07:57:36
29.11.2016
-> Eidy: hodíš fotku SP i sem? Dal mu motor zabrat?
06:10:52
29.11.2016
-> Eidy 29.11.16 00:46:37: Pekny, kdyz jsem videl ten SP na facebooku, tak dily budou potreba.
BTW kde vidis hadku v dnesnim nakupu? To uz nemuzu napsat ani vlastni nazor na ono srovnani? Hadka tu je, ale treba o tom jak kdo jezdi rychle po statovce, nicmene to v dnesnim nakupu za to nepovazuju...
00:46:37
29.11.2016
Chtěl jsem to dát do nákupu, ale tam zase běží hádka, tak to dám sem. Dnes 500km a útrata za 4000Kč. Já jsem spokojen a Kóča bude taky :)) Všechno je to SP 3,9 a hřídele na širokou nápravu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2016 00:46:37
22:20:01
20.11.2016
-> Tuner#2: Lak na tom není. Uvažoval jsem o tom, ale nakonec ne.
21:08:58
20.11.2016
-> Eidy 20.11.16 20:56:28: Pěkný, já tam vkládám ještě podélně hoblované prkno ze smrku, takže to prahu taky neublíží 4 Značka super! To máš nalepené znaky a pak zalakované?
20:58:19
20.11.2016
No a ještě je odlakovaná a znovu nalakovaná SPZ, znaky jsou z reklamky, rámeček vlastní tvorba. Oproti předchozímu stavu značné zlepšení. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.11.2016 20:58:19
20:56:28
20.11.2016
Mechanici sehnali pár špalků, nechali je pokrátit, ohoblovat, pak to slepili, natřeli a vyrobili hezký podstavce. Přiznávám inspiraci u T2. Jen je to ještě vylepšené o gumu z dopravníku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.11.2016 20:56:28
upraveno 1x, naposled 20.11.2016 20:56:54
21:53:18
15.11.2016
Minott
-> Luky: tak nejako,,,4
21:47:05
15.11.2016
Fifa
-> Luky: 3 3 velmi přešně a trefně4
21:37:03
15.11.2016
-> Minott: myslíš kolik propocených rukavic a tak? 1
19:59:29
15.11.2016
Minott
-> Eidy 15.11.16 19:56:09: si zober kolko prace to dalo,to sa nepodari kazdemu,prax je prax,,,3
19:56:09
15.11.2016
-> Antony: 1
-> Minott: No jo tvl. Moje vlastní bonsaje.3
19:54:49
15.11.2016
Minott
-> Eidy: to su mini stromčeky ,čo pestuju japonci,,4
19:51:46
15.11.2016
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: krásná práce 14
19:39:05
15.11.2016
Mechanici vypustili olej ze špajzky, aby mohla jít na léčebnou kůru. Tohle jsem našel na magnetech. Zuby to nejsou, ale asi to mají být stromečky. Když budou ty Vánoce... :)
Vlevo dif, vpravo převodovka.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.11.2016 19:39:05
upraveno 1x, naposled 15.11.2016 19:39:26
21:19:05
29.10.2016
veruže keby taký ježíšek aj ku mne prišiel .... 1 som zvedavý ako sa to bude správať 6
21:05:45
29.10.2016
Motomaniak
Pěkný Ježíšek :-)
23:01:17
28.10.2016
-> Antony: Já nepoužívám žádný sofistikovaný metody, na to nemám hlavu. Vždycky jen hrubou sílu. A nebo nejlépe nic. 1
-> Všici: Beztak půjdou přední kotouče nový a větší (tyhle jsou už smetený) a zadek se bude taky rozebírat, tak to můžu vzít lehce smirkem. Takže o nic nejde. Ale i když Kóču koupu třeba před srazem, tak to pak nikdy neprojíždím a ještě se mi nestalo, aby mi na kotoučích vyrezla ploška pod deskou. Vždycky to bylo ok.
upraveno 1x, naposled 28.10.2016 23:04:26
22:20:23
28.10.2016
-> Antony: tak když parkrat zabrzdíš tak to zas hned neumažeš...
-> Tuner#2: k dokonalemu vysušení třeba jo ale aby hned druhy den neměli kotouče lišku stačí kousek projet, deska podle mě vodu zas tak dramaticky moc nesaje a uschne v garaži samam od sebe...
21:58:08
28.10.2016
-> Eidy: oki, myslel jsem, že používš sofistikovanější metodu 1
-> Pavel P@nkáč: to určitě stačilo, jenže pak to tím zase zaflákáš 8
