20:38:53
07.07.2016
07.07.2016
ochoda
-> Eidy: Tak ono ta převodovka není vyloženě sprintová bych tak řekl.
20:25:11
07.07.2016
07.07.2016
-> Eidy 07.07.16 14:19:13: Některý lidi na FB jsou prostě divný. Že prej časy na sprintu jsou hanba.
14:19:13
07.07.2016
07.07.2016
-> T: Neboj
-> MOLSO: www.facebook.com/jcervenk a76?fref=ts
Řeší tam mimo jiné fejkový kola a legalitu.
14:15:39
07.07.2016
07.07.2016
-> T: bol by link ?
14:11:07
07.07.2016
07.07.2016
-> Eidy: hezky, těšim se na vyprávění
jinak sleduju komentáře na facebooku....koukni...tak y nemam facebook, je to dostupný
13:59:08
07.07.2016
07.07.2016
-> Milan 136: To právě vůbec netuším. Aplikace v telefonu opět nefungovala a jak jsem byl nervózní, zapomněl jsem zapnout kameru.
Jinak stopa co jsem jezdil doteď, je prej dobrá pro slabý auta, ale já musím jezdit jinak.
13:38:40
07.07.2016
07.07.2016
-> Eidy: parada. Uz jsem koukal dopoledne na FB. Kolik vterin jsi sundal?
11:54:38
07.07.2016
07.07.2016
-> djmaso: Už jsem to tu psal, spokojenost veliká. Není to rozdíl obrovskej, ale citelnej rozhodně. Je to pohodlnější a přitom to líp sedí. Je to trochu jiný auto.
-> MOLSO:
-> MOLSO:
11:24:00
07.07.2016
07.07.2016
djmaso
-> Eidy: co Protlum ? jak jsi spokojen ?
10:39:14
07.07.2016
07.07.2016
-> Eidy: dobre ty
10:37:38
07.07.2016
07.07.2016
Dneska ráno jsme si byli zajezdit v Mostě pod vedením novináře Honzy Červenky :) Na okruhu jsme byli asi jen 4 auta včetně M3 E46. Tak jsem je tam pobil, nicméně mám ještě mezery ve stopě, resp. 4 místa jezdím úplně blbě :)) Neměli jsme moc času si popovídat, nicméně Honza se vyjádřil o Kóče velmi jasně a velmi pozitivně. Bylo to super a Honza je hrozně fajn chlapík. Jo a tentokrát jsem nechal podvál doma :)
Ještě musím zvýšit tlaky v pneu, protože zadek dooost lítal.
12:14:53
06.07.2016
06.07.2016
-> Bohyn:
10:06:47
06.07.2016
06.07.2016
-> Bohyn: Dobrá story :)
09:04:29
06.07.2016
06.07.2016
Bohyn
Ahoj, napíšu ti konverzaci u známýho teď v sobotu...
on:ty voe by ses po*ral kdybys viděl co jsme dneska potkali na dálnici
já: co, nějakou škodovku?
on: no jo,ale jakou, erko a asi nemělo origo motor, počkej mladej přinese telefon
já: červený erko, zlatý kola?
on: jak to víš?
já: tak mě to napadlo
on: ale kdybys ho viděl jak si brblá 150 a řidič v rukavičkách, plechařina líp spasovaná jak z fabriky
V tom už jsem viděl fotky i video na telefonu, byli z toho totálně vyplácaný
on: jak to víš?
23:53:59
05.07.2016
05.07.2016
Nová fotka od T2 z Pohofestu. Přivezl jsem si pár ocenění, 2. místo ze sprintu, 1. místo ze slalomu, 1. místo za výfuk a 1. místo za nej úpravené auto. To mě asi těší nejvíc, protože Pohofest je primárně koncipovaný na typy 742/747 a přesto se většina účastníků shodla, že Kóča je nej. Díky.
09:08:45
01.07.2016
01.07.2016
Dorazila druhá várka koupených fotek z Ringu . 257-260
23:56:02
27.06.2016
27.06.2016
Fifa
-> Eidy: Nemyslel jsem tím semislick, ten se samo použít bez problému dá. Spíš jde o rozteč kol. Změna vzadu na bubnech jde blbě. Vpředu už ji mám
12:32:19
25.06.2016
25.06.2016
-> Eidy 24.06.16 20:07:09: Paráda. Dostal jsem náhradou jinou fotku 268. Katapult z Karussellu.
20:07:09
24.06.2016
24.06.2016
-> Luky: Nechal. Z náhledu je prd poznat, ale uvidím, co mi na to odpoví. Místo toho si vezmu jinou. Sice není tak hezká, ale aspoň něco.
Nejde mi ani tak o ty peníze, jako že tak skvělá fotka je zkažená.
19:23:44
24.06.2016
24.06.2016
-> Eidy: a to si ji nechal zaplatit? Asi bych se ozval s reklamací...
