11:56:20
26.06.2017
Dušan
me se ten motor libi natolik, ze ho chci taky 3
07:15:54
26.06.2017
-> Eidy 25.06.17 23:17:44: Na druhým válci je to pěkný,ale zato ty z třetího - to je jiná káva 7 Tam je to výrazně vydřený - musí tam být nějaká příčina. To schválně zkus zjistit,může to být zajimavé zjištění.
23:54:21
25.06.2017
Pokračování zítra.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2017 23:54:21
23:17:44
25.06.2017
-> MVM: Mikrometr kontroluju originál kalibrem a sedí perfektně. Tady mám fotku pánve 2. a 3. ojnice ze svýho motoru při rozebráni 2 týdný zpátky. Pánve po 4 letech a nějakým tom honění. Druhá je lehce oblejskaná, ale jinak na můj vkus moc pěkná s ohledem na podmínky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2017 23:17:44
22:59:12
25.06.2017
-> Eidy: No vidíš sám,ty ojniční pánve, že to extra zase nikdo s výměnama a kvalitou oleje nepřeháněl 8 Proto je tam to měřitelný opotřebení v toleranci i na čepech. Pokud nechceš brousit,mikrometr máš v rámci možností zkalibrovaný - tak s novýma ložiskama to musí fungovat. Uvidíš sám v jaký kondici budou Tvý stávající ložiska kde můžeš určit kolik to má najeto ..
22:44:02
25.06.2017
Pavell
-> Eidy: pěkně pokračuješ. 4
22:41:34
25.06.2017
-> MVM: Takže dáváš zelenou? :) Setrvák vyvážený je, ale startér jeden čas zlobil a sebralo to trošku ze zubů, takže bych to radší převážil. Jinak jsem šáhnul do odpadu a tady namátkou jedna ojniční pánev.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2017 22:41:34
22:36:54
25.06.2017
-> Eidy: Tak šup nový pánve a jedeš 4 Teda pokud máš předchozí setrvák vyvážený nezávisle -abys to mohl prohazovat.
upraveno 1x, naposled 25.06.2017 22:37:26
22:29:25
25.06.2017
-> MVM: Právě že na pánve jsou koukal na všechny a pěkný. Byly trochu oblejskaný, ale rozhodně nebyly vydřený. Bejvalo by stačilo dát těsnění pod hlavu a ten motor by se správným přístupem naběhal ještě dost. Prej to bylo z auta starýho diplomata (proto Alfa 164), kterej to nehonil.
Nikde na čepech není hrana. Ani na hlavních (1, 3, 5) kde je v půlce drážka a materiály se teoreticky nikdy nedotknou.
22:16:30
25.06.2017
-> Eidy: Takhle z fotek to nevypadá zle. Ale co se týká toho jaký podmínky motor měl ,tak napoví hlavně vzhled ložiskovejch pánví. Tady je důležitý že nejsou rýhy. Přesnej mikrometr řekne svý. A jak jsou řešený záslepky kánálů v kamenech kliky? Jsou tam zátky nebo šroubky? (Tohle by mohlo zlobit na původní klice,teoreticky - ale to by se ztrácel tlak hodně)
Sorry , Tys to mezitim napsal :-D
upraveno 1x, naposled 25.06.2017 22:19:37
22:12:46
25.06.2017
Měřím to mikrometrem a jsem na spodku tolerance. Hlavní jsou ve spodní toleranci, ojniční jsou na hraně. Ale pořád se vejdu. Tak nevím. Je mi trochu líto ji brousit. Navíc tohle je už další evoluce kliky a mazací kanály nejsou zaklepný hliníkem, ale mají chytře červíky, takže se nemusí kvůli čištění nic vrtat. Čepy jsem meřil všechny několikrát, jsou hladký, bez drážek. Ovalita prakticky nulová (bohatě v toleranci).
22:04:17
25.06.2017
Další
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2017 22:04:17
22:03:55
25.06.2017
Hlavní
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2017 22:03:55
22:03:36
25.06.2017
Ojniční.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2017 22:03:36
22:03:03
25.06.2017
-> MVM: Kolik to má naběháno netuším. Těsnění pod hlavou bylo úplně rozpadlý. Jinak vše ok. Tady pár fotek.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2017 22:03:03
20:52:03
25.06.2017
-> Eidy: Ok. A co jak se tváří klika z dárce? Kolik to mělo naběhaný? Co já slyšel třeba od jednoho kluka co měl Deltu Integrale,tak háklivý na oleje italský motory jako svině.
20:44:56
25.06.2017
-> MVM: Samozřejmě to mám zjištěný :) Je to těžší o velkou kliku, jeden řetěz a jednu vačku. Cca o 20kg. Protože je to celohliník.
Je to výrazně levnější než upravovat původní motor. Jedinou alternativou k tomuhle je turbení. Hmotností budeš nastejno, ale finančně je to opět dražší.
Ale kdybych Alfu stavěl z nových dílů, tak to bych se jinak prohnul. To by bylo kolem 90kKč za kliku, vačky, ojnice, písty, válce a ventily. Takže dost záleží na tom, z čeho to stavíš.
20:10:13
25.06.2017
-> Eidy: Máš alespoň přibližně zjištěný o kolik je motor Alfa těžšší než Škodovka? Jinak se mi líbí jak za relativně "málo" peněz máš pěkný agregát v porovnání s cenou upravenýho OHV motoru 3 150
13:33:22
25.06.2017
Slabé 3 hodiny práce. Vnitřek krásnej. Jsem zvědavý na klikovku po umytí a oměření. Možná bude v toleranci. Ale nebudu předbíhat.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.06.2017 13:33:22
