20:42:09
17.06.2018
17.06.2018
-> vhml: Kdepak, vynechal jsem jen ve druhé.
20:04:47
17.06.2018
17.06.2018
-> Eidy 17.06.18 18:29:30: mas 40 trestnych, to spis vypada zes tu branku vynechal v obou jizdach. Je to za 20.
20:03:57
17.06.2018
17.06.2018
Qwak
Jooo slalom, jen doufám že nikdo netočil mě
protože já a kuželky to nejde dohromady.
vůbec sem nevěděl kam mám jet a nebejt appla tak tam kroužím doted
19:51:09
17.06.2018
17.06.2018
Mates
-> Tuner#2: nz
-> Pavell: Ja taky ne a otevřená okna taky ne, jen blázen by je zavřel.
19:46:17
17.06.2018
17.06.2018
Pavell
To někdo fakt svítil?
19:40:43
17.06.2018
17.06.2018
17.06.2018
17.06.2018
-> Eidy: Hm taky jsem nesvitil a měl staženy okýnka. No co už
19:31:11
17.06.2018
17.06.2018
Mates
-> Tuner#2: taky jsem je hledal, našel jsem je v dotazníku viz vysledky.skodasraz.cz/
Jinak super akce, díky za pokec
19:19:17
17.06.2018
17.06.2018
-> Eidy 17.06.18 18:29:30: Já teď hledat na skodateamu výsledky a ni za boha to nemůžu na PC najít
19:01:11
17.06.2018
17.06.2018
P@wlos
-> Eidy: super jízda
18:29:30
17.06.2018
17.06.2018
-> Tuner#2: Podle trestných asi zapnul.
18:21:30
17.06.2018
17.06.2018
-> Eidy 17.06.18 18:13:15: Světla jo? Ty jo ty jsem asi taky nezapnul :-/
18:13:15
17.06.2018
17.06.2018
16.06.2018
16.06.2018
-> Tuner#2: o to lepšie
22:24:05
15.06.2018
15.06.2018
-> Tomáššš 15.06.18 20:03:29: 310 je komplet ve vzduchu
21:52:15
15.06.2018
15.06.2018
-> Luky: ja nie
20:47:10
15.06.2018
15.06.2018
-> Tomáššš: po třech to zvládne každý, mně takřka sériový rapid přední kolo zvedal normálně
20:03:29
15.06.2018
15.06.2018
-> Eidy: fotka č. 310 ideš po dvoch. Vieš o tom ?
A to niektorí hovoria,že keď ide škodovka po troch,tak to je už niečo...
a ty to dáš po dvoch
09:45:33
15.06.2018
15.06.2018
Zatím jsem naházel hrubý fotky z Ringu, než si koupím nějaký ve FR.
12:41:42
21.05.2018
21.05.2018
-> Luky: kdysi jsem si vyrobil takovýto držák - kus pasoviny a kloub z nějakého levného stativu. šrouboval jsem ho místo pásu spolujezdce na B sloupku. Samozřejmě je lepší místo vzadu...
pasteboard.co/HmbS2fj.jpg
Eidy / Kóča
