16:53:25
11.02.2014
11.02.2014
-> T: Tak to zkus a dej pak vědět.
16:51:51
11.02.2014
11.02.2014
-> Eidy: : OK, bude to muset vyzkoušet někdo jinej
15:16:25
11.02.2014
11.02.2014
-> T: No, vím třeba jak dopadl kryt na ventildeklu. Není zničenej, ale jak pryskyřice teplem povolí, tak všechen vzduch uvnitř napěnil. A to nevím, co to udělá s pevností. Určitě existujou pryskyřice na velkou teplotu, ale takovou já nedisponuju. Už mám rozpracovanej držák z kovu, ale těžký to nebude.
14:12:24
11.02.2014
11.02.2014
-> Eidy: : tak držák ve vodě nebude a navíc něco uchladí asi ten plášť expanzky, tak vem někde kus nějakýho odřezku a dej ho třeba na hodku vařit ve vodě
já mám levý držák chladiče carbonový
13:20:47
11.02.2014
11.02.2014
-> T: To mě napadlo, ale co až budě mít kapalina 120°C?
12:56:38
11.02.2014
11.02.2014
-> Eidy: : už je na čase,aby jsi vyzkoušel carbon jako držák
12:45:40
11.02.2014
11.02.2014
-> Tommyk: Tohle by šlo možná použít pro suchej karter, ale jinak oil catch nepotřebuje tlakový víčko.
-> T: Ftku jsem včera udělal, ale byla mázlá. Dneska budu pokračovat na nějakém lightweight držáku.
10:47:15
11.02.2014
11.02.2014
Tommyk
-> Eidy: no já nevím, bylo to první do mě napadlo Tčko má asi pravdu, což..?
10:40:15
11.02.2014
11.02.2014
-> Tommyk: : to bude spíš na vodu
-> Eidy: : hurá, takže dneska uvidíme fotku na autě ?
09:34:22
11.02.2014
11.02.2014
-> Tommyk: Myslíš?
22:49:52
10.02.2014
10.02.2014
Tommyk
-> Eidy: catch oil?
21:53:24
09.02.2014
09.02.2014
-> Mantrabeach: netusim ale ked zistis daj echo
21:20:35
09.02.2014
09.02.2014
-> Mantrabeach: Tak takový mám nejradší.
21:18:38
09.02.2014
09.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: jo radí mě jak mám jezdit a přitom to sám neumí a ani nemá auto
21:12:49
09.02.2014
09.02.2014
-> Mantrabeach: Jůůůů, to je hlína. A kdo co tam vedle tebe sedí za vola? Nějakej machírek určitě.
19:57:27
09.02.2014
09.02.2014
Mantrabeach
19:52:49
09.02.2014
09.02.2014
Mantrabeach
-> Eidy: ty sem měl začít brát když sem si tenkrát našel svoji budoucí ženu
-> Tomáššš: nene.to zase až tak ne.ikdyž kolik za ní dávaj?
