08:57:57
14.04.2017
ochoda
-> Eidy: Teď, na tý fotce z boku vypadaj mnohem líp. 4 Ale taky mi tam něco nesedí, asi bych ty větrací mřížky dal do barvy auta, takhle se mi tam ty kola "ztrácej". 1 Ale když řikáš, že sou lehký a pevný a ty máš vlastně závoďák, tak není o čem. 3
08:16:18
14.04.2017
-> Eidy: s cinama byl nejaky problem, nebo je mas na stridani stale pripraveny?
00:54:28
14.04.2017
-> Eidy: no moc me to taky nebere... mozna mit ten stred jinou barvu? nevim :) treba takle n.eiba.cz/2017-04-14/2017 -04-14_09-32-12_eidy.jpg
upraveno 1x, naposled 14.04.2017 09:32:37
00:37:21
14.04.2017
Jinak mě se líbí tyhle vic než předchozí. Jsou trochu retro, barevně ladí k chromům a hliníku a navíc ta pevnost a hmotnost. A budou další fotky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.04.2017 00:37:21
00:34:42
14.04.2017
První fotka není úplně nejlepší. Tak co tohle? :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.04.2017 00:34:42
23:03:54
13.04.2017
bajou
-> Eidy: Vypadá to velice pěkně 4
21:59:52
13.04.2017
kamikaze
Fotka je na to moc placatá, na živo to bude o něčem jiném 52
upraveno 1x, naposled 13.04.2017 22:01:17
21:50:17
13.04.2017
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Eidy: paráda, ty kola tomu seknou, opticky vypadají lehčí než ty puvodní, za mě palec hore
21:31:31
13.04.2017
-> Eidy: za me teda taky kola nesluší 8 8
21:03:27
13.04.2017
TTomas
-> Eidy: Za mne z fotky vizuálně slabší, ale kdo by to řešil pri te hmotnosti a tvrdosti. Na finální verdikt si počkám az osobně.
20:52:39
13.04.2017
-> Eidy 13.04.17 19:28:08: Já si počkám naživo, takhle zatím taky spíše ty předchozí, ale ono tomu člověk přijde na chuť.
20:44:22
13.04.2017
Pavell
Za mě dobrý4 Teď mi to víc připomíná veterána.
20:32:52
13.04.2017
-> Eidy 13.04.17 19:28:08: omlouvám se za upřímnost, ale mě se to teda nelíbí8
Kola jako takový super, ale ke Kóče mi vůbec nesedí
20:27:04
13.04.2017
-> Eidy 13.04.17 19:28:08: Ale jo člověče .. tyhle kola jsou podle mě hezčí než ty předchozí. (Samosebou ryze dle mýho názoru) Pěkné - ať se daří 4
20:12:53
13.04.2017
-> Eidy: jako kola pekne ake ta strieborna mi k tej cervenej nepasuje
19:33:21
13.04.2017
-> Eidy: tak to som zvedavy ako sa to bude spravat na okruhu pane 4
19:33:00
13.04.2017
Kocvin
-> Eidy: Moc pěkné.. :)
19:28:08
13.04.2017
Tak jsem Kóču krátce projel mezi přeháňkama suchou gumou. Teda krom louže v ulici. Trochu jsem doladil polohu volantu po výměně čepů řízení a lehce ozkoušel špéru. Při normální jízdě na kruháči se to malinko hrne ven, ale to se ještě naučím. Jinak když se to vezme zostra v široké zatáčce, tak to jde hezky příjemně bokem. Plynuleji než dřív. Asi se mi to líbí :D Teď odkapavá olej z motoru a večer naleju nový a jsme připraveni.
A abyste se měli v sobotu na co těšit, tak hele :))
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.04.2017 19:28:08
09:50:14
13.04.2017
-> Eidy: nikde tu nevidím jeho odpověď... Hele takovýhle vybírání někde na pozadí, to smrdí nějakým cinknutým výběrem. Jen ať to kamikaze hezky napíše sem... 40
22:26:44
12.04.2017
kamikaze
136
