23:28:27
06.07.2015
-> Tuner#2: To já taky. Ale že prej to nedává spojka, říkal Dušan.
23:26:56
06.07.2015
ochoda
-> Eidy: Páč to máš fakt pěkný! Jediný co je trošku naprd jsou ty zadní blatníky. NA fotkách mi to tak nepřišlo, ale naživo to bylo vidět docela dost. Jinak ale super kára! 1
23:21:03
06.07.2015
-> Eidy 06.07.15 23:10:16: Hezký gratulace! Čekal jsem teda větší rozdíl ve sprintu 9
23:10:16
06.07.2015
-> minno: Jenže kdo se na to má koukat? 8
Jinak skromně hlásím 3 pohárky z Pohofestu. 1. místo za slalom, 2. místo za sprint (Dušan mi dal 16 setin) a 1. místo za nejhezčí vůz od účastníků, což mě opravdu těší.
00:06:46
05.07.2015
MajoLR
00:00:21
05.07.2015
-> Eidy: 3 Takže nie som sám. Ono je najlepšie auto istý čas neumývať, potom sa ti zhnusí, aké je to všetko špinavé a hnusné... A keď ho umyješ, tak ťa poteší to, že to nie je až také hrozné a stále vyzerá to auto k svetu1
23:18:56
02.07.2015
Strašně mě baví voskování a leštění a současně to nesnáším. Skoro pokaždý najdu nějakou další vadu.
19:08:12
23.06.2015
-> Milan 136: že to má zarovnaný bordelem a nechce to přeskládávat 3
19:04:55
23.06.2015
-> Nwkt: a co rikal?
18:16:58
23.06.2015
-> Milan 136 23.06.15 06:27:10: Zrovna včera jsem s ním o tom mluvil 4
06:45:04
23.06.2015
-> Tuner#2: ja vim, ze loni jste jezdili a fotili. Ale to je malo1
ted nekde psal, ze je auto zahrabany v garazi a ze nez by ho vyhrabal, ze se na to vy... na dotaz, proc nebyl v Besinach. Ted bylo treba hnusne, ale nekdy by se ukazat mohl6 Je to skoda to mit zahrabany
06:35:53
23.06.2015
23.06.2015
Jen skoda, ze uz to ani nevytahne. Na stani v garazi je toho ramu skoda1
06:17:50
23.06.2015
-> vhml 22.06.15 21:45:57: z duvodu pevnosti... Heigo navic nemelo ani patky, MTX co ma treba Lubos v Zelence byl o kus dal...
21:51:00
22.06.2015
-> vhml: Jasný - oba víme oč jde. V práci mám pár výrobků z hliníkových trubek ohýbaný za studena a je to síla stěny cca 4mm Tzn rám do auta by byl jako prase. (Tenkostěná Al trubka,svařitená a s odpovídající pevostí (pokud to není na parádu) je to oč tady jde a to co něco stojí....)
21:45:57
22.06.2015
-> MVM 22.06.15 21:42:44: jo, hliník existuje ve spoustě variant a samozřejmě čím bude tvrdší, tím větší problémy bude ohýbání dělat. Resp ohnout to půjde, ale pevnost bude loterie. Když to šlo před 30lety do LR, tak to asi dneska půjde taky. I když to z nějakýho důvody taky zakázali že jo...
upraveno 1x, naposled 22.06.2015 21:47:01
21:45:43
22.06.2015
Bedřich - zrušená registrace
-> vhml: Takového právě znám osobně.Výrobou rámů se živí.Hliníkovou trubku ti neohne.Na trnové ohýbačce se hliníková trubka zlomí.Já jsem hrdlo nádrže naohýbal napěchovanou pískem, benzín přes ní neteče, ale vlásečnice se mi udělaly pokaždé, ale netvrdím, že to někdo neumí.
21:42:44
22.06.2015
-> vhml: Co já vím - tak některý slitiny hliníku ( jejich přesný značení si nepamatuju) jsou na ohýbání přímo nevhodný a ztrácí potom mechanický vlastnosti. Tzn. jde hlavně o matroš. Technologie tváření za studena zmáknutou mají jistě.
21:37:24
22.06.2015
-> Bedřich - zrušená registrace 22.06.15 21:28:01: jistě to nevím, ale čekal bych, že lidi, který ohejbání trubek živí, mají nejlepší předpoklady to zvládnout.
21:28:01
22.06.2015
-> vhml: To víš jistě?Ohnout hliník není to stejné jako ohnout ocel.
