20:16:53
09.08.2014
09.08.2014
-> Eidy: : hezký informace, hlavně číslo 3, gratulace konečně
17:53:57
09.08.2014
09.08.2014
-> Eidy 09.08.14 17:49:42: Wau, tak to je dost slusny
17:49:42
09.08.2014
09.08.2014
Dneska další významný den v životě Kóči. Jednak jsme byli na Brňanském Sprintu v Panenčáku (taková komorní akce do 20 aut), kde měli kluci časomíru s přesností na tisíciny). Mám 3 dobré zprávy.
1) přivezl jsem si 3. místo, což bylo na povětšinou americkou konkurenci fajn. Vyhrál Sváťa se svým namotorovaným kladivem Chevrolet Caprice s časem 13,3s, druhá byla předposlední generace BMW M3 a pak já s časem 14,456s.
2) Mám dost přesně změřený čas na dost přesně změřené trati s lehkým protivánkem.
3) A to hlavně, už mi funguje ECU na 100%. Tenhle týden jsem se ještě a zase zkoušel vrtat v mapě a změnil jsem hodnotu soft limiteru na 7320. Teď můžu pálit 4ku na plný pecky!
. To zase hodí nějaký desetinky v Mostě a na Ringu.
Byl se mnou i Ondry s Rosničkou a ten náš škodovácký gang jsme reprezentovali slušně. Byly to nejprohlíženější auta.
15:41:04
03.08.2014
03.08.2014
-> T: Ten origo plakát je A2. Ty moje fotky jsou A1, čili dvojnásob. Nálepku Mostu jsem vzal v reklamce, kde jsem si ji nechal udělat.
14:21:37
03.08.2014
03.08.2014
-> Eidy: : parádní to máš, koukám, že ten plakát vypadá oproti fotkám jako pohlednice, jak jsou ty fotky velké ? a kde jsi vzal nálepku Mostu ?
19:36:02
02.08.2014
02.08.2014
-> CpEaRjHaY-průserář: Taky na něj dojde.
19:35:35
02.08.2014
02.08.2014
Tak a 5 litrů Millers Oil je tam.
11:50:32
02.08.2014
02.08.2014
CpEaRjHaY-průserář
Tak ještě by to chtělo Brno...
11:48:10
02.08.2014
02.08.2014
-> Eidy 02.08.14 11:18:04: Koukam realizace toho o cem jsme se bavili takrka na pockani
11:18:04
02.08.2014
02.08.2014
-> Tuner#2: Jen trochu.
Bohužel tam nemám tolik místa co Ty. Ale trochu jsi mě namotivoval.
-> Tomáššš: To bych klidně bral, ale musela by bejt dvakrát tak velká.
Ale lepší než nic.
-> Jozka, Vojťas:
-> MOLSO: Dík.
No a přidal jsem na zadní kapotu asi 0,5 gramu, ale asi to přežiju.
Ale lepší než nic.-> Jozka, Vojťas:
-> MOLSO: Dík.
07:57:27
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
02.08.2014
-> Eidy: krásna garáž
00:15:02
02.08.2014
02.08.2014
-> Tuner#2: Takže depozitář...
22:57:53
01.08.2014
01.08.2014
-> Jozka 01.08.14 19:06:13: Ale prd expozice, sem tam pozvem mechaniky aby nám na tom něco udělali
-> Vojťas 01.08.14 22:53:40: Taky je tam vždy nejtepleji z celého baráku + pořád hlídá optimální vlhkost vzduchu.
22:53:40
01.08.2014
01.08.2014
Vojťas
-> Eidy: víc radiatoru než ve většíně obýváků
19:06:13
01.08.2014
01.08.2014
-> Tuner#2: Pole neorané pro nezdravou soutěživost.. akorát že to nejsou garáže, ale expozice..
18:43:15
01.08.2014
01.08.2014
-> Eidy 01.08.14 13:39:59: Super, koukam tady chce nekdo zavodit nejenom na trati, ale i v nejlpsi garazi virtu
17:11:13
01.08.2014
01.08.2014
Mates
-> Mates: V mé garáži se moc nedá dělat max. drobnosti , spíš v tátovo dílně na jámě.
17:00:20
01.08.2014
01.08.2014
-> Eidy: pekna garaz
este gauc a TV a pohoda :)
este gauc a TV a pohoda :)15:15:26
01.08.2014
01.08.2014
-> Mates: Díky. Zase tam toho uděláš víc než já.
Mě se tam nechce dělat bordel, takže všechno co jde dělám venku.
-> Fifa: Však jasně, do garáže se musíš přezouvat. Přece si tam nenatahám bordel.
Mě se tam nechce dělat bordel, takže všechno co jde dělám venku.-> Fifa: Však jasně, do garáže se musíš přezouvat. Přece si tam nenatahám bordel.
Eidy / Kóča
