12:15:16
27.10.2016
to nevidite ze setri na sekvencku 1
10:55:32
27.10.2016
-> Eidy: foto 282: "To byla těžká automobilová trasa! Těžká! I já jsem s ní měl co dělat!"3
09:50:35
27.10.2016
Vrba
-> Eidy: Jasny, v podstatě by to byla otazka výroby 3 nových kvaltů. Sehnat delší SP než 3,9 by patrně bylo finančně náročnější a také je zde větší náchylnost k poškození než u kvaltů ,proto je lepší cesta nechat poruchovější díly sériové. Ale jasný,pokud máš plán na 5q ,tak je to jedno. Jestli si chceš udělat výlet,klidně můžeš. Jinak klasicky Praha.
09:41:50
27.10.2016
-> Vrba: Ani ne hele. Vím jak to myslíš, ale vžhledem k tomu, že teď to na sebe navazuje celkem hezky, bylo by nejlepší změnit jen SP. Ale nemyslím si, že to má velký smysl. V budoucnu 5Q přijde a tím se to celý vyřeší. 4
Každopádně jak předání? Zasejc přes Čokina? Nebo si udělám výlet až k Tobě?
upraveno 1x, naposled 27.10.2016 09:41:59
09:19:04
27.10.2016
Vrba
-> Eidy: A co odstupnovani? Nepremýšlel jsi to jinak ostupnovat,at se dostanem na vyšší maximálku? Myslím 4 seriova ze 4q a zbytek by se doladil (prodloužil) tak, at to pěkně navazuje?
08:11:56
27.10.2016
-> vhml: Musím mít výmluvu na pomalý časy. 40
08:08:47
27.10.2016
-> Eidy 27.10.16 08:00:51: pořád se nenecháš přesvědčit?
08:00:51
27.10.2016
-> radekp: Zatím stále 4Q.
06:17:38
27.10.2016
-> Eidy: Pěkný! Direfák příjde do 5q, nebo zůstaneš u 4q?
10:34:42
23.10.2016
-> Eidy: ja som už rozmýšľal ,či existujú v sérii aj takéto ako máš ty3 nejak som zabudol,že upravuješ skoro každý diel 1
00:53:21
23.10.2016
-> Tomáššš: Tak nějak. Místo původních krytek atd. jsou tam kalený podložky a jsou zkrácený jak domečky tak samotný excentry. Prostě jsem nemohl použít origo díly, tak jsem si je upravil. Jako vždycky. 5
23:27:12
22.10.2016
-> m8rinek: vidím že sú to klasické excentre4
-> Eidy: úprava je ,že sa skrátili o "drážky" pre gumené tesnenia a krytky ?6
16:07:21
22.10.2016
-> Hurdis: Bylo by hezký, kdyby to tak opravdu bylo :))
-> Tomáššš: Tak tak. Klasický celoocelový excentry. Jen mírně upravený do M ramene.
00:06:56
22.10.2016
-> Tomáššš: Návrat ke klasickým excentrům...
23:55:41
21.10.2016
-> Eidy: fotka č.224 je nejaká úprava spodných hlavíc či som mimo ?
upraveno 1x, naposled 21.10.2016 23:56:28
21:28:59
21.10.2016
-> Eidy: Dneska na to zrovna koukám při vybalování z kartonu. V kanclu bude asi celý rok červenec.
17:55:46
19.10.2016
A.J.Michal
00:39:31
15.10.2016
-> Eidy: hehe :)
00:24:18
15.10.2016
-> Eidy: aha tak asi měl autor bystré oko, nemáš holt stěrače v jedné třetině okna jako všechny škodovky ale dole na hraně okna jak by to mělo byt:)5
