10:48:59
27.08.2018
-> Luky 27.08.18 10:34:17: To je zcela jiný případ. Nebojím se toho, že Eidy by měl tak slabou vůli. 4
10:34:17
27.08.2018
-> minno 26.08.18 22:50:48: to je taky důvod, proč jsem zatím u Eidyho nežebral o svezení 1 Kvůli tomuhle bych se bál asi víc než je zdrávo
-> Eidy: když tak vidím jak to porcuješ, vzpomněl jsem si jak Syny měnil tekoucí brzdové prasátko zadního kola a skončilo to totální rozborkou a nedokončenou renovací auta 36
07:28:49
27.08.2018
-> vhml: šestikvalt. Teda i se zpátečkou. 3
07:26:10
27.08.2018
-> Eidy 27.08.18 07:24:08: tak ještě ten pěti a více kvalt... 2 4
07:24:08
27.08.2018
-> radekp: Tak nějaká smůla byla, ale důležitý je, že ve výsledku nebylo nic fatálního (velká porucha karoserie). Tohle jsou pořád věci, který lze opravit doma. A hlavně vyšlo Německo a Belgie. Holt využívám možnosti auta beze zbytku a tohle jsou důsledky. Kdybych jezdil jako člověk, tak se to nestalo. 1 Ale když vidím některý věci, co zůstaly po první renovaci, tak jsem opravdu rád, že to teď rozebírám.
-> vhml: V listopadu uvidíš, jestli jo nebo ano. 40
06:55:56
27.08.2018
-> Eidy 26.08.18 22:57:57: a plánuješ tam dávat rám ?
06:39:05
27.08.2018
-> Eidy: letos sis s autem teda vybral smůly...
To rozebírání je takové smutné, nepříjde ti?
Každopádně držím palce, ať se vše povede!
22:57:57
26.08.2018
-> minno: To víš, eRko bylo navržený jako superleggera. 1 Je to hroznej papír. A žádný výztuhy ve střeše nemají být.
-> MOLSO: Přesně.
22:54:26
26.08.2018
-> minno: ani tie b a c stlpiky nie sú bohviečo ... 8
ale aspoň je to lahké 40
22:50:48
26.08.2018
-> Eidy 26.08.18 20:34:06: "Tenkosť" tých "A" stĺpikov je ohromujúca :)
Kiloidné typy škodoviek nemajú v streche zospodu výstuhu, ako mali 105/120?
22:09:02
26.08.2018
Tak došlo ještě na zadní blatníky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.08.2018 22:09:02
20:34:06
26.08.2018
Zatím takhle.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.08.2018 20:34:06
20:32:58
26.08.2018
Skoro celý víkend jsem byl pryč, tak jsem se tomu věnoval aspoň dnešní odpoledne.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.08.2018 20:32:58
07:54:47
23.08.2018
-> Eidy: CNC flexou333
22:21:15
22.08.2018
A pak jsem ještě CNC flexou upravil lamelu bo po cca ročním opotřebení začne kolidovat s klikovkou. Teď to bude super.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.08.2018 22:21:15
22:19:17
22.08.2018
To by šlo.5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.08.2018 22:19:17
22:18:52
22.08.2018
Včera jsem svařoval schody na půdu, dneska jsem předělával rám spolujezdcovy sedačky. Vždycky byla o víc jak 2cm výš jak řidičova a štvalo mě to. Tak jsem ho rozřezal a povařil znova.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.08.2018 22:18:52
22:00:04
19.08.2018
-> Nwkt: Zavařím dif. 3
21:45:39
19.08.2018
Vareni bych se asi taky bal. Belzony ne
21:43:13
19.08.2018
A nastrkal to zpátky do auta. Na startér natlačím skorem 5 barů na oleji. Motor jsem zkusmo natočil a vrčí normálně. Nechal jsem ho běžet jen asi 20 vteřin, ale všechno se zdá dobrý. To je důležitý. Vím, že to byla jen chvilka, ale kolem gufera pod setrvákem to je úplně suchý. Teď můžu pokračovat v rozebírání.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.08.2018 21:43:13
