s pokročilou znalostí mechaniky, aby mi poradili. Nejdřív jsem vymejšlel jak dát dovnitř vzpěry a řešení jsem našel rychle. Ani by to nebylo vidět, ale nechci uvnitř narušovat proudění a navíc by to bylo bodový zatížení. Takže nakonec zvenku přilepím něco (asi uhlíkový trubky). A moje otázka zní; Co je lepší, dát víc krátkejch nosníků napříč nebo dlouhý podélně?
21:31:39
09.01.2014
09.01.2014
-> U-Geen: Cuore sportivo konečně dostálo svému jménu.
21:30:24
09.01.2014
09.01.2014
-> Eidy: It's alive! :-)
21:29:30
09.01.2014
09.01.2014
-> Eidy: : asi bych se nebál na to sání stoupnout, takže tohle je fakt slušný
21:26:18
09.01.2014
09.01.2014
09.01.2014
09.01.2014
-> Eidy 09.01.14 20:56:53: Hmm, takže to taky odflákli.
Hele asi je vyhodíme oba a začnem si dělat auta sami ne? Na fóru se dá vyčíst jak na to, tak to třeba zvládnem
Ale jinak mazec
Ale jinak mazec
21:11:29
09.01.2014
09.01.2014
-> Eidy: : vzhledem k tomu, že jsem to sání měl v ruce, tak se tak divím
tak jedině dát doprostřed rozpěrku....... závit s velkejma podložkama a to by mohlo fungovat
21:06:04
09.01.2014
09.01.2014
-> T: Úchylný co? 6 vrstev skla a jedna karbonu a pumpuje to jako divý.
-> m8rinek: Až to praskne, tak to budu řešit.
21:04:33
09.01.2014
09.01.2014
-> vhml: Tak nějak
. Naštěstí jestli praskne, tak to prostě bude brát falešnej vzduch. Na plnej ceres to není znát a při zavřený klapce to bude mít vyšší volnoběh no. Starý sání mi prasklo minimálně čtyřikrát.
Ale když se do toho opřu rukou, tak to prostě nezmáčku ani z poloviny. To musí bejt ukrutná síla.
21:02:45
09.01.2014
09.01.2014
-> Eidy: Co tam přikarbonovat na příč nějaký žebro třeba z hliníkový pásoviny?
21:01:04
09.01.2014
09.01.2014
-> Eidy: : to sání se prohejbá ?
20:58:09
09.01.2014
09.01.2014
-> Eidy 09.01.14 20:56:53: chybí málo aby žralo i děti kolem cesty
Co z toho motoru asi zbyde až to sání praskne a nasaje se samo :-D
20:56:53
09.01.2014
09.01.2014
Cýjo, sání je nainstalovaný a zkuzmo jsem to nadráždil. Kolem volnoběhu to nemá na polochtání takovou odezvu díky většímu objemu komory, ale s tím jsem počítal. S čím jsem ovšem nepočítal resp. mě nenapadlo, že to bude až tak moc, tak to je deformace komory vlivem podtlaku. Střed vrchní plochy pumpuje minimálně o 5mm.
Tak to abych si to původní sání nechal a možná ho budu ještě vracet.
Tak to abych si to původní sání nechal a možná ho budu ještě vracet.12:13:49
09.01.2014
09.01.2014
-> radekp: Jenže trumpetky jsem chtěl pěkný především zevnitř, takže by to znamenalo třídílnou formu dělanou na CNC. A navíc nevím, jak bych ty půlky k sobě slepil, aby to bylo hezký. Beztak to musíš přetáhnout tkaninou. Jako neříkám, že to nejde udělat líp, ale v mých možnostech to není. A nebo dvoudílná forma, natlačit dovnitř tkaninu (ideálně prepreg), složit a dovnitř dát nafukovací jádro, namáčknout na stěny a do pece. Jako u Koenigseggu.
Ale tohle jde mimo moje možnosti.
A díky.
Ale tohle jde mimo moje možnosti.A díky.
Eidy / Kóča
