11:53:45
11.04.2016
11.04.2016
-> Eidy 11.04.16 10:51:00: to už je na puky ne? Mě byla divná ta směs. Protože aktuálně už míchají K61 a v měkkých už dokonce K22.
10:51:00
11.04.2016
11.04.2016
-> T: Funglovky za 10000. Ale rok 2008.
19:41:51
10.04.2016
10.04.2016
-> Eidy: vzorek mm, cena ?
15:55:19
10.04.2016
10.04.2016
-> T: Náhoda. Ze zoufalství hledáš všechno možný a google najde inzerát.
09:25:57
10.04.2016
10.04.2016
-> Eidy: kde jsi k tomu tak najednou přišel ?
17:48:43
09.04.2016
09.04.2016
-> Alenka: Protože jsem ho neměnil.
-> m8rinek: Jop. Asi poslední semislicky v tomhle rozměru v Evropě.
-> vhml: Jojo, 185/55 R14. Směs střední k60.
16:32:05
09.04.2016
09.04.2016
-> Eidy 09.04.16 15:48:16: směs? zůstáváš u 14" tudíž 185/55 R14?
16:28:59
09.04.2016
09.04.2016
-> Eidy: Gumho?
16:13:40
09.04.2016
09.04.2016
Alenka
-> Eidy: a změna průměru se dělat nesmí, nebo proč bychom ji měli vynechat?
15:47:15
09.04.2016
09.04.2016
-> Alenka: Pokud vynecháme změnu průměru, tak nenosí.
15:28:55
09.04.2016
09.04.2016
Alenka
-> MOLSO: ale nosia.
Máš pravdu, že ta Eidyho je jenom na parádu, pokud je stejná jako sériová jen z jiného matroše, ale jinak nelze paušálně říct, že by se úpravou řemenice nedal vytřískat nějaký výkon navíc.
00:07:01
09.04.2016
09.04.2016
-> MOLSO: Správně :)
-> mira76: Nevím, kolik hp přidalo sání. Možná i ubralo, to nedokážu říct. Nebyl jsem zatím nikdy na brzdě.
21:00:17
08.04.2016
08.04.2016
-> mira76: remenice kone nenosia
18:54:35
08.04.2016
08.04.2016
mira76
Eidy přiznej se kolik poníku ti přineslo to nové sání EvoIII a k tomu ta alu řemenice?
14:07:47
06.04.2016
06.04.2016
-> Eidy 27.03.16 14:25:39: To bych mohl udělat taky, ale potřeboval bych sestavu asi pětačtyřiceti zrcadel.
15:16:23
29.03.2016
29.03.2016
29.03.2016
29.03.2016
Star LC20
12:25:09
29.03.2016
29.03.2016
-> m8rinek: netřískala:D ale možná mam jen extremní jámu
12:13:52
29.03.2016
29.03.2016
-> Star LC20: By se pak hosteska třískala do hlavy... takže vocaď pocaď :D
