10:38:26
15.02.2015
-> Eidy: Ahoj.. píšeš že máš "jinou mapu" v řj.. Tzn. pokud nemáš bližšší info čeho se změna týkala,není na škodu vědět jaký je průběh lambdy zejména při plným zatížení. U vstřikování takový průšvih není (pokud nezlobí tlak paliva)..
10:12:59
15.02.2015
-> MOLSO: Asi jo. Ten budík je stavěnej na úzkopásmovou. Tak nebude to úplně přesný, ale spíš mi jde o to vidět právě bohatá/chudá.4
-> mirecek.666: Nevím, nějaká, co k tomu byla. Ale dá se to připojit na jakoukoliv. Lambdy jsou všechny stejný. Kupoval jsem to od zdejšího člena pecen.
-> MVM: To znám. Jsou to krásný hračky, ale ty peníze nejsou malý. A navíc s tím nejde jezdit dlouhodobě. Širokopásmová sonda postupně odchází. Na to Tvoje ladění to naprosto chápu. Kdybych se vrtal v karburátorech, taky bych si to asi pořídil. Já to mám fakt spíš kvůli tomu, abych si zkontroloval, že to není nikde chudý. Nic víc. Nepotřebuju to ladit na spotřebu. 1
09:29:14
15.02.2015
-> Eidy: Já mám tuhle hračku www.jdm-shop.cz/digitalni -budik-aem-af-ratio-s-wide band-lambdou.6044 - ale zase za jiný peníze. Je to s Bosch vyhřívanou širokorozsahovou - ale mám to kvůli karburátorům.
09:19:41
15.02.2015
mirecek.666
-> T: tak tak
-> Eidy: co přesně máš za lambdu? Já mám doma ještě jednodušší vehement taky, jen lambdu ještě nemám
upraveno 1x, naposled 15.02.2015 09:20:16
09:14:08
15.02.2015
-> Eidy: tak strašný to neni, ale hlavně jsi připraven na sezónu 4
08:01:26
15.02.2015
-> Eidy: úzkopásmová sonda dokáže pracovat s takým budikom ? ja som bol v tom že dokáže len ukázať bohatá - chudobná
01:02:45
15.02.2015
-> Star LC20: Dík.
-> Fifa: Je to něco jako tohle www.ebay.com/itm/.../2911 12120500?pt=LH_Defa...
Je to napojený na klasickou úzkopásmovou sondu, takže žádná hitparáda. Ale rok se mi to válelo doma, tak jsem to konečně namontoval.
00:52:42
15.02.2015
Fifa
-> Eidy: Mě by zajímal ten budík na směs. Co je to zač? :-) Koukám letošní zimní příprava je v duchu mé loňské předělávky svisláku ;-)
22:51:35
14.02.2015
Star LC20
-> m8rinek: v čínsku 3 3
-> Eidy: hezká blbost, hezkej detail 4
22:13:20
14.02.2015
-> Nwkt: Co na ebay :D v čínsku www.aliexpress.com/wholes ale?catId=0&am...
22:11:56
14.02.2015
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: a já za to dávám takový prachy 3
22:08:18
14.02.2015
14.02.2015
-> Antony: Před 2 týdny jsem byl na výstavě obalové techniky a materiálu v Hamburku a tohle tam rozdával jeden výrobce.
22:06:58
14.02.2015
-> Nwkt: jo táák. Já to vozím jako suvenýry ze zahraničních airshow. Na rubu jsou většinou názvy těch akcí, popř. napsaný display letky 4
21:58:02
14.02.2015
-> Antony: Prodává se normálně na ebay
21:57:04
14.02.2015
-> Eidy: pěkná "kravinka na klíče" 4 odkud jí máš? Já z Holandska .
21:33:30
14.02.2015
-> MOLSO: Že jo, viď? A to si pořád stěžujou, že jim málo platím. 3
-> T: Ciwe, tohle je první práce po 2 měsících. Nic moc se neděje.
V rámci příprav jsem udělal pouze: Natáhnul palivo pod autem trubkou místo hadicí.
Před čerpadlo paliva vřadil filtr.
Natřel svody (podle všeho asi zbytečně).
Navařil závit na Lambdu a přidal budík na sledování směsi.
Opravil startér.
Zavařil utržený držáky přední nápravy.
Přetěsnil vanu (zbytečně, teče to opravdu kolem gufera).
Nandal tvrdý spodní hlavice svisláku.
Mě to zase nepřijde tolik práce.
20:50:54
14.02.2015
-> Eidy: štveš mě 8 3 taky teď ležim,ale nemá to moc vliv na to, jestli se něco děje nebo ne...práce mi stojí :-( ale tak alespoň někdo se chystá na sezónu 4 156
20:48:07
14.02.2015
-> Eidy: tí tvoji mechanici sú fakt machri 1
