21:34:30
09.08.2018
-> Eidy: No pěkný, kolem toho gufera to nevypadá moc pěkně a lamela je taky koukám na pověšení na zeď. Hezky se to tam rozemlelo 8
21:16:51
09.08.2018
Pavell
Tak už to vypuklo, konečně je co sledovat2
21:15:26
09.08.2018
K1NYO
to ma mrzi :/ prajem skore "uzdravenie" skodovky :)
21:14:45
09.08.2018
-> T: Startér má uražený jedno montážní oko. Roztočit jsem ho nezkoušel. Snad bude fungovat. Motorem se dá točit dobře, komprese tam je.
21:13:23
09.08.2018
Tady uražený šroub z olejového kanálu. Ještě tam zbyl závit, takže zátku lze namontovat. Ale nevím, jak kolem gufera. Nejdřív musím sundat zbytky setrváku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.08.2018 21:13:23
21:13:07
09.08.2018
-> Eidy: co startér jak dopadl, když to tam vidim válet se na podlaze ?
21:11:09
09.08.2018
Převodovka.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.08.2018 21:11:09
21:10:39
09.08.2018
Je to venku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.08.2018 21:10:39
23:48:38
07.08.2018
Fifa
-> Eidy: Eidy drž se! Mrzí mě že se nedaří, věř ale že bude o to líp. Už brzy 4
21:31:20
07.08.2018
-> Eidy: občas se nedaří, to znám, ale život je takovej....pivo,chvilka klidu a jede se dál 4
21:12:47
07.08.2018
-> Petkar: To jsem říkal za ty roky spoustě lidí. 1
-> Péďa17: Od roku 2002 to byl pořádný kus cesty. I pořádný kus života, zkušeností a znalostí.
Dneska jsem chtěl pokračovat vypouštěním kapalin, ale po práci jsem našel našeho dvouletého kocourka v zuboženém stavu na zahradě. Rychle k doktorovi a večer jsme ho pohřbili. A cestou domů mi odešlo na Volvu čerpadlo serva. Neříkám to často, ale posledních pár dní stojí fakt za hovno.
15:59:22
07.08.2018
Péďa17
-> Eidy: Poprve jsem ho videl Besiny podzim 2002 a Koca od te doby kvete jen do krasy
upraveno 1x, naposled 07.08.2018 15:59:39
15:45:21
07.08.2018
Petkar
Pamatuji jak jsem Eidyho Koču obdivoval někdy na začátku milénia a dotkl jsem se rukama karoserie... ta hláška mě baví dodnes: "Ty ruce, ty ruce..." 4 1
12:19:22
07.08.2018
-> minno: To jo, na tu dobu a použití to vydrželo hodně. Ale je to i o zacházení.
12:03:29
07.08.2018
-> Eidy: No tak to bude presne po 20 rokoch. Na tak dlhú dobu sa aj tak dochoval dobre :) To ja mám lak z 2010 a stav laku je ako z 19703
10:29:14
07.08.2018
-> minno: Současný lak je z roku 1999.
09:04:56
07.08.2018
Fíha, som netušil, že máš s Kóčou také veľké plány v podobe renovácie karosérie. Tak držím palce. Súčasný lak má aký rok výroby?
19:54:22
06.08.2018
-> MVM: No jo. Vždycky jsem dělal věci po svým. 3
Obrobení je samozřejmě možnou příčinou. Ještě jsem neprohlížel trosky, tak nemůžu říct.
09:27:07
06.08.2018
-> Eidy: Hmm .. Člověk se vrátí ze závodů a nestačí se opět divit. Jsou i šetrnější metody jak zkontrolovat spojku4 A jinak ten setrvák byl podle mě nevhod obrobenej, možná to nebylo i nejlíp vyvážené. Pokud je to šedá litina,tam teoreticky by mohl být trhlinky na pracovní ploše vlivem třecího tepla .. Jinak je setrvák součástka "nezničitelná"
upraveno 1x, naposled 06.08.2018 16:18:07
23:31:01
05.08.2018
-> sikula 05.08.18 23:16:38: Mě se nejvíce líbí komentář Lemmonse na FB: " Honzo co vy ještě nevymyslíte, aby byla fotka úchvatná. Se divím, že do toho Eidy šel 1 Ne že by se mi líbila ta škoda, která vznikla, ale ten moment fotky...."
