22:16:04
10.02.2014
Dneska dostala Kóča opožděně dárek k narozeninám.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.02.2014 22:16:04
21:53:24
09.02.2014
-> Mantrabeach: netusim ale ked zistis daj echo 1
21:20:35
09.02.2014
-> Mantrabeach: Tak takový mám nejradší. 1
21:18:38
09.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: jo radí mě jak mám jezdit a přitom to sám neumí a ani nemá auto1 3
21:12:49
09.02.2014
-> Mantrabeach: Jůůůů, to je hlína. A kdo co tam vedle tebe sedí za vola? Nějakej machírek určitě. 3
19:57:27
09.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy:
Most trackday 2010 skoda 120 1.4
tak tady to je:)
19:52:49
09.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: ty sem měl začít brát když sem si tenkrát našel svoji budoucí ženu3
-> Tomáššš: nene.to zase až tak ne.ikdyž kolik za ní dávaj?40
19:24:29
09.02.2014
-> Mantrabeach: predas oblicku ? 3
19:19:06
09.02.2014
-> Mantrabeach: Tohle neříkej. Já na to beru prášky. 3
upraveno 1x, naposled 09.02.2014 19:19:45
19:17:55
09.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: stejně ti to nedá,seš pacoš3.já už vymejšlím zase blbosti jak sehnat peníze na úpravu žlutky ale to je takovej crazy plán že je lepší se o tom nezmiňovat 3
19:17:45
09.02.2014
-> Eidy: : jo, proč ne, takhle můžeš vyrazit se projet i v dešti 40 3
já bych taky něco takového bral,ale raději 1000MB 5
19:11:11
09.02.2014
-> T: No, o stovce jsem uvažoval už dlouho. Ale nijak zásadně. Občas jsem mrknul na inzerci, ale spíš jsem to sledoval tak pasivně. No a minulý víkend přišel kamarád s tím, že otec jeho šéfa prodává tuhle stovárnu. No a v tomhle stavu za tyhle peníze jsem ji musel vzít. Garáž mi už týden straší v hlavě co a jak. Vymyšlený už to je, teď jen splašit peníze. Takže místo na Ring, budu stavět. Néé, dělám si srandu 1 . Na Ring se samozřejmě jede a nějakej přístřešek budu stavět postupně. Teď ji vezmu umejt a zatím bude stát pod střechou za garáží místo zahradního sezení. Pak přistavím střechu, za rok podlahu, další rok zdi atd.
-> Mantrabeach: Nahraj, nahraj.4 Kdepak, žádná renovace. Je to přesně ten stav, co jsem chtěl. Mechanicky úplně v cajku, ale není to leštěnka, takže jí můžu klidně někde zaparkovat a nechat ji tam. Žádná renovace v příští pětiletce.
18:59:06
09.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: jo to bylo supr.já vyhecovanej a pěkně sem tam šaškoval.video sem někam nahrával ale nevím kam tak ho dám znova a dám to na youtube.pak pošlu odkaz
No už sem na ní mrknul,nevěřím svým očím že sis pořídil druhý auto.to bude dozajista renovace do šroubku a hlavně péče o podvozek a motor:).taky sem chvilku vlastnil ročník 69
18:56:23
09.02.2014
-> Eidy: : tak bacha, aby K´ča nežárlila 40 tak to se bude příští rok stavět další garáž ? přece ji nenecháš venku ? 40
jinak zrovna v Tvém případě jsem nečekal, že bude někdy další auto ke Kóče 5
18:49:58
09.02.2014
-> Mantrabeach: Joo, to bylo super. Na startu jsem byl podělanej až za ušima, ale pak to bylo senzační. Kde se to dá vidět?1
Jinak dnes přiletěla černá vrána (teda spíš černý Volvo) a Kóča dostala starší sestřičku.5
18:34:03
09.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: tak sem si po letech pustil video kde sedíš u mě ve žlutce jako spolujezdec v Mostě:D.Jak mě tam pěkně hecuješ a já jeliman to tam sotva kočíruju3 .No doufám že se někdy zase spolu svezem( já bych rád hlavně jednu jízdu s tebou).a snad budu mít do tý doby něco uděláno na žlutce-hlavně sedačky a pásy který tam minule hrozně chyběly a kazily jakejs takejs pocit z jízdy
11:53:12
04.02.2014
-> Luky 04.02.14 11:25:59: na to byly ,,legendární" naše závody s Fidem na Běšinech. Dvě chcíplotiny co nejedou a dva magoři za volantem. Kdo si vrknul prohrál 3
11:25:59
04.02.2014
-> Eidy: si dělám prdel5
11:15:53
04.02.2014
Bery
-> Eidy: to je podle me vyhoda slabeho auta,ktere pomerne slusne sedi.brzdy moc nepotrebujes,jedes podlahu,udrzis stopu mas najeto a jje to tam.a adrenalin ti strika usima taky
