10:20:50
25.09.2015
25.09.2015
Mates
-> Eidy: Na 90% dorazím,ale nevím zda červenou nebo octavii. O svezení s tebou mám velký zájem, ale bude u tebe určitě fronta, jak na banány
09:08:23
24.09.2015
24.09.2015
-> vhml: jojo, měl. A cestou domů už mě to nebavilo jako cestou tam :))
-> Qwak: Když přijedeš, tak tě svezu ;)
21:47:58
23.09.2015
23.09.2015
-> Eidy 23.09.15 17:23:52: Tos ho tam měl celou cestu? To by mě fakt bavilo
21:38:26
23.09.2015
23.09.2015
Qwak
-> Eidy: když svezes mě.. Tak tě svezu zigulem
19:44:02
23.09.2015
23.09.2015
-> Mates: pokud nebude sněžit, tak já tam budu určitě. Takže pokud přijedeš, svezu tě.
17:48:56
23.09.2015
23.09.2015
Mates
-> Eidy: Mě by stačilo i méně km se 127db
za zády. Jinak ten střílející fávo měl jen 120db, kam se na tebe hrabe, hlavně že mu to střílelo jako o život
Doufám, že vyjde Most a svezeš mě.
.Doufám, že vyjde Most a svezeš mě.
17:23:52
23.09.2015
23.09.2015
-> Péďa17: díky. Mě se trombon taky líbí. Ale po 400 km už ne tolik.
23:43:04
22.09.2015
22.09.2015
Péďa17
-> Eidy: Budu se opakovat ale Kóča je nádherná.
PS: V uších ještě stále slyším trombón
13:11:53
21.09.2015
21.09.2015
-> Tuner#2: Zatím toho není tolik. Bude stačit rakev na střechu.
18:25:47
20.09.2015
20.09.2015
-> Tuner#2: tak v těch Favoritech to nej ocenění
18:12:49
20.09.2015
20.09.2015
-> MATTESS 20.09.15 18:09:49: eRka druhy, sprint prvni, sprint absolutne prvni, vyfuk prvni a jeste druhy ve Favoritech
18:09:49
20.09.2015
20.09.2015
-> Tuner#2: co všechno bylo? Erka, sprint, výfuk?
16:14:06
20.09.2015
20.09.2015
-> Eidy: Tak co, už jsi namontoval na Kóču kouli? Příští rok doporučuju na Běšiny s vlekem aby jsi měl kam ty poháry házet
14:32:53
17.08.2015
17.08.2015
-> Eidy 16.08.15 19:48:57: . parádní
22:19:54
16.08.2015
16.08.2015
-> castrol:
-> Tuner#2: Jako je to škoda. Ale chápu to, protože jedna jízda jednoho auta je seskládaná z X záběrů několika jízd a zvuk by tak nenavazoval na sebe. Všechny tyhle záběry jsou od jednoho člověka. Něco je GoPro, něco z foťáku (třeba jak otvírám dveře) takže i kvalita zvuku by se střídala.
21:02:09
16.08.2015
16.08.2015
16.08.2015
16.08.2015
-> Eidy 16.08.15 19:48:57: Pěkný jen škoda té muziky u akčních záběrů.
19:48:57
16.08.2015
16.08.2015
08.08.2015
08.08.2015
Mates
-> Eidy: Leskne se jak psí kule
. Gratulace k poháru a parádní čas na 1/4 míle. Vrata jsou parádní
17:35:15
08.08.2015
08.08.2015
Nevím, jak je to možný, ale dneska jsem zajel 1/4 míle za 14,08 i za slabého protivětru. I další časy byly všechny rychlejší než doposud. Zkoušel jsem různě pouštět spojku na jedničku bez prohrabání a zadařilo se.
Eidy / Kóča
