20:40:32
24.01.2016
-> Eidy 24.01.16 20:34:47: Sání pěkný, ale já bych rád viděl položku kola 1 5
20:36:48
24.01.2016
-> Eidy: Koca zhadzuje prebytocne kila ? 1
20:34:47
24.01.2016
Práce na Kóče pokračují, vše je téměř hotovo. Zbývá jen nechat nazinkovat držáky oken do dveří a pak to nasadit do nových dveří (čímž jsem se dostal pod 800kg 40). Pak bude vše připraveno na sezonu 2016. Na seznamu úprav jsem měl 19 položek. Větších či menších. A dvacátá bude vlastně novej hasičák s držákem. 5
22:09:20
11.01.2016
Toušík
-> Eidy: Moc díky 8 To bude zas krásnej nákup 2 3 3
08:45:17
11.01.2016
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 11.01.16 08:06:08: potvrzuju, před Vánocema jsem od nich 2ks objednával. .
08:06:08
11.01.2016
10.01.2016
Toušík
-> Eidy: Kde se kupujou nové pokud není tajné??
22:27:21
10.01.2016
-> Mantrabeach: Tak to sis ji měl nechat ;) Jasně, že si pamatuju. Byly snad první člověk, co mě vezl. Si pamatuju, jak jsem půlkama mohl štípat 4 drát :)) Ale po druhý zatáčce už to bylo super.
18:34:30
10.01.2016
Mantrabeach
-> havlik: bohužel ámen no8 .Ale ještě je tu rapid1
17:52:26
10.01.2016
-> Mantrabeach: a ted se pomodlíme k pánu bohu:) Ámen
17:44:54
10.01.2016
Mantrabeach
Pamatuješ ještě?-> Eidy: 1.Docela dost mi chybí.Projíždím tady starý fotky v Belgii
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../425_2010-11- 13_09-59-01_44.jpg
upraveno 2x, naposled 10.01.2016 17:46:32
19:14:30
07.01.2016
Tak to je fakt vtipný. Jak jsem vyměnil spínač na HBV, tak se vyzkratoval taky :)) Byl to teda starej ze zásob, ale i tak je to fakt náhoda. Naštěstí jsem tam teď dal oba fungl nový, tak by měl být klid.
21:13:00
05.01.2016
-> Eidy: v Mostu jsem mel jeste puvodni, pak jsem ho vymenil za nejaky soucasny a ten to vzdal po dvou letech...
17:23:59
05.01.2016
-> Deacon: Díky. Zadek už je dávno složenej. To bylo ještě před Vánocema :) Už to dávno stojí na kolech. Teda týden. Minulý pondělí jsem nechal nazout gumy a pak to pustil zpátky na zem.
17:21:27
05.01.2016
Deacon
-> Eidy: Pěkný budíky! Prokouklo to 4 už máš složenej zadek, nebo je mechanikům zima? 1
09:45:51
05.01.2016
-> Eidy: mě spíš zarazilo, že jsem nepřišel na to co se stalo. Když sem to vymontoval tak to bylo jak nový všechno čistý.Tak jsem to rozebral, pro jistotu vyčistil, přimáznul a stejně to nefungovalo nebo spíš tak sporadicky. Jednou jo desetkrát ne:)
09:40:12
05.01.2016
-> havlik: Asi jako u všeho. Ale jde o to, že ani mechanika není nesmrtelná, takže můžu nechat co mám ;)
09:26:10
05.01.2016
-> Eidy: hele u toho mechanického je to asi o náhodě:) Já ho měnil zatim jednou v jednom autě co jsem doposud vlastnil. A to tam byl od výroby a vysral se po 30letech.
09:22:56
05.01.2016
-> radekp: Tobě se rozbil 2x? Aha. A já si právě říkal, že bych to předělal na mechaniku. Tak to asi nechám tak a jen je vyměním za nový.
Vršek otáčkoměru stejně jako tachometru právě vůbec nevidím kvůli volantu. Takže tohle byla jasná volba :)
09:02:38
05.01.2016
742 má spínač jiný, ale mě se pokazil už po druhé - poprvé v Mostě, což bylo dost nemilé, když nebyly vidět na okruhu brzdové světla a pak taky přes celou republiku...
Takto natočený otáčkoměr ti vyhovuje? Já vidím spíš vrchy přístrojů, ale ty máš jinak volantovku...
