21:17:51
25.09.2017
-> Pavell: Jo, motor šlape výborně a to mě těší.
-> Čokin: 3 To snad ne. Je to kurz na 5 hodin. Jediný, co mě na tom láká, je poslední hodina na velkým okruhu. Akorát jestli to bude přes vysílačky, jakože asi jo, tak je to zbytečný. Neuslyším vůbec nic. Ještě zjistím podrobnosti a buď to použiju nebo možná někomu daruju.
20:17:12
25.09.2017
-> Čokin 25.09.17 20:08:17: 3 3 3 taky jsem přemejšlel, zda ten člověk bude mít dost velký trenky 3
20:08:17
25.09.2017
Čokin
-> Eidy: Předpokládám, že ten kurz sportovní jízdy budeš dávat ty někomu 3 3 3
19:49:33
25.09.2017
Pavell
-> Eidy: Hezky jste to tam vysbírali 3 Takže auto šlape jako hodinky4
21:49:03
23.09.2017
-> Star LC20: 1 Jojo, tak to přesně bude. A budu strašit malý děti ve snech.
Hele, výkonu mám dost akorát na mokru. Jinak bych uvítal klidně dalších 100 koní. Co si budem povídat, když se naháníš s moderním sporťákem typu M3, tak to na rovince prostě chybí. Co je ti platný, že v zatáčce jsi na tom podobně, když ti na rovině zmizí. Neříkám šunko, ale že by to mohlo jet líp, mě napadne často. 1
Jinak dnešní akce v Mostě byla vynikající. Parádní svezení na polygonu i na slalomu. Polygon byl jen pro zábavu, ale slalom byl na čas. Virt to tam trošku rozbil, když sebral první 3 místa. 1
Vítěz získal toto:
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.09.2017 21:49:03
upraveno 2x, naposled 23.09.2017 21:49:39
10:31:53
23.09.2017
Star LC20
Ještě chvíli, a dosáhneš 666ti sledujících 1 předpokládám, že poté kartu i majitele schvátí ďábel, začneš ve svém voze tyranizovat okolí, přejíždět chodce, a vůbec páchat zlo 168
Jinak, možná jsem se Tě na to už někdy ptal, ale možná jsem to už zapomněl -
jak to máš s výkonem motoru? Jsou situace, že už si říkáš "kurva, jeď ty šunko" ? Nebo máš pořád nadbytek výkonu? To mě zajímá, v takovým lehoučkým autě, takovej hyper motor 129
22:31:04
08.09.2017
Nainstaloval jsem dozadu brzdové destičky DS Performance, tak uvidíme, jak budou fungovat. Ne, že by ATE fungovaly špatně, ale tyhle snad budou ještě lepší. 5
19:12:51
05.09.2017
Předchozí diagnóza vany byla mylná. Musel jsem ji sundat, ale aspoň jsem zjistil, že je čistá. Po dnešní projížďce je vše suché a motor šlape :) Přijde mi ještě trochu tupější, ale buď se ještě rozjede a nebo jsem si prostě rychle zvyknul. Ale na dvojku to letí do omezovače parádně :))
00:19:42
28.08.2017
-> KIT: Z toho si nic nedělej. Já začínal stejně. Zarezlej nebo utrženej šroub byl pro mě neskutečnej problém. Ale po 20 letech se to člověk naučí :). A díky.
-> Pavell, T, Tuner#2: Díky. Těší mě to.
Vypustil jsem olej a je čistý. Magnet na výpušťáku je čistý. Sáhnul jsem prstem dírou do vany a na dně jsem nic nenašel. V oleji je náznak vody, ale to přisuzuju tlakovému mytí všech mazacích kanálů, které úplně nevyschly. Jinak voda nemizí, odfuková hadice z motoru a víčko je čisté. A vanu jsem diagnostikoval jakože v pořádku. Pod tím ventildeklem to valilo fest. Celý prsa jsou politý. Přetáhnul jsem hlavu a znovu a pořádně utěsnil ventildekl. Umeju motor a po další projíždce se uvidí. A velmi mě těší, že se mi podařilo utěsnit motor pod setrvačníkem, kde to dřív vždy teklo. Teď je to suchý. Vyměním olejový filtr a jsme opět připraveni na sezonu 2017 :))
23:14:15
27.08.2017
Pavell
-> Eidy: no super 158
20:21:41
27.08.2017
-> Eidy: 158 4
19:22:53
27.08.2017
27.08.2017
Dnes jsem vytáhnul Kóču na projížďku. Žádný zabíhání hodinu na volnoběh, ale rovnou svižné svezení. A motor je podle všeho v dobré kondici. Jediným problémem je únik oleje pod ventildeklem a pod vanou. Celkem značný. Ale hlavu musím beztak přetáhnout, tak si dám i vanu. Jinak to jede, chladí, točí. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.08.2017 19:16:09
09:16:09
18.08.2017
KIT
Tvoje auto je prostě TOP. Skvělý eRko, parání motor. Je to vymyšlený, funkční. Klobouk dolu před tvojí prací. Strašně to motivuje jít stavět něco svého, ale ruce mám obě levý. 6
22:53:41
17.08.2017
Ne úplně dnešní nákup, ale nemohl jsem to zveřejnit dřív, protože Magda dostala včera taky jednu :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.08.2017 22:53:41
22:19:15
15.08.2017
-> Nwkt: Bylo by to fajn, ale ne. O víkendu už něco máme a nevím, kdy to vyzkouším.
Dneska poslední šroubek. Jen jsem myslel, že mám doma víc vody. Musím dokoupit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.08.2017 22:19:15
08:53:26
15.08.2017
-> Eidy: Takže v neděli v Plzni? 3
08:34:49
15.08.2017
-> MVM: Proto nikdy nezavírám okna 1 Ale Škodovky jsou tak strašně netěsný, že i se zavřenýma to jede. Jen je tam pak meluzína. 3
23:16:44
14.08.2017
Tom Troll
-> MVM: Tak ať si zapíše co mu povídá lambda sonda a má to přesně jistý, pokud teda nevstřikujete nějaký vtipný věci jako nitro do sání
Anebo to bude karburovaný a já budu blbej.
upraveno 1x, naposled 14.08.2017 23:17:45
22:48:21
14.08.2017
-> MVM: jo asi jo, ale jak říkám, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, tak mně to trochu překvapilo...
