01:04:28
12.12.2015
12.12.2015
-> MVM: Čoveče, nějak se mi to rozpadá pod rukama . Asi by to ti mechanici měli dělat líp. Dostanou pohlavek. Ten motor není nijak gigantickej, ale proti původnímu je to trochu rozdíl, no. Samotnej blok je celkem malej (29cm na výšku) , ale má to velkou vanu a hlavně palici. Celkem na výšku 63cm.
00:41:31
12.12.2015
12.12.2015
-> Eidy: Taky Ti z toho něco upadlo ? Člověče zdá se mě to nebo je ten A motor fakt tak velkej?
00:21:58
12.12.2015
12.12.2015
-> castrol: Tak jsou po čerstvým zinku. Ale i tak nemají ani malinkatou hranku nebo nic. Fakt jak nový.
00:18:44
12.12.2015
12.12.2015
-> Eidy: práve ze nemajú na sebe tu finálovú vrstvu
00:16:35
12.12.2015
12.12.2015
-> castrol: Ne, vyprané v Perwolu. Jsou to fakt ježděný po 3 sezonách. Ani nevypadají, co? Ale destičky jsou sjetý tak napůl. Přijdou nový jako na předek.
00:13:07
12.12.2015
12.12.2015
-> Eidy: to sú nove kotúče však ?
00:12:25
12.12.2015
12.12.2015
Konečně jsem mechaniky dokopal zase k pořádný práci. Zatím jen připravili jen novej bovden a lanko plynu (to běhá tak nádherně hladce ), namontovali motor stěračů z Felicie (-120g), odlehčili a nazinkovali zadní kotouče (-0,5kg celkem), vyměnili přední brzdové destičky, zařizují nový lak na kolech a teď se pustili do zadní nápravy. Jo a vyrábějí nový airbox. Jinak se většinou flákají. Na cestě je jedna věcička na motor a dnes jsem objednal jednu moc pěknou věcičku. Teda vlastně 4 pěkný věcičky. Jinak se nic neděje.
22:00:52
12.11.2015
12.11.2015
-> Eidy: moc gumy, jasný
21:53:21
12.11.2015
12.11.2015
-> Milan 136: Potrhaný snad ne, aspoň při poslední kontrole jsem nic nenašel. Ale je tam moc gumy v uložení.
A kola musím nějak pořešit jak mi je na jaře "poladili" v servisu.
20:39:48
12.11.2015
12.11.2015
-> Eidy: ramena? Někde potrháno? trocha práce no
kola budeš přelakovávat?
20:36:14
12.11.2015
12.11.2015
-> Milan 136: Odlehčit držáky nárazníku a nalakovat. Pak přijde nová řemenice na kliku. Začnu dělat nový sání, musím přivařit prasklý držák regulátoru paliva (vibrace jsou svině) a to bude na chvíli co dělat. Pak přijdou rozebrat zadní brzdy, zout kola, vyndat zadní nápravu a pak ještě úpravy v interiéru atd.
20:30:27
12.11.2015
12.11.2015
-> Eidy: pěkný. Co vzadu? koně?
19:47:08
12.11.2015
12.11.2015
Po 2 týdnech je to zase složený. Chladič je natřený načerno a už nevisí na nárazníku, ale je autonomní. A má i pár dalších vylepšení a je nově nalakovaný. Ještě jsem nahodil nový tahokov.
A jdeme rozebrat zadek :)
21:57:20
11.11.2015
11.11.2015
ZdrubT
Opravdu slušný poježděníčko.
10:00:03
11.11.2015
11.11.2015
-> Eidy: hezky :)
09:58:30
11.11.2015
11.11.2015
-> Eidy: pekny... ja se snad nekdy do Mostu vypravim pokud budou jeste listky na jizdu s tebou :)
08:58:14
11.11.2015
11.11.2015
09.11.2015
09.11.2015
-> T: Jo takhle. No to je skoro stejný jako to bylo. Vršek pedálu je asi o 10mm víc vzadu, ale jinak jsem dodržel původní polohu. Jsem na to zvyklý a vyhovuje mi to.
13:05:28
09.11.2015
09.11.2015
-> Eidy: : k brzdovému pedálu pro brzdění jednou nohou, takže blíže k řidiči...špatně jsem to napsal
12:45:37
09.11.2015
09.11.2015
-> T: Jak myslíš blíž k bzdovému pedálu? Do strany by to vypadalo blbě a jinak je poloha víceméně stejná, aby mi to sedělo na brzda-plyn ovládání jednou nohou.
