22:41:46
21.06.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> T: tak byl o 0,3dB k něčemu než ten můj,s kterým jezdím normálně,...já bral 2-místo a divil jsem se tak malý konkurenci,...na podzim dám trubku ať to je konečně přes 130 2
21:35:00
21.06.2015
-> M@rtin: Dík. Mě se taky moc líbí. 1
21:24:52
21.06.2015
M@rtin
-> Eidy: Dobrý vrata od garáže .....4
19:46:13
21.06.2015
-> T: Mám objednanej novej, ale nestihli ho udělat. Tak jsem v pátek dopoledne lepil ten starej. Vypadá to příšerně, ale účel to splnilo. 1
19:42:30
21.06.2015
-> Eidy: : takže trombón byl přeci k něčemu 40
19:38:36
21.06.2015
-> T: Za hlučnost a nejhezčí 110R.
-> Antony: Malinko. 1
19:11:58
21.06.2015
-> Eidy: : za co máš pohárky ? 4
19:06:18
21.06.2015
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: koukám na poslední foto - ty fleky od nás jsou pořád znát 1
00:02:35
04.06.2015
Dneska bylo krásně, na baráku jsem měl den volna, tak jsem se šel projet. Na počítadle přibylo 149km. Stavil jsem se u kamaráda, kterej Kóču neviděl asi 7 let a svezl ho. Celkem byl překvapenej a to že se svezl už v ledasčems. 1
Jinak nejenže mi ti pitomci ta zadní kola odřeli, ale ještě je blbě vyvážili. Musím je sundat a zavézt někam jinam na převážení.
00:46:51
10.05.2015
-> m8rinek 09.05.15 18:25:30: tak to sa musím polepšiť 1
-> Eidy 09.05.15 18:11:36: to hej , nás pravdu 1
18:34:39
09.05.2015
-> vhml: Možná jo, on nám majitel nějak vysvětloval, proč rozšiřoval, ale už jsem to zapomněl..
Koukám, že s náhradníma kastlema jsem nějak zaspal, holt nesmím závodit... 8
18:26:32
09.05.2015
-> m8rinek 09.05.15 18:25:30: jsem divnej když mám dva na 120 a jeden na stovku? 3 3 3
18:25:58
09.05.2015
-> Jozka 09.05.15 18:23:22: tuším že ta nová lajna je druhá pro osobní.
18:25:30
09.05.2015
-> Tomáššš: Každej správnej škodovák má náhradní skelet...
18:23:22
09.05.2015
-> Eidy: Nejlíp taky průběžný s dírama na obou koncích..5
-> vhml: Až od loňska tuším, 3. lajna pro náklaďáky (?) přibyla celkem nedávno (byli jsme tam na kolaudaci).. a zrak mě teda neklamal.
18:11:36
09.05.2015
-> Tomáššš: Ale tak víš jak, je to náhradní díl jako každý jiný. 1
18:10:49
09.05.2015
-> Jozka: Tak trochu. 1
18:07:50
09.05.2015
-> Jozka 08.05.15 09:35:18: Chrastavice jsou třířádkový.
17:59:40
09.05.2015
-> Eidy: ty mas ešte erkový skelet do náhrady ? 1
upraveno 1x, naposled 09.05.2015 18:00:33
