14:54:22
14.10.2016
05.10.2016
-> Luky: 3
11:49:26
05.10.2016
05.10.2016
Tím se bude i něco zvedat? 3
EGO 47
(neboli pipíšci 107 )
09:37:51
05.10.2016
Kocvin
22:03:24
04.10.2016
M@rtin
-> Eidy: To je zase porno ......4
22:00:43
04.10.2016
Pavell
Hever mania3
21:57:34
04.10.2016
-> MATTESS: To až někde na srazu. 4
21:52:33
04.10.2016
-> Eidy: hezká trojka. Tak ještě foto s autama, pro které jsou
21:29:53
04.10.2016
04.10.2016
-> Eidy: dáš sem jednu společnou ? 4
21:10:15
04.10.2016
jate-line
-> Eidy 04.10.16 20:44:57: Zelený by tam nebyl ? 3
20:46:50
04.10.2016
04.10.2016
-> Tuner#2: Když to bylo tak hezký, že jsme si je museli udělat taky. 1
20:37:36
04.10.2016
-> Eidy: Super hever, koukám že byla množstevní sleva 1
20:09:55
04.10.2016
Blázni s tými hevermi :)
23:09:40
30.09.2016
Nejde o to kolik, jde o to jak intenzivně 5
22:59:57
30.09.2016
-> Milan 136: po 10 km to ešte nie je ani poriadne ohriate, aby to fungovalo eňo-ňuňo :)
19:50:36
30.09.2016
-> minno: pchee, občas jedu třeba i 10 a jsem spokojenej
19:43:45
30.09.2016
-> Eidy: tak to potom hej, to je podstatné :)
