09:09:33
11.03.2026
-> Eidy: pěkné, pěkné, moc pěkné...
08:34:01
11.03.2026
A hrál si na instalatéra, abych se vymotal s trubkama pro 2 čerpadla. Funguje to parádně, v sobotu jsem zahájil sezonu.5 A to je asi tak všechno.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.03.2026 08:34:01
08:32:56
11.03.2026
Do kufru jsem nainstaloval surge tank.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.03.2026 08:32:56
08:32:16
11.03.2026
Postavil jsem záložní převodovku a při té příležitosti snížil riziko protažení hokejky mezi táhly.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.03.2026 08:32:16
08:30:36
11.03.2026
Vyrobil novou kouli na řadičku. Ta stará byla hodně zažloutlá.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.03.2026 08:30:36
08:29:59
11.03.2026
Vypadá to, že se nic neděje, ale není to pravda. Jen je virt hodně mrtvej a škodovky se tu řeší minimálně.
Naskladnil jsem nějaký kulatý talíře.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.03.2026 08:29:59
21:51:24
01.12.2025
01.12.2025
A foto z poslední letošní akce.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.12.2025 21:51:10
21:50:14
01.12.2025
Vyrobil ramínka stěračů 110R/Felicia.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.12.2025 21:50:14
21:49:42
01.12.2025
Pořídil jsem hezký držáky předních tlumičů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.12.2025 21:49:42
21:48:57
01.12.2025
Velikost stejná.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.12.2025 21:48:57
21:48:41
01.12.2025
Vyrobil jsem si z dostupných věcí vlastní.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.12.2025 21:48:41
21:47:57
01.12.2025
Vypadá to, že se nic neděje, ale děje. Kóča odjela sezonu a zase se trochu vylepšuje. Jelikož v rámci motorsportu budu muset přidat trochu hmotnosti, tak jsem koukal, kde by šlo ušetřit. Nic jinýho než klíč na kola jsem nenašel.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.12.2025 21:47:57
16:59:52
11.05.2025
Ferenc Kuken
-> Eidy 27.01.25 19:56:24: Lesk jako blesk. Top práce 2
12:56:11
07.04.2025
-> MATTESS: Motorkářů tam bylo dost. Škoda, že jsem se nepotkali.
-> SO545: Taky se dočkáš. 4
12:05:14
07.04.2025
-> Eidy: v pátek jsem se taky toulal Křivoklátskem 1 jen v jedné stopě
13:37:12
05.04.2025
-> Eidy 04.04.25 20:58:42: Pekne. Tesim sa ze az raz budem moct tiez vytiahnut auto....ked sa este na moto nebude dat.
20:58:42
04.04.2025
Dnes krásných 130 km křivoklátskem. Dneškem prohlašuji doladění mapy v ECU za úspěšné a ukončené. Bylo to zajímavé a zase jsem se trochu něco naučil.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.04.2025 20:58:42
12:34:12
26.03.2025
-> Eidy 25.03.25 21:53:01: ještě, že je tam těch svíček tolik 3
22:14:14
25.03.2025
-> Eidy: Tomu říkám dobře dimenzovanej motor do škodovky - auto jede na půlku motoru a pořádně to není poznat3
