13:19:03
12.12.2015
Kocvin
-> Tuner#2: Dík..4
13:17:05
12.12.2015
ochoda
-> Tuner#2: Jen tak se vetřu, co když mám jetý kotouče na origo deskách a dám ferodo ds2500 ? Tak s tim asi už nic nenadělám a prostě to budu používat jak to je asi viď?
13:09:53
12.12.2015
-> Kocvin 12.12.15 12:52:02: Strana 5 dole třetí odstavec od spoda: trinom.org/tmp/brakemyths .pdf
13:01:52
12.12.2015
-> Kocvin: mna skor napadlo ako sa to riesi na novom aute, kde je vsetko nove
12:52:02
12.12.2015
Kocvin
-> Tuner#2: -> vhml: To jsem nikdy neslyšel.. Z jakého důvodu?
12:48:34
12.12.2015
-> vhml 12.12.15 12:46:54: Tak on nemá nový kotouče, jinak ano máš pravdu, nikdy nezajíždět jak desky, tak kotouče najednou.
12:46:54
12.12.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 12.12.15 12:09:48: tak to by se mělo dělat vždy, i bez zinku.
12:41:18
12.12.2015
-> Eidy: to si moc nenabrzdil :)
12:09:48
12.12.2015
-> Eidy 12.12.15 12:06:44: Tak snad to není zinek jako jsem měl kdysi já... Doporučuju zajet na staré desky a pak až dát nové.
12:06:44
12.12.2015
-> Tuner#2: Jo, destičkama.5
12:00:21
12.12.2015
-> Eidy: Hezky pěkně. Ten zinek budeš nějak z brzdné plochy sundavat?
10:48:24
12.12.2015
-> MVM: Kdo jiný by to měl vědět líp než Ty. 3
09:51:31
12.12.2015
-> Eidy: krásne rozvrtane kotuce pane 1
09:32:13
12.12.2015
-> Eidy: Tak to má být.Pořádná velká palice a vana dost velká aby se nešetřilo olejem..
Co vím tak řadový Alfy měly vždycky moc hezký hlavy. Mechaniky nešetři - to jsou obecně kůže líný 3
01:04:28
12.12.2015
-> MVM: Čoveče, nějak se mi to rozpadá pod rukama 3. Asi by to ti mechanici měli dělat líp. Dostanou pohlavek. Ten motor není nijak gigantickej, ale proti původnímu je to trochu rozdíl, no. Samotnej blok je celkem malej (29cm na výšku) , ale má to velkou vanu a hlavně palici. Celkem na výšku 63cm.
00:41:31
12.12.2015
-> Eidy: Taky Ti z toho něco upadlo ? 4 Člověče zdá se mě to nebo je ten A motor fakt tak velkej? 1
00:21:58
12.12.2015
-> castrol: Tak jsou po čerstvým zinku. Ale i tak nemají ani malinkatou hranku nebo nic. Fakt jak nový.
00:18:44
12.12.2015
-> Eidy: práve ze nemajú na sebe tu finálovú vrstvu 1
00:16:35
12.12.2015
-> castrol: Ne, vyprané v Perwolu. 1 Jsou to fakt ježděný po 3 sezonách. Ani nevypadají, co? Ale destičky jsou sjetý tak napůl. Přijdou nový jako na předek.
