ale díky predator3D se to hejblo a o víkendu montuju motor.
22:36:06
26.07.2018
26.07.2018
-> Eidy 26.07.18 21:30:43: No paráda, zase rychlejší jak já
ale díky predator3D se to hejblo a o víkendu montuju motor.21:32:19
26.07.2018
26.07.2018
-> Eidy: super
21:30:43
26.07.2018
26.07.2018
Máme složeno, nalito a zatím nic neteče. Spoiler jsem nechal, beztak musí vydržet už jen pár dni do podzima. O víkendu Kóču projedu.
23:53:22
20.07.2018
20.07.2018
-> Eidy 20.07.18 23:52:11: Opraveno
23:52:11
20.07.2018
20.07.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.07.18 23:20:59: Jsem si to přečetl pořádně a doufám, že to bude jezdit trochu dýl než na 14 dnů.
23:49:29
20.07.2018
20.07.2018
-> Eidy 20.07.18 23:46:16: Paráda
23:46:16
20.07.2018
20.07.2018
-> Tuner#2: No jasný. 4.8. jsou sprinty, takže to musí jezdit. Dneska jsem ještě jemně dolaďoval držák chladiče a příští týden (o víkendu budu dělat na baráku) začnu ladit držák na širší chladič. Fouknu to sprejem, nasypu to tam, naleju vodu a jedeme.
23:20:59
20.07.2018
20.07.2018
-> Eidy 20.07.18 18:45:18: Takže za 14 dnů to jezdí? No mám co dohánět
18:45:18
20.07.2018
20.07.2018
Už mám doma novou harfu. Sice blbě hraje, ale o to líp bude chladit.
10:00:41
12.07.2018
12.07.2018
-> Eidy: takže sa odľahčuje :)
21:51:31
10.07.2018
10.07.2018
-> T: No tak to jo. Já to mám přeci z velkýho.
21:49:34
10.07.2018
10.07.2018
-> vhml 10.07.18 21:13:34: zbytečný, leda by vám dali gumový. Bývalej kolega takhle na VW Corrado pořád rozštípával spoilery. Tak udělal kdysi nějakou formu a zmastil to ze zbytků lepidel na autoskla
21:48:56
10.07.2018
10.07.2018
-> Eidy: to nee...přišlo mi to jako to malé
-> vhml: to nepasuje na Peugeota a na Mazdu taky ne
21:23:36
10.07.2018
10.07.2018
-> T: Máš formu na tenhle velkej?
21:13:34
10.07.2018
10.07.2018
-> T 10.07.18 20:22:09: umis do ni nahnat plech?
ja uz jsem provozování jednoho lízátka na jeden zavod vzdal
20:22:09
10.07.2018
10.07.2018
-> Eidy: teď už je to jedno, ale mam formu ;-)
17:13:18
10.07.2018
10.07.2018
-> Milan 136: Taky.
-> Tomáššš: viz. -> T 10.07.18 16:58:50: Budou ještě blatníky a obě čela.
-> T: Čelo je supr dupr. Jedno lízo na novej spoiler a jedno do zásoby.
16:58:50
10.07.2018
10.07.2018
-> Tomáššš: kapoty a dveře, nic moc
-> Eidy: to čelo je super, že ?
a na co lízátka ?
a na co lízátka ?16:04:30
10.07.2018
10.07.2018
-> Eidy: čo všetko máš z laminátu na Kóče ?
15:56:00
10.07.2018
10.07.2018
-> Eidy 10.07.18 15:41:05: ta pila za tím už je připravená na to lízátko?
Eidy / Kóča
