17:27:08
16.05.2022
-> M@rtin: Nejkrásnější úsek je Sv. Kateřina - Kalek.
Na hřebenovkách dost turistů, cyklistů a úzká silnice, to je spíš na kochačku.
16:24:07
16.05.2022
M@rtin
-> Eidy 15.05.22 19:42:24: Mé oblíbené silnice v Krušných horách. Cínovec, Fláje, Nová Ves ....
22:27:47
15.05.2022
-> Eidy 15.05.22 19:43:24: Toto ja mám cez leto so škodovkou každý deň3
21:41:35
15.05.2022
Lubes120
-> Eidy 15.05.22 19:43:24: tak to musel byť zážitok umývať 3
21:31:46
15.05.2022
-> vhml, havlik: Jasný 3
20:34:40
15.05.2022
-> vhml: 3 3 vyrobiš mu 3cm podložky pod pružiny a jede
20:18:59
15.05.2022
-> Eidy 15.05.22 19:42:24: takže ten Revival s Kocou platí? :-D
upraveno 1x, naposled 15.05.2022 20:48:00
19:44:43
15.05.2022
Hezký silnice tam jsou.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.05.2022 19:44:43
19:43:24
15.05.2022
Pár tisíc mrtvolek.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.05.2022 19:43:24
19:42:24
15.05.2022
V pátek krátká projížďka asi 90 km. Hezký to bylo. A dneska 270. Projel jsem si Krušné Hory. Spousta zdvižených palců. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.05.2022 19:42:24
upraveno 1x, naposled 15.05.2022 19:43:44
19:48:21
29.04.2022
-> Eidy: tak prijed do LBC, dohodnu Ti brzdu u Boury ;)
14:20:08
29.04.2022
-> m8rinek: To je slušnej čas.
Ještě jsem to pořád nezvážil ani neodbrzdil, ale tajně doufám, že je to 800kg a 150HP.
13:45:39
29.04.2022
Kolik že máš koňí a kilo? Nakonec jsem jel kompresorem(207k 1050kg) a mám 2,04 s tím, že jako řidič stojím za starou bačkoru...:)))
22:32:07
15.04.2022
ZdrubT
Jinak tady je učet na Youtube toho kamaráda ce kroužil za Eidym a natočil to.
https://www.youtube.com/c hannel/UCh5kSzGtaqn7KPWkey UuAGQ
06:35:53
15.04.2022
Lubes120
-> Eidy 14.04.22 22:52:35: presne ako vravel -> Skury: ...to keď tieto haraburdy utekajú novým autám je veľká podívaná 4 4
22:52:35
14.04.2022
-> Lubes120: Ale to bylo jen příliš nízkým tlakem v pneu. Jinak je to moc hodná holka, co stíhá mnohem novější auta. 1
22:41:36
14.04.2022
Lubes120
-> Eidy 14.04.22 22:12:02: kope ale riadne v tých zákrutách
22:12:02
14.04.2022
-> Lubes120: Jj, rozklikni kanál a je to včerejší stint 3. Skoro na konci.
22:06:23
14.04.2022
Lubes120
-> Eidy 14.04.22 22:01:49: aj z toho výletu máš video?
22:01:49
14.04.2022
-> kpt.Budha, Lubes120: Je zajímavý, že zatímco krizovka s báwem mi přišla z auta celkem v pohodě, zvenku to vypadá děsivě. A naopak výlet do kačírku vypadal naživo děsivě a podle videa celkem pohoda.
