14:40:23
21.04.2017
21.04.2017
Minott
-> KIT: v pohode ,,ja som myslel nejak decentne aby sa nenarusil charakter auta,,,jak pises aby to bola stale R-ka,
11:48:14
21.04.2017
21.04.2017
KIT
Já bych určitě nerozšiřoval. Nejvíc se mi na tom líbí, že je to pořád "erko".
Jinak majiteli velkej respekt. To auto je skvělý.
21:33:53
20.04.2017
20.04.2017
Minott
-> Eidy: za mna osobne kola naparadu,,,,
ps.: myslím si že je načase rozšíriť blatniky vpredu aj vzadu,,,
21:25:01
20.04.2017
20.04.2017
-> Čokin: Zlatá je jen na přání, za příplatek a to ještě musíš asi někomu podržet :/ To víš, že jsem to zkusil, ale už takhle jsem na ně čekal přes čtvrt roku. Údajně poslední sada v Evropě. Hrozný nervy.
21:18:06
20.04.2017
20.04.2017
Čokin
-> Eidy: Velká škoda, že nabyli ve zlaté......když pominu kvalitu tak zlaté se mě tam líbili o chlup více, ale.....
21:14:51
20.04.2017
20.04.2017
-> gred: Zrovna Longchampy vloni byly, ale 14" a ET snad negativní. Pro mě nepoužitelný. Stejně jako pár dalších kol. Já ti rozumím. Stejně by se mi nejvíc líbily 7x15 v designu předchozích 14", ale v kovaných je nikdo nezaplatí a na CNC z plnýho koneckonců taky ne. Takže asi tak. Ale Enkei pro mě není z nouze ctnost, líbí se mi už dlouho.
21:08:29
20.04.2017
20.04.2017
gred
-> Eidy: jasný,já sem spíš myslel nějaký dobovky typu mk2,mk3,formulamesh,longc
hamp...mám pocit že nějaký z nich se dělal eště dneska dokonce,a dost toho se dělalo i ve 4x100...dobovky se asi nejčastějš co občas kouknu na aukce objevujou ve velikosti 14",to byla taková klasika v japonsku,ale 15ky se dělali taky...ale jak řikáš,sou to většinou použitý kola,a jak sou na tom váhově netušim,to sem nějak nikdy neřešil až takhle
20:52:16
20.04.2017
20.04.2017
-> Tomáššš:
-> gred: Ano, tohle jsou pravé Enkei. SSR se mi líbí taky, ale ono něco sehnat v tomhle rozměru snad ani nejde. Začínají na 16" nebo dokonce 17". Aspoň nová kola. A to nemluvím o ceně. A z těch jiných japonských se dá občas něco najít (např. Watanabe), ale třeba ET 5 apod. A pokud to nebude TOP kolo, tak jsou zase těžší. Hele, vybíral jsem skoro rok. Ono u starých zase nevíš, jestli nejsou rovnaný a třebas i vařený, což může být u kovaných problém. A sjížděl jsem i cizí fóra a hledal rozdíl od replik. Přiznám se, že až když mám v ruce origo Enkei, tak najdu jeden jediný rozdíl od repliky. Z fotek nedokážu říct a zjistit to až doma na váze je trochu nepříjemný. Takže asi tak.
20:31:50
20.04.2017
20.04.2017
gred
předpokládám že jsou to originální enkei? osobně bych,když už japonský kola pořešil nějaký dobovky,SSRka nebo tak něco,ale i tohle je celkem fajn
19:15:49
20.04.2017
20.04.2017
-> Eidy: teraz ked vidim viac fotiek , menim svoj nazor, disky su paradne !
18:24:56
20.04.2017
20.04.2017
-> ochoda: To nemusíš. Nemůže se líbit všechno všem ;)
16:25:39
20.04.2017
20.04.2017
ochoda
-> Eidy: ...ale jo, měnim názor. Ty kola tam fakt pásnou.
(Snad pokoukám na Pohofestě naživo.)
(Snad pokoukám na Pohofestě naživo.)14:31:10
19.04.2017
19.04.2017
-> kpt.Budha: Ty jsi asi dost nemocný, když máš tolik času.
-> Fifa: Díky. Jinak máš pravdu. Jak jsem psal, samosvor zvýraznil chybu v naladění geometrie a pořád to ujíždí. Ale věřím, že nové nastavení pomůže a ještě si pohraju s tlaky v pneu a musí to fungovat. A zatáčka se v klidu projet dá, ale musíš pomalu.
-> všichni: Jsem rád, že se kola líbí. Naživo je to lepší než na foto a ani nijak neřvou novotou. Design není nijak vyloženě moderní a jako celek to vypadá dobře.
14:19:48
19.04.2017
19.04.2017
Fifa
-> Eidy: Koukal jsem včera na videa z Mostu a jakou divočinu dokážeš uřídit teda všechna čest :-)
Napadlo mě u všeho toho driftování jestli se s Kóčou a novou špérou dá vůbec projet zatáčka se zadkem vklidu. Zdálo se mi to bez samosvoru o něco klidnější, souzeno tedy pouze podle videí. Jakej z toho máš pocit?
09:54:36
19.04.2017
19.04.2017
kpt.Budha
-> Luky: Mám přebytek volného času
09:40:25
19.04.2017
19.04.2017
-> kpt.Budha: všech těch 309 stran?
Ale co, u Tebe mě to zase tak nepřekvapuje, když jsi schopný jet seriovým erkem na otočku na druhou stranu Evropy
07:58:17
19.04.2017
19.04.2017
kpt.Budha
Tak musím říct, tři roky tu sleduju jen záložku fórum, avšak teď, jsa tak trochu nemohoucí dělat něco o moc více než si číst, tak mě napadlo, že bych si mohl i něco o těch autech přečíst. Takže jsem za posledních pár dnů prosvištěl všechny komentáře u tohoto článku a je to teda neskutečná kronika změn za posledních kolik, deset let? Úplně skvěle se ten vývoj pročítal, moc se těším na dalších deset let
Máš to prostě parádní.
Máš to prostě parádní.07:21:01
19.04.2017
19.04.2017
Kocvin
Ty fotky v pohybu utvrdily můj názor, že ty kola jsou naprosto parádní
00:56:57
19.04.2017
19.04.2017
Takže po Mostění se špérou jsem shledal zásadní nedostatky v chování zadní nápravy a po konzultaci s místním ochotným a zkušeným členem MVM jsem přenastavil zadní odklony na minimum, což je 2,7°. Víc už nedovolí držáky v kastli. Tak uvidíme, co to udělá v praxi. Ještě zalepím šrouby a převážím kola a můžeme vyrazit znovu do boje.
A nahrál jsem pár fotek od xenon04.
A nahrál jsem pár fotek od xenon04.15:07:09
17.04.2017
17.04.2017
kraska98
Ty kola Koči moc sluší :)
Eidy / Kóča
