11:05:22
29.12.2015
29.12.2015
No koukám,přiznávám že se zpožděním, že máš taky co do činění s blokem a ojnicemi.. Krásný stolek
15:11:32
22.12.2015
22.12.2015
-> Eidy 21.12.15 22:10:25: : parádní
10:56:40
22.12.2015
22.12.2015
M@rtin
-> Eidy: Krásná práce .....
22:55:54
21.12.2015
21.12.2015
-> Antony: Mám malej barák.
22:24:24
21.12.2015
21.12.2015
-> Antony: z toho má ponk v koutě v garáži
22:20:14
21.12.2015
21.12.2015
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 21.12.15 22:10:25: Jako stolek parádní, o tom žádná, ale u tebe jsem čekal alespoň z tohoto.. .
www.isleofwightattraction s.co.uk/RollsRoyceMerlin.h tml
08:10:08
14.12.2015
14.12.2015
-> Luky:
-> spyker: Ano, kila na blatnících jsou stále. Až budu sundavat blatníky, tak bych je třeba i nahradil lehčíma. Jenže jsou tak kvalitně přilepený silikonem, že se obávám, že zničím buď je nebo minimálně lak okolo, až je budu rvát dolů. A do toho se mi opravdu nechce. Takže tak. Ale jinak ano, bylo by to víc ušetřených kilo než tady na kotouči. Ale tak když to mám rozebraný a vykružováky v šuplíku, proč to neudělat, žeano.
-> Tuner#2: Pěkný. Starej jednodušší Nord. Člověk by ani neřekl, kolik je v tom motoru smetí.
22:43:07
13.12.2015
13.12.2015
-> Antony - zrušená registrace 12.12.15 13:43:52: Hehe, Vánoce čas pohádek
-> spyker: Nepruď a raději něco dělej na eRku než na tom VW werku
-> Eidy: Sice starší kousek, ale pěkná fotka: fbcdn-sphotos-c-a.akamaih d.net/hphotos-ak-xpa1/.../ 12342320_10205674777531148 _1829504331316455846_n.jpg ?oh=c220be6...
13:48:54
12.12.2015
12.12.2015
-> spyker: to by zasejc byla horší aerodynamika, kdyby to bylo zvlněný
13:47:52
12.12.2015
12.12.2015
spyker
Eidy nechci rejpat ale řešíš gramy a přitom jsi před lety říkal že máš na blatníkách kitu několik kilo... nevyplatilo by se odlehčit todle?Vím že je to mnohem větší zásah než výměna motůrku stěračů ale efekt bude o hodně větší...
13:43:52
12.12.2015
12.12.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 12.12.15 13:09:53: Dorota Máchalová, strana 1027, 8-mí řádek, vlevo dole
13:43:29
12.12.2015
12.12.2015
-> haso: no nijak zabehuje sa odnova
13:37:18
12.12.2015
12.12.2015
-> Kocvin 12.12.15 13:19:03: NZ
-> ochoda 12.12.15 13:17:05: Máš SZ, protože v těchto kruzích už nemá smysl něco veřejně rozebírat
13:24:45
12.12.2015
12.12.2015
-> ochoda: Vem smirek,osmirkuj z obou stran kotouč,dej dvapětset a jezdi Nemá smysl tuto problematiku víc rozebirat v těchto kruzích.. I když by to šlo - dojdeš stejně zase zpátky k tomu co jsem napsal v první větě..
13:19:03
12.12.2015
12.12.2015
Kocvin
-> Tuner#2: Dík..
13:17:05
12.12.2015
12.12.2015
ochoda
-> Tuner#2: Jen tak se vetřu, co když mám jetý kotouče na origo deskách a dám ferodo ds2500 ? Tak s tim asi už nic nenadělám a prostě to budu používat jak to je asi viď?
13:09:53
12.12.2015
12.12.2015
-> Kocvin 12.12.15 12:52:02: Strana 5 dole třetí odstavec od spoda: trinom.org/tmp/brakemyths
.pdf
