17:05:20
23.01.2018
krtik
-> Eidy: Z antifogu budeš hotovej. Mám teda od Carpro, ale při aplikaci na podzim to vydrželo do jara, kdy už slábnoucí vlastnosti přestali být zřetelné. Letos na podzim opět aplikováno a dokud se motor neohřeje nemusim skoro topit, pecka 1. Když je té vlhkosti už moc, tak se na okně vysráží. Ale udělá necelistvou vrstvu, která je sice vidět jako mírný rozostření, ale oproti okamžitýmu zamlžení bez přípravku to je cájk 6. Ale když bys funěl moc, tak jsou při určitém osvětlení vidět stopy po "čůrcích vody".
*edit: hlavně dobře rozleštit, ať tam nemáš kocouři :)))
upraveno 1x, naposled 23.01.2018 17:06:12
10:20:08
20.01.2018
-> Eidy: Čili seriózní výrobek - funguje a zásadní varování obsahuje už v názvu. To se často nevidí..6
00:46:46
20.01.2018
-> Jozka: Když si čichneš, pochopíš. Smrdí to mnohem hůř než prasečák. Ale kola to umeje mnohem líp než cokoliv, co jsem kdy zkusil. A to se vyplatí. 1
23:40:06
19.01.2018
-> Eidy: Tvl, dračí dech, do toho bych se asi bál jít..3
20:34:19
19.01.2018
Rozšiřuji sortiment autokosmetiky :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.01.2018 20:34:19
20:55:48
05.01.2018
Zase něco do zásoby. Nový hřeben :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.01.2018 20:55:48
22:48:23
26.12.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 26.12.17 18:12:09: protože takova převodovka pak dela vic kravalu jak zbytek auta dohromady. 4
18:12:09
26.12.2017
-> vhml 26.12.17 16:23:17: Proč by k tomu měla být potřebná kvičící převodovka? I v mém autě je při konstatních otáčkách a delší trase dobré používat špunty. Pokud jedu jen 100km a měním otáčky, je to naopak lahoda poslouchat. Eidy to má ještě mnohem hlučnější.
17:22:44
26.12.2017
-> Eidy: Tak ono to bylo nejrychlejší řešení .. jet po ose. Jednou to stačilo 3 Jasně že je lepčí měnit otáčky,běžně se sluchátkama nejezdim i když je mám. Člověku je ten zvuk po určitou dobu příjemný - no pokud je to ve Tvým případě takový extrém že nejde rozumět slova, tak to chápu...
16:41:35
26.12.2017
-> vhml: Je mi jedno, v čem všem jsi jel, ale věř mi, že musíš hodně křičet, aby ti ten druhej rozuměl. A v helmě je to bez šance. A tím bych to asi uzavřel.
-> MVM: Hele, když jedu sám, tak mi to ani nevadí. Mám teda mnohem radši, když se mění otáčky, než jet konstantní rychlostí po dálnici. Ono to auto pod zátěží jakoby ztichne a přestane vibrovat a dělat různý hluky. Nicméně na navigaci nebo jakýkoliv rozhovor to opravdu není.
16:28:09
26.12.2017
-> Eidy: Jel jsem k Urbimu Skem po dálnici trvale na 4000ot/min a za Benem jsem měl už na benzince špunty v uších. (A to už jsem na nějaký závodničky zvyklej/resp. mám zničenej sluch) 3 Takže když k tomu přičtu jeho otevřený sání,výfuk - rachot až až..
16:23:17
26.12.2017
-> Eidy 26.12.17 16:15:41: rikam to proto ze jsem jel v dost závodních autech a poslouchat motor je sranda oproti převodovce a tomu co prenasi do kastle.
Určitě je to super, jen je to nejaky vymekly :-)
Ma to i odposlech z mikrofonu zpatky do sluchatek?
16:18:01
26.12.2017
-> vhml 26.12.17 16:02:51: skrtici klapka za hlavou je myslim dostatecnej duvod1
16:15:41
26.12.2017
-> vhml: To říkáš jen proto, že jsem tě ještě nesvezl. Jinak bys věděl, že to je opravdu potřeba.
-> Antony: SZ. 4
16:04:14
26.12.2017
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 26.12.17 16:02:01: neměl bys odkaz, anebo alespoň prodávajícího 1
16:02:51
26.12.2017
Nejsou prejezdovy sluchátka u auta se seriovou převodovkou prilis velka zmlsanost? :-)
16:02:01
26.12.2017
-> Antony: Výrobce netuším. Podle všeho někdo kupuje repráky a mikrofony a pak udělá obvod a schová ho do krabičky. Ale je to udělaný celkem hezky a za ty peníze je to pecka. Koupil jsem to na bazoši.
-> Tuner#2: Asi jo. Ale víš, že bych nejel každou trať. Jen pěknou. 4 1
15:41:17
26.12.2017
-> Eidy 26.12.17 15:26:25: pěkna sadička, cože je to za výrobce? 1
15:32:10
26.12.2017
-> Eidy 26.12.17 15:26:25: To jako, že Kóča pojede Běšiny jo? 9
15:26:25
26.12.2017
Krom nových papučí dostala Kóča ještě naslouchátka :) Tohle bude na přejezdy a do helem už jsem to zamontoval. Připravujeme se na podzimní Běšiny :D
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.12.2017 15:26:25
