07:23:04
16.02.2015
-> Eidy: zpravidla jezdíme zpátky ve dvou 7,5 tunách, takže 100metrů koberce není problém. Nejlepší by bylo, kdyby jsme se potkali rovnou na benzince u dálnice a jen to přeložili...Nejbližší termín je říjen, pak možná leden, uvidíme jak se vedení rozhodne, budu na to myslet.
23:15:10
15.02.2015
-> MVM: 3
Je tam mechanická váha vzduchu. Já už budíky sleduju jen občas, protože všechno funguje jak má. V podstatě vnímám jen periferně diody otáčkoměru nad volantem a na samotný budíky mrknu fakt jen zřídka.
22:47:34
15.02.2015
-> Eidy: Jo ták.. Tak to je potom jiná. Nevěděl jsem jakej typ stříkačky to řídí. Máš váhu vzduchu nebo jen TPS na klapce (klapkách) ? Jen je potom "prdel" že při jízdě člověk čumí na směsi,otáčky,teploty a právě já to jezdím ladit radši ve dvou s bráchou - jinak je to na zabití 3
22:41:35
15.02.2015
-> MVM: Snažím se Ti vysvětlit, že ECU žádnou lambdu nemá. 1
22:34:59
15.02.2015
-> Eidy: Ty signály je jedno jestli vezmeš z ECU nebo na měření použiješ extra lambdu.. Musí se shodovat protože jsou na jednom výfuku 6 A 10litrů je krásný . V žádným případě to nesmí být chudý při plným plynu. (Taková přidřená klapka na druhé komoře Ačkovýho karbece na okruhovým fáčku udělala chudou směsí po jednom kole v Brně z pístů Ementál ) 3
21:52:17
15.02.2015
-> Tabi: Ja nemusím chodit garáž kontrolovat, já jsem tu pořád. 1 Ale samozřejmě nevařím pokud pak jedu pryč nebo tak. Jen když jsem pak X hodin doma. A navíc nad kobercem vařím jen věci na autě, co nejdou jinak. Zbytek vařím venku nebo ve sklípku. Ono to není tak strašný a zatím na mě jednou v životě chytly umělý kalhoty, když jsem usilovně řezal flexou, jinak nikdy nic. Ale čert nikdy nespí.
-> radekp: Tak přivez. Dalo by se dotlačit tak 100m2 ? 1 Za nějakou lahvinku.
-> MVM: Tu lambdu mám jen na budík, ne na ECU. Bohatost jeden jen z mapy, takže počítám, že bude trvale trochu přikrmená. Asi bych trochu srazil spotřebu, ale 10l/100 při jakž tak normální jízdě se 4Q mi nepřijde hrozný. Tudíž si nemyslím, že by to bylo příliš bohatý. Spíš aby to náhodou nebylo někdě chudý.
21:30:15
15.02.2015
Tabi
-> Eidy: Na to svařování bacha,asi před měsícem tady kousek od nás chlapíkovi vyhořela dílna v servisu,ale koberec za to nemohl.1 Snad prý špatná elektroinstalace v opravovaném autě,podle fotky co jsem viděl,tak už nebylo co opravovat.A cca pět let zpátky v naší ulici chytla garáž a skoro půlka baráku,taky od auta.Myslím,že to byla 120ka,tenkrát snad jejich kluk něco na autě "opravoval".7 Pokaždé,když něco podobného vidím,tak si říkám,že si koupím nějaký alarmy co reagují na zvýšenou teplotu nebo kouř.4 Každou chvíli taky něco svařuju a když je to odpoledne nebo navečer,tak chodím v noci dílnu zkontrolovat. 1 Jsem trochu odbočil,nikdy bych to zažít ale nechtěl.
21:09:26
15.02.2015
-> Eidy: Když balíme stánek v Koelnmesse, vyhazujou tam kilometry koberců - černých, ale i červených4
21:04:46
15.02.2015
-> Eidy: V částečným nebo při konstantím plynu bude kolísat (lambda 1) a při plným by se měla překlopit do bohaté a zůstat tam. Však mě (nám) pak napiš jak seš spokojenej. Karbec na širokopásmový se chová trochu jinak.. 4
20:53:21
15.02.2015
-> m8rinek: Budík je dělanej na úzkopásmovou. Jako neslibuju si od toho bůhví co, ale bylo to rychlejší než osazovat tišťák od Nepéra. Minimálně by měla ukázat bohatá/chudá. A to mi stačí.4
20:42:49
15.02.2015
-> MVM: Já si právě moc neumim představit co taková lambda bude ukazovat, respektive by měla ukazovat nějakej extrém v chudym a bohatym poli, nikdy konkrétní hodnotu...
Co si tak pamatuju, tak pecen psal, že to má na lambdě z oktávky a ukazovalu mu to nějakej nesmysl...
20:36:26
15.02.2015
-> m8rinek: Když budeš mít úzkopásmovou na "vstřikovacím" motoru kde funguje lambda regulační obvod - tak samozřejmě funkční lambda "skáče".. S tou životností to není bůhvíjak strašný u širokopásmových.. bývají před katem a na závodních autech Boschky drží i ve žlutých svodech 4
PS: ovšem "on" to potřebuje pouze ke kontrole při plným plynu - tudíž v akceleraci by ten motor měl běžet v bohatým režimu (míň jak Lambda 1) - tudíž by hodnoty lítat nemusely ..
upraveno 1x, naposled 15.02.2015 20:43:36
20:29:52
15.02.2015
-> Tabi: To se ti nezdálo. Mám koberec po celé garáži. Jen u ponku mám navrch ještě takovou pěnovou gumu, aby to šly zamést/vysát piliny atd. Je to nějakej zátěžovej koberec s filcem vespod. Vespod je dlažba, ale ta je studená. Na tomhle se dá ležet kdykoliv. 40
Koberec je fajn, jen je trochu háklivej třeba na svařování. 3 Ale když seženeš nějakej starej, tak je to spousta muziky zadarmo.4
20:27:52
15.02.2015
-> Eidy: Co ten budík při napojení na úzkopásmovou lambdu bude ukazovat? Mám za to, že ta se umí překlápět jen ze stavů chudá/bohatá? Jak moc ta širokopásmá odchází? Dnes ji minimálně motorky jezděj....
20:22:18
15.02.2015
Tabi
-> Eidy: Při prvním pohledu na tu fotku s tím přípravkem,se mi zdálo,že máš na podlaze koberec,nebo se pletu?6 Potřebuju do své garáže něco dát,je tam pouze beton.Na konec to bude stejně asi dlažba.Přemýšlel jsem třeba i nad nátěrem ale životnost se nikdy nevyrovná i průměrné dlažbě,uvidíme no.6
18:52:49
15.02.2015
-> MVM: Díky. Je to přípravek jen a pouze na sbíhavost v rámci jedné nápravy. Souosost náprav neměřím. Vzhledem ke křivé karoserii to nemá ani cenu. To by šlo dohonit jedině kompletně štelovacíma všema ramenama ve všech směrech na obou nápravách. 1
A nebo to posadit na stolici, trochu pořezat, natáhnout a svařit. 40 Takže tohle nijak nehrotím. Jinak máš samozřejmě pravdu. 4
18:42:45
15.02.2015
-> Eidy: Hezká práce a máš i pěknou garáž/dílnu.. Jen jsem měl pocit že když máš "závodní auto" - že vyrábíš i závodní přípravky na geošku 4 Tohle Ti neproměří nápravy a souosost,potažmo díčí sbíhavost. (není to myšleno rýpavě 2 )
18:32:04
15.02.2015
Dneska jsem si vyrobil novej přípravek na sbíhavost. Sice je těžší než předchozí (ocel proti hliníku), ale je s tím mnohem lepší práce a je přesnější.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.02.2015 18:32:04
11:57:04
15.02.2015
-> MVM: Právě. Sice ta mapa by měla bejt ok, ale chci se ujistit. Tohle mi postačí.
