09:18:07
28.08.2018
-> radekp: videolapse umí i kdejaká akční kamera ;) Není to zlé
09:12:04
28.08.2018
-> Vojťas: tak zase seskládat, instalovat kameru a začít znovu a pořádně 3
upraveno 1x, naposled 28.08.2018 09:12:20
08:48:09
28.08.2018
Vojťas
-> radekp: skoda jen ze ta nejlepsi cast uz je pryc 1
upraveno 1x, naposled 28.08.2018 08:48:42
08:16:01
28.08.2018
-> Eidy: Hele ale našroubovat do stěny někde stativ, koupit spoušť co dělá snímek co 5 minut, to by nemuselo být špatné! Uděláš to pro vlastní potřebu, pro virt1 starat se o to nemusíš, někdo potom vystříhá noci a krásné video je na světě...
07:32:52
28.08.2018
-> vhml: Vole.3
-> Tomáššš: Předpokládám, že tak detailně jako ty to dělat nebudu. Vzhledem k ježdění na okruhu to nemá úplně cenu, ladit detaily do bezvědomí jako u tebe. Takže třeba různý svary z předešlých oprav (už před koupí) i z první renovace ladit nebudu. Stejně jako spasování plechařiny. Lamináty mají silnější stěny a pasuje to prostě jinak. Hlavně to musí být technicky a funkčně zcela v pořádku. Ale i tak to bude o kus lepší než doposud.
-> CHIP: Nechce se mi zdržovat s točením, stříháním a komentáři na YT. Ale hlavně se mi to nechce dělat celkově. Mě to nebaví a ani mě to nenapadlo. V dnešní povrchní době, kdy je každej pisálek inženýr na všechno, se fakt nechci zaobírat nějakými diskuzemi. A dělat to jako bezkompresák a podobní, to bych si radši nafackoval. Dneska lidi dělají i to, na co nemají, a ještě se tím chlubí. To opravdu není nic pro mě.
06:48:18
28.08.2018
CHIP
-> Eidy: Na rovinu ti řeknu, že kdyby jsi z téhle renovace, nebo jak to nazvat, udělal pěkná videa a dal je na youtube, myslím si, že by jsi na tom mohl velmi pěkně vydělat.
23:09:05
27.08.2018
-> Eidy 27.08.18 21:10:21: tak táto fotka vypadá ako keby si vyfotil detail auto modelu 1 1
Chlape,nie že to skončí ako u mňa ,že to budeš renovovať do šróbika... Inak tá klietka a aspoň 5stupňová prevodovka by bola fajn 1 40
23:06:13
27.08.2018
21:30:46
27.08.2018
-> Eidy 27.08.18 21:12:02: jakoze das víc tlumexu a koupíš gumy s hrebama? 2
21:12:02
27.08.2018
I hezký auto má po 20 letech nějakou vadu. LP podběh. Až to dodělám, tak asi budu zase více zvažovat počasí.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.08.2018 21:12:02
21:10:21
27.08.2018
Dnes předni blatníky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.08.2018 21:10:21
11:12:38
27.08.2018
-> Luky: Nesmíš se tak bát. 1 A neboj, mě prasátko neteče. 4
10:48:59
27.08.2018
-> Luky 27.08.18 10:34:17: To je zcela jiný případ. Nebojím se toho, že Eidy by měl tak slabou vůli. 4
10:34:17
27.08.2018
-> minno 26.08.18 22:50:48: to je taky důvod, proč jsem zatím u Eidyho nežebral o svezení 1 Kvůli tomuhle bych se bál asi víc než je zdrávo
-> Eidy: když tak vidím jak to porcuješ, vzpomněl jsem si jak Syny měnil tekoucí brzdové prasátko zadního kola a skončilo to totální rozborkou a nedokončenou renovací auta 36
07:28:49
27.08.2018
-> vhml: šestikvalt. Teda i se zpátečkou. 3
07:26:10
27.08.2018
-> Eidy 27.08.18 07:24:08: tak ještě ten pěti a více kvalt... 2 4
07:24:08
27.08.2018
-> radekp: Tak nějaká smůla byla, ale důležitý je, že ve výsledku nebylo nic fatálního (velká porucha karoserie). Tohle jsou pořád věci, který lze opravit doma. A hlavně vyšlo Německo a Belgie. Holt využívám možnosti auta beze zbytku a tohle jsou důsledky. Kdybych jezdil jako člověk, tak se to nestalo. 1 Ale když vidím některý věci, co zůstaly po první renovaci, tak jsem opravdu rád, že to teď rozebírám.
-> vhml: V listopadu uvidíš, jestli jo nebo ano. 40
06:55:56
27.08.2018
-> Eidy 26.08.18 22:57:57: a plánuješ tam dávat rám ?
06:39:05
27.08.2018
-> Eidy: letos sis s autem teda vybral smůly...
To rozebírání je takové smutné, nepříjde ti?
Každopádně držím palce, ať se vše povede!
22:57:57
26.08.2018
-> minno: To víš, eRko bylo navržený jako superleggera. 1 Je to hroznej papír. A žádný výztuhy ve střeše nemají být.
-> MOLSO: Přesně.
