22:59:22
25.01.2016
25.01.2016
-> Milan 136, MajoLR: Díky.
22:31:18
25.01.2016
25.01.2016
MajoLR
-> Milan 136 25.01.16 22:26:25: ...dokonalosť proste!!!
22:26:25
25.01.2016
25.01.2016
-> Eidy: pěkná práce, hezky se na to kouká
13:16:57
25.01.2016
25.01.2016
-> Luky: Mám a neopravuju. Uvažoval jsem o tom a třeba na to dojde během sezony. Sundavat blatníky nebudu a na celý auto tam musí mít místo a taky nesmí bejt žádná akce a taky to tam nepovezu po nasolený silnici. Takže tak.
-> zdrub: Za dveře a zrcátka 5500Kč.
12:56:42
25.01.2016
25.01.2016
zdrub
-> Eidy: Cena za dil?
12:51:12
25.01.2016
25.01.2016
-> Eidy: ty zadní lemy máš ale nějaký tmavší, ne? To taky opravuješ?
12:32:40
25.01.2016
25.01.2016
-> zdrub: Nešvera. Jak má lakovnu u OMV.
12:31:22
25.01.2016
25.01.2016
zdrub
-> Eidy: A kdo ti to lakoval?
12:20:58
25.01.2016
25.01.2016
-> minno: Ne, lakýra trefil odstín perfektně a navíc to auto je pořád v garáži a většinou navoskovaný, takže toho se nebojím. Kapoty jsem měnil před 8 roky a od té doby jsou pořád stejný.
12:04:21
25.01.2016
25.01.2016
-> U-Geen:
12:01:21
25.01.2016
25.01.2016
-> radekp: a pak si necha vyoperovat mozek, jednak je tezkej a druhak to jeste zrychli jeho jizdu
10:34:47
25.01.2016
25.01.2016
-> minno: Nebojí. On vymění i zadní těžké blatníky a přední těžké blatníky, pak střechu a kapoty
10:07:38
25.01.2016
25.01.2016
-> Eidy: Lamino dvere super. Nebojíš sa rozdielneho odtieňu, ktorý sa časom bude ešte viac prehlbovať?
07:32:22
25.01.2016
25.01.2016
-> Tuner#2: : musíš zajet na kafe hezký jsou
-> Eidy: váha parádní
23:25:05
24.01.2016
24.01.2016
Chjo, odpálil jsem objednávku a vyrobil tak položku č. 21. Ještě se malinko povrtám v elektrice. Ale jinak už je to fakt hotový.
23:21:58
24.01.2016
24.01.2016
-> darabos: Jo, jasný. Ono na fotce to vypadá jak z jednoho kusu. Si představ, kdybych si to fakt nechal udělat na CNC, a pak bych nemohl přijít na to, proč to nevrčí.
23:06:59
24.01.2016
24.01.2016
darabos
-> Eidy: jasne, preto som sa pytal, z fotky to nebolo jednoznacne :)
22:54:07
24.01.2016
24.01.2016
-> darabos: Zuby jsou samozřejmě z oceli, jinak by to nejelo.
22:35:44
24.01.2016
24.01.2016
darabos
-> Eidy: Remenicu mas celu z hlinika, alebo zuby su z feromagnetickeho kovu, kvoli snimacu?
22:20:30
24.01.2016
24.01.2016
-> Eidy 24.01.16 20:46:37: Tak jinak, rád bych viděl už fotku hotových a neříkej, že si budu muset počkat do Mostu
