16:22:22
04.08.2018
radekra
-> Eidy: Setrvák a převodovka?
16:13:27
04.08.2018
Dneska jsem byl na super komorní akci, na Brňanském sprintu. Jen si tak říkám, co jsem si to kurva přivezl domů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.08.2018 16:13:27
12:59:23
02.08.2018
wlad
Ty páčky jsou při té délce pomalu tužší než krátká série, protože uvnitř je plástev. Čili pokud to vydrží spínač tak páčka určitě. :-D
07:39:32
01.08.2018
-> Milan 136: Měl jsem z toho obavy, ale ty páčky jsou delší i do stran a spínače jsou celkem robustní. V Garáži to funguje výborně. Jen si budu muset zvykat na jinou pozici.
22:44:35
31.07.2018
-> Eidy 31.07.18 11:03:12: pecka. Vzdycky jsem koukal na tu vzdalenost od volantu. Funguje to dobre pres tu paku? Nema snahu se to krizit?
22:35:25
31.07.2018
koko
-> Eidy: páčky super
13:50:38
31.07.2018
-> KIT: Nevím. Dělal mi to místní člen.
13:25:48
31.07.2018
KIT
Parádní páčky.6 Z jakého materiálu jsou? Taky tisknu - parádní zábava 1.
11:03:12
31.07.2018
-> m8rinek: To určitě. To by bylo krásný. 3 Ono je to celkem blízko, jen z týhle fotky to tak nevypadá. Tady fotka s chlupáčem, kde je to evidentní.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 31.07.2018 11:03:12
10:40:39
31.07.2018
-> Pavell 30.07.18 23:25:17: já mám v mazdě vytištěný silentbloky z polyuretanu 4 2
10:32:14
31.07.2018
-> Eidy: bych asi zauvažoval nad něčím jako je toto www.gamakladno.cz/prepina c-smerovych-svetel-d-3327. html :D:D:D
23:52:07
30.07.2018
-> Pavell: Některý moderní technologie jsou super.1
23:25:17
30.07.2018
Pavell
-> Eidy: 2 to je stejně hustý, že to jde3 4
23:07:17
30.07.2018
-> Pavell: jojo
23:02:52
30.07.2018
Pavell
-> Eidy: 3D tisk?
22:59:42
30.07.2018
Dnes jsem nainstaloval dlouhé páčky pod volant od wlada, čímž to mu znovu děkuji. Blinkry i dálky se budou ovládat mnohem líp. 5
21:47:01
27.07.2018
Dneska jsem byl nějak zpruzelej z práce a nic mě nebavilo. Ani Kóču se mi nechtělo tahat. Ale nějak jsem se přemluvil a jak jsem vyjel ze vrat, tak se mi hlava vyčistila a náramně jsem si to užil. Jak člověk jezdí denně švédským ingotem, tak ta lehkost mě zase ohromila a dostala. Při odvzdušňování chladiče u silnice u mě zastavil chlapík s novým BMW od Alpiny a Kóča se mu hrozně líbila. Bylo to super svezení po všech stránkách. 1 A i když jsem držel podlahu, tak ručička pořád byla kolem 82 stupňů.
No a dneska dorazil balík s dalším dílem do interiéru. Bez toho mě na Bešinech nepusti. A když už je to tak velký, tak jsem vzal hliník. 40
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.07.2018 21:47:01
11:49:55
27.07.2018
-> Eidy: ty seš rychlej...
08:23:51
27.07.2018
