06:37:33
13.12.2017
-> Eidy: Od příští sezony se do F1 vrací značka Alfa Romeo. Tak hlavně ty díly dobře ulož do skříně a zbytek,místo šrotu, italošům výhodně prodáš 4 2
00:22:21
13.12.2017
-> Tomáššš: Jakej sysel? Tohle jsou teprve druhý slušný střeva do zásoby. Teda pokud nepočítám dvoje sedmdesátpětkový a jeden kompletní motor 75. 40
23:55:32
12.12.2017
-> Eidy: sysel 1
18:55:21
11.12.2017
-> Tomáššš: Blok, setrvák atd. do šmelcu. Tohle je ze 164 a blok je jiný. Ale důležitý jsou střeva. Všechno na sklad. Dílů není nikdy dost. 5
16:54:23
11.12.2017
-> Tomáššš: motorov nikdy nieje dost 4
15:29:49
11.12.2017
-> Eidy: co planujes s blokom ? Len na sklad alebo stavba noveho motora ?
Pekny "vianocny" darcek 4
21:20:19
10.12.2017
Jo a taky jsem byl na Slovensku pro nějaké díly. Mám další klikovku, ojnice, písty a vložky do Superkovýho motoru. Moc jich není, tak musí člověk hledat všude možně. 1
Bral jsem to od člověka "Mato158 Alfa" a byl to hrozně fajn chlap, alebo chalan, ako sa hovorí. Příjemně jsme pokecali. Takový kšefty mám rád, když to není jen nákup mezi dveřma, ale má to i nějakou přidanou hodnotu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.12.2017 21:20:19
upraveno 1x, naposled 10.12.2017 21:23:12
20:20:37
10.12.2017
-> SO545: No super. 1
-> Tuner#2: Jen ti šmejdi z DPD mi to hodili přes plot, když jsem nebyl doma. Ani nezavolali. Jim to zítra vytmavím.
upraveno 1x, naposled 10.12.2017 20:27:10
20:12:57
10.12.2017
10.12.2017
-> Eidy 10.12.17 20:00:13: no nemam eRko ale ani klasika S100 nezostane povodna 5
20:00:13
10.12.2017
-> SO545: Cože? Na co?
19:36:34
10.12.2017
-> Eidy 10.12.17 16:43:25: este tak rok dva a verim ze budem nakupovat nieco podobne4
18:57:01
10.12.2017
-> Eidy: : 158
16:43:25
10.12.2017
Tak Vánoční dárek už mám. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.12.2017 16:43:25
21:56:06
16.10.2017
-> Eidy 16.10.17 21:26:53: Na druhou stranu od Berouna je to taky super. Sice úzký, ale parádní cesta. Jeli jsme tam cestou z natáčení garáž.cz z Jíloviště za Burákem a parádně nás tam protáhnul. Sám bych tam potmě jako první tak nejel, ale bylo to moc pěkný. 5
upraveno 1x, naposled 16.10.2017 21:56:28
21:26:53
16.10.2017
-> Tuner#2: No vidíš, to jsem netušil. Nevím, jak zbytek, ale tohle je fakt paráda. Příště zkusím teda i dál. Ono v Nižboru doprava na Křivoklát je taky krásná cesta, ale strašná silnice. Aspoň 2 roky dozadu to tak bylo. Rozbitý a hrozný valchy.
-> havlik: Kolem Tuchlovic je to takový rozbitější. Asi jako všude tady v okolí.
20:33:36
16.10.2017
-> Eidy: jo tam je to fakt hezký škoda že dál na lány to pak začíná být rozbité
20:28:10
16.10.2017
-> Eidy 16.10.17 19:47:24: Aháá, takže jeden úsek z té bájné silnice o které psali i ve speedu? Část už mám projetou, tohle prubnu asi až pojedu někdy k Tobě 4
skoda-virt.cz/cz/.../1680 80-to-eidy-radekp-t-a-dals i-carbon-positive
19:47:24
16.10.2017
