21:58:02
14.02.2015
14.02.2015
-> Antony: Prodává se normálně na ebay
21:57:04
14.02.2015
14.02.2015
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: pěkná "kravinka na klíče"
odkud jí máš? Já z Holandska .
odkud jí máš? Já z Holandska .21:33:30
14.02.2015
14.02.2015
-> MOLSO: Že jo, viď? A to si pořád stěžujou, že jim málo platím.
-> T: Ciwe, tohle je první práce po 2 měsících. Nic moc se neděje.
V rámci příprav jsem udělal pouze: Natáhnul palivo pod autem trubkou místo hadicí.
Před čerpadlo paliva vřadil filtr.
Natřel svody (podle všeho asi zbytečně).
Navařil závit na Lambdu a přidal budík na sledování směsi.
Opravil startér.
Zavařil utržený držáky přední nápravy.
Přetěsnil vanu (zbytečně, teče to opravdu kolem gufera).
Nandal tvrdý spodní hlavice svisláku.
Mě to zase nepřijde tolik práce.
Opravil startér.
20:50:54
14.02.2015
14.02.2015
-> Eidy: štveš mě
taky teď ležim,ale nemá to moc vliv na to, jestli se něco děje nebo ne...práce mi stojí :-( ale tak alespoň někdo se chystá na sezónu
20:48:07
14.02.2015
14.02.2015
-> Eidy: tí tvoji mechanici sú fakt machri
20:43:58
14.02.2015
14.02.2015
Po 2 dnech ležení jsem zase fit a hned jsem si užíval s Kóčou. Koukal jsem na mechaniky jak vyndali zbytečnou gumovou součástku a nahradili jí něčím tvrdším
. Opět trochu custom do M ramene, ale sedlo to jak prdel na hrnec. Promáznul jsem svisláky a omrknul nápravu. Kuláky už jdou trochu zlehka, ale jinak je celá náprava v perfektním stavu. Jsem spokojenej.
Teď ještě vyrobit novej přípravek na sbíhavost a zase jsme kousek dál.
. Opět trochu custom do M ramene, ale sedlo to jak prdel na hrnec. Promáznul jsem svisláky a omrknul nápravu. Kuláky už jdou trochu zlehka, ale jinak je celá náprava v perfektním stavu. Jsem spokojenej.Teď ještě vyrobit novej přípravek na sbíhavost a zase jsme kousek dál.
20:20:58
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
07.02.2015
-> T:
17:58:11
07.02.2015
07.02.2015
a dá sem už konečně někdo někam print screen nebo budete jen machrovat ?
14:51:35
07.02.2015
07.02.2015
-> Milan 136 07.02.15 14:25:25: Na skoda oweners clubu
14:25:25
07.02.2015
07.02.2015
-> Nwkt: kde co?
20:38:00
06.02.2015
06.02.2015
-> Eidy: To neuvidíš, když tam nejsi
20:27:04
06.02.2015
06.02.2015
-> Nwkt: Cože? Kde? Odkaz?
18:31:09
06.02.2015
06.02.2015
-> Eidy: Jseš populární na anglickým facebooku
22:56:17
31.12.2014
31.12.2014
Mantrabeach
-> Eidy: pane jo.to ji máš dlouho teda.já za chvíli 10 let:D
11:11:43
31.12.2014
31.12.2014
-> Fifa: Čepy nepotřebuju, ty tu mám taky. Jde mi o díru ve spodní hlavici.
-> MATTESS: No, dokonce už je to půlka života.
10:48:32
31.12.2014
31.12.2014
-> Eidy: pěkný kus života
03:01:37
31.12.2014
31.12.2014
Fifa
-> Eidy: Čepy excentrů mám teď navíc, změřím.
18:06:59
30.12.2014
30.12.2014
Dnes s Kóčou slavíme 16 let společného života.
Nějak to letí.
Nějak to letí.
Eidy / Kóča
