22:08:47
21.12.2015
Dnes konečně hotovo :) Je to jen V6 ale parádu nadělá taky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.12.2015 22:08:47
08:10:08
14.12.2015
-> Luky: 3
-> spyker: Ano, kila na blatnících jsou stále. Až budu sundavat blatníky, tak bych je třeba i nahradil lehčíma. Jenže jsou tak kvalitně přilepený silikonem, že se obávám, že zničím buď je nebo minimálně lak okolo, až je budu rvát dolů. A do toho se mi opravdu nechce. Takže tak. Ale jinak ano, bylo by to víc ušetřených kilo než tady na kotouči. Ale tak když to mám rozebraný a vykružováky v šuplíku, proč to neudělat, žeano. 4
-> Tuner#2: Pěkný. Starej jednodušší Nord. Člověk by ani neřekl, kolik je v tom motoru smetí.
22:43:07
13.12.2015
-> Antony - zrušená registrace 12.12.15 13:43:52: Hehe, Vánoce čas pohádek 4
-> spyker: Nepruď a raději něco dělej na eRku než na tom VW werku 2 1
-> Eidy: Sice starší kousek, ale pěkná fotka: fbcdn-sphotos-c-a.akamaih d.net/hphotos-ak-xpa1/.../ 12342320_10205674777531148 _1829504331316455846_n.jpg ?oh=c220be6...
upraveno 1x, naposled 13.12.2015 22:43:34
13:48:54
12.12.2015
-> spyker: to by zasejc byla horší aerodynamika, kdyby to bylo zvlněný 1
13:47:52
12.12.2015
spyker
Eidy nechci rejpat ale řešíš gramy a přitom jsi před lety říkal že máš na blatníkách kitu několik kilo... nevyplatilo by se odlehčit todle?Vím že je to mnohem větší zásah než výměna motůrku stěračů ale efekt bude o hodně větší...
13:43:52
12.12.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 12.12.15 13:09:53: Dorota Máchalová, strana 1027, 8-mí řádek, vlevo dole 47
13:43:29
12.12.2015
-> haso: no nijak zabehuje sa odnova
13:37:18
12.12.2015
-> Kocvin 12.12.15 13:19:03: NZ
-> ochoda 12.12.15 13:17:05: Máš SZ, protože v těchto kruzích už nemá smysl něco veřejně rozebírat 4
13:24:45
12.12.2015
-> ochoda: Vem smirek,osmirkuj z obou stran kotouč,dej dvapětset a jezdi 4 Nemá smysl tuto problematiku víc rozebirat v těchto kruzích.. I když by to šlo - dojdeš stejně zase zpátky k tomu co jsem napsal v první větě.. 4
13:19:03
12.12.2015
Kocvin
-> Tuner#2: Dík..4
13:17:05
12.12.2015
ochoda
-> Tuner#2: Jen tak se vetřu, co když mám jetý kotouče na origo deskách a dám ferodo ds2500 ? Tak s tim asi už nic nenadělám a prostě to budu používat jak to je asi viď?
13:09:53
12.12.2015
-> Kocvin 12.12.15 12:52:02: Strana 5 dole třetí odstavec od spoda: trinom.org/tmp/brakemyths .pdf
13:01:52
12.12.2015
-> Kocvin: mna skor napadlo ako sa to riesi na novom aute, kde je vsetko nove
12:52:02
12.12.2015
Kocvin
-> Tuner#2: -> vhml: To jsem nikdy neslyšel.. Z jakého důvodu?
12:48:34
12.12.2015
-> vhml 12.12.15 12:46:54: Tak on nemá nový kotouče, jinak ano máš pravdu, nikdy nezajíždět jak desky, tak kotouče najednou.
12:46:54
12.12.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 12.12.15 12:09:48: tak to by se mělo dělat vždy, i bez zinku.
12:41:18
12.12.2015
-> Eidy: to si moc nenabrzdil :)
12:09:48
12.12.2015
-> Eidy 12.12.15 12:06:44: Tak snad to není zinek jako jsem měl kdysi já... Doporučuju zajet na staré desky a pak až dát nové.
12:06:44
12.12.2015
-> Tuner#2: Jo, destičkama.5
