-> wlad 17.06.16 13:36:12: Tak zde: skoda-virt.cz/cz/.../1873
61-besiny-2016
Vypadá to famózně...
23:59:26
18.06.2016
18.06.2016
18.06.2016
18.06.2016
-> Bery: Už jsem to tu psal, ale je to opravdu paráda. Když uvážím, že je to "jen základní" řada, tak ty Tvoje musí být pohádka. Ale já jsem strašně spokojenej. Se Spaxem se to nedá srovnat.
21:52:12
17.06.2016
17.06.2016
-> Milan 136 17.06.16 19:32:41: Když já se těším na projížďku po Šumavě
-> Bery 17.06.16 21:50:38: -> Eidy 16.06.16 14:48:19:
21:50:38
17.06.2016
17.06.2016
Bery
A co nový podvozek?
19:32:41
17.06.2016
17.06.2016
-> Tuner#2: auto nech doma, budes koukam jen fotit
18:29:08
17.06.2016
17.06.2016
-> Eidy 17.06.16 18:05:12: Já myslím, že něco spácháme i v Běšinech, osobně se na to moc těším
18:05:12
17.06.2016
17.06.2016
-> wlad: Díky. Jedna je v diskuzi k Nordschleife a další budou po víkendu od M@rtina. Vydrž ;)
13:36:12
17.06.2016
17.06.2016
wlad
Ty kola vypadají v pohybu sakra dobře! Nějaké statické foto?
08:30:48
17.06.2016
17.06.2016
-> Eidy: jedu, omrknu.
Za chili jdu do dilny jeste makat na aute. Mam tam jeste dost prace
05:58:27
17.06.2016
17.06.2016
-> Eidy 16.06.16 23:29:16: NJ ta je taky moc natlacena na stranu, 258 je lepsi.
23:29:16
16.06.2016
16.06.2016
-> Milan 136: Jedeš Běšiny? Tak to uvidíš ;) Za 2 roky se můžeš přidat ;) Pojedeme zase.
-> Tuner#2: Chtělo by to víc na střed. Moc se mi líbí i 259, ale je to moc u kraje :/ jsou to hezký fotky.
22:22:17
16.06.2016
16.06.2016
-> Eidy: Ta 266tka je boží jak to má zvedlou packu - trochu jiný ořez a bude to pecka
22:14:36
16.06.2016
16.06.2016
-> Eidy: na fotkách za jízdy vypadají kola fajn. Počkám si na živo
Jinak jste si hezky zajezdili, časy parádní
15:39:15
16.06.2016
16.06.2016
-> Eidy: jasny :) me se teda novy kola vcelku libej, rek bych, ze se ke Koce hodej. A zlepseni jizdnich vlastnosti bych pripisoval i vetsimu prumeru rafku.
15:23:36
16.06.2016
16.06.2016
-> U-Geen: To víš že přemýšlel. Inzerci sleduju už od Mostu a zatím jsem fakt nenašel nic, co by mě zaujalo. Hezký jednodílný s přijatelnou hmotností jsem neviděl. Jako našel jsem jedny krásný lehký japonský, sice třídílný, ale ET0 :(
15:14:59
16.06.2016
16.06.2016
-> Eidy: o +/- dobovejch 15kach jsi nepremyslel?
14:48:19
16.06.2016
16.06.2016
Většina lidí už asi postřehla, že jsem Kóče vyměnil kola. Je to z důvodu dostupnosti a ceny pneumatik v mém rozměru. Nová kola neladí úplně designem, přeci jen je to moderní design, nicméně dodávají sportovní charakter a jsou opticky daleko větší. Sami posuďte z fotek. Navíc jsou nová kola lehčí, nové pneu je širší a taky lehčí. Ve výsledku jsem ušetřil 8kg neodpružené hmotnosti. A to je super.
Navíc mi přijde, že Toyo jsou poslušnější pryže, nejsou tak háklivé na tlak a teplotu. A celkově s novými tlumiči funguje Kóča perfektně. Na Nordschleife mě to překvapilo, jak je hodná. I když to třeba v zatáčce uskakuje přes hrb. Nechá si to líbit hodně. Vidím to jako velký posun.
Celkově odjela Kóča Zandvoort i Nordschleife bez problémů. Tedy když nepočítám startér, který na konci vzdal (resp. přívodní kabel). Ale už zase funguje.
Ale krásně jsem se povozil a spousta lidí se ptala, co je to za krásný auto a jak to, že je tak rychlý :) Byla to opravdu paráda a budu vzpomínat dlouho. Díky patří i ostatním klukům.
21:39:51
29.05.2016
29.05.2016
Dneska jsem v rámci příprav Kóču vykoupal. Naposledy jsem ji myl v září. V týdnu vysaju a vypucu vnitřek, trochu motor, navoskuju a bude připravená na výlet na západ.
Pomalu připravuju nářadí, spacák, stan, koupil jsem vařič, chci vyrobit novou mřížku na gril a sepisuju seznam věcí na výlet. Už mám pár konzerv a zbytek bude v týdnu. Už mě chytá cestovní nadšení :))
Ještě jsem vyráběl držák regulátoru tlaku paliva. Mám už EVO4, předchozí vždy praskly. Vibrace jsou zákeřná věc :) Šroubové spoje překontrolovány a raději jsem vyměnil cívku startéru. Ta původní občas zazlobila a je docela nepříjemný, když motor nejde nastartovat. Takže tak.
22:02:36
22.05.2016
22.05.2016
-> Eidy 22.05.16 22:01:37: jo, měli jsem to na 140LS a asi to je i na 110LS.
22:01:37
22.05.2016
22.05.2016
-> T: To lze? že tam nemáš Asii, to je jasný, ale žádnou zemi krom ČR? To zírám.
Eidy / Kóča
