14:44:25
22.06.2017
-> MVM: To sítko je jemný, jsou tam díry cca 1mm, ale jak jsem tu psal, segrovka byla rozemleta řetězem. A hlava půjde zase dolů, spodem to vyndat nejde.
upraveno 1x, naposled 22.06.2017 14:44:51
14:32:59
22.06.2017
-> Eidy: Ty vytáhneš písty s ojnicema "spodem"? Nebo zase shodíš hlavu? Napadlo mě - jak jemné je sítko sacího koše? Už tam by se měla taková segrovka zachytit a nepoškodit tak olejový čerpadlo .. Tohle chce fakt pečlivě projít jinak se to vymstí. 8
12:03:42
22.06.2017
-> Pavell: No jo. Ale taky to mohlo vydržet na podzim do Mostu :)
12:02:28
22.06.2017
-> MVM: Netuším. Prostě to rozhodím, vyčistím kanály v bloku, nechám přerovnat ojnice, mrknu na jinou klikovku (asi ji stejnak nechám přebrousit) a pak to zase složím.
11:31:48
22.06.2017
Pavell
-> Eidy: Tak to je nemilé. Tak aspoň pak budeš mít klid4
11:01:56
22.06.2017
-> Eidy: Tam se "něco" odehrálo - jinak to není možný. 7
10:24:05
22.06.2017
OndraKrupi
-> Eidy: 10 10 10
10:09:34
22.06.2017
Obávám se, že moje naděje se nenaplnily. Malinko v tom zase klepe, takže je tam ještě něco. Motor půjde ven a proběhne GO spodku.
22:14:22
21.06.2017
-> T: Předpokládám že zabíhá ložiska na klice ..
22:03:15
21.06.2017
-> T 21.06.17 21:54:27: Tak to jezdí doteď 5 Rád jsem Vás viděl 4
upraveno 1x, naposled 21.06.2017 22:03:39
21:54:27
21.06.2017
-> Tuner#2: nedalo mu to a jel ještě 4 40
21:46:04
21.06.2017
-> T 21.06.17 21:43:30: Ty by jsi měl vědět, zda jste dojeli. 1 Já byl doma po deváté 4
21:43:30
21.06.2017
-> Eidy: tak jak ? 4
21:42:00
21.06.2017
Čokin
-> MVM: Souhlas, mě kvůli vadnému filtru zaklepal motor, to jsem tenkrát ještě neměřil tlak.
13:31:29
20.06.2017
-> minno: Málo to není v případě že se k tomu chováš jako člověk. Nevytáčet motor se studeným olejem,a zimní viskozita je u všech lidí běžná 10W nebo 15W. Dneska je spíš riziko v poctivosti výrobců filtrů - tam bych to zaměřil hlavně 8
13:19:08
20.06.2017
-> MVM: -> Eidy: Hm, zaujímavá a užitočná infoška, nad pretlakovým ventilom filtra som sa nikdy nezamýšľal a nevenoval tomu pozornosť. Ja u 136 motora používam filter Mann W712/43, tam píšu, že má pretlak. ventil 1,0 Bar. Teraz otázka, či to nie je málo tuning3
12:51:08
20.06.2017
-> Vrba: Jak říká -> MVM: Každej plnoprůtok je někdy obtok.4
-> MVM: Tak díru v bloku určitě nikdo nechce. Ale na druhou stranu mě potěšilo, že ty šály jsou po 4 letech honění krásný. Teda když tam nevletí špona. Jsem si tak říkal, že bych se na to měl cvičně podívat. Neplánoval jsem to takhle, ale co už. Hele, když to teď vydrží záběh a nějakých 200km, tak to bude dobrý. Teď mám samozřejmě trochu obavy, ale tak si tak říkám, že jsem na to asi kápnul. Jinak poučení pro budoucnost je větší filtr oleje s obtokem na 2,5 bar místo 1,5.
12:42:56
20.06.2017
-> Vrba: Každej filtr má "obtok" - a při vyšších otáčkách u studenýho oleje nebo při zvýšeným filtračním odporu - filtr obcházíš, na všech plnoprůtokových filtrech.
upraveno 1x, naposled 20.06.2017 12:44:10
12:41:27
20.06.2017
-> Eidy: To jo, ale netahat čerta za ocas pořád a nechat ho pár sekund vydýchat. Přece nechceš aby se ojnice kloukla blokem ven a zapsala se do dějin. 4 Takový věci "na klice" se něději pro nic za nic, ono každý povolování/utahování ojníčních šroubů "navíc" taky nepomáhá životnosti a přinejmenším to chce přesnej moment. No snad jsi na to přišel- asi Tvůj pocit z tohho jak tomu motoru těď věříš můžeme spíš jen odhadovat 8
12:37:03
20.06.2017
Vrba
-> Eidy: Jeste mne napadlo,..jak se mohla ocelova špona dostat do mazaciho kanalu? tam jsou nektera mazaci mista mimo olejovy filtr? nebo je tam snad obtokáč-to snad ne?
