12:36:28
11.04.2015
11.04.2015
-> Milan 136: myslíš, že guma udělá drážku v hraně?
12:36:03
11.04.2015
11.04.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 11.04.15 12:17:20: Koukali jsme na kola v Téčkem v garáži a ten stav barvy a zažraných černých míst byl dost zoufalý i u předních kol, které jsi měl umyté.
12:23:41
11.04.2015
11.04.2015
-> Eidy: noo pekny. Nicmene bych asi nedaval vinu pneuservisu. Teda alespon podle toho, co vidim na foto. To vypada, ze tam ta barva fakt nedrzela a proste to strhla ta tvrda guma, kdyz se tam pres tu hranu prevlikala. Tohle neni vzaty ramenem zouvacky
12:22:35
11.04.2015
11.04.2015
-> Tuner#2: Počkej. Jak souvisí neumytý kola a odřená barva???
12:17:20
11.04.2015
11.04.2015
-> Eidy 11.04.15 11:44:44: Ouuu to nepotěší, na druhou stranu ta barva byla fakt děs a třeba na fotkách z Mostu Tě ten černej zadek dost kazí dojem z auta. Tak alespoň bude motivace to udělat lépe
11:55:31
11.04.2015
11.04.2015
-> Nwkt: No to jo. Jako hrana je dojebaná na jednom kole po celým obvodu a na druhým tak z půlky. Možná už by to bylo jedno.
Ale zevnitř od čelistí zouvačky tam není ani škrábanec. Asi je ta barva zkažená jen zvenku.
11:51:17
11.04.2015
11.04.2015
-> Eidy: Ještě ti tam mohli namrdat kladivem závaží na plecháče a mohlo bejt dílo dokonáno
11:46:50
11.04.2015
11.04.2015
-> Nwkt: Dřív jo, dneska ne. Když už to zvládli předtím v pohodě, tak jsem si šel zařizovat vlastní věci. Jo a ještě mi řekli, že to mám hotový a můžu si to odvézt. Až když jsem to vyložil z auta, tak jsem si toho všimnul. Musel jsem se vracet a oni jakože "Ajoo. Ale my tu máme mašinu za půl milionu a proškolený personál atd." Samý kecy.
11:44:44
11.04.2015
11.04.2015
Barva je shrnutá od zouvačky, ale oni si trvali na tom, že ta barva prostě nedrží a odloupla se. Hádal jsem se i s jejich ředitelem, ale nebylo to nic platný. Tyhle kola už mi tam dělali 3x a vždycky super. Ale dneska asi barva dozrála a začala padat jako hrušky nebo co. Že prej když to zaplatím, tak mi zařídí opravu. Dementi, fakt.
Kola jsou dojebaný obě.
11:43:18
11.04.2015
11.04.2015
-> Eidy: Koukám stejný jak u Dragona ... byl jsi u toho?
11:42:20
11.04.2015
11.04.2015
Radost z nových zadních pneu mi trochu zkazili "šikovníci" v Autodráb Kladno. Díky nim už vím, co budu dělat v zimě. Lakovat kola. Znova.
19:32:38
07.04.2015
07.04.2015
-> Nwkt 06.04.15 23:26:42: To na fotce ale není kámoše s kterým jsem jel, to je druhé Plzeňské co tam bylo
19:24:53
07.04.2015
07.04.2015
Shader
-> Nwkt: -> Eidy: To určitě né, viděl jsem pár videorecenzí a BRZ vypadá na dosti zajímavé a zábavné auto
.23:32:40
06.04.2015
06.04.2015
-> Shader: BRZ určitě nebude špatný auto. Má o 50 koní víc.
-> Nwkt: Ono jich tam bylo vícero. Jenom tady na fotkách jsou 2.
23:26:42
06.04.2015
06.04.2015
-> Shader: BRZ má najeto asi 1500 km(kdyžtak mě T#2 opraví) a je v záběhu
22:10:01
06.04.2015
06.04.2015
Shader
Kam se hrabe BRZ, super fotka ;-)
20:09:11
17.03.2015
17.03.2015
V ECU máme brouka s další upravenou mapou. Hard limiter 7301, Soft limiter na 7200 s časovým limitem 0,1s přes. Tak uvidíme, jak se to bude chovat v reálu.
18:28:00
09.03.2015
09.03.2015
-> Eidy: to hej ale ešte si počkám
23:06:44
08.03.2015
08.03.2015
Ještě poznatek z budíku bohatosti směsi. Kupodivu to vzhledem k úzkopásmový lambdě neukazuje hopsa hejsa, ale celkem rozumný pohyby. A směs mám stále bohatou. Až bych řekl moc. Pohybuje se to mezi cca 11 a 13. Při odložení to padne logicky do chudý.
21:48:22
08.03.2015
08.03.2015
-> T: JO.
Eidy / Kóča
