09:53:20
14.08.2018
-> minno: No jo no. Ale neboj, zase bude hezký.4
-> ZdrubT: To asi jo. Ale ono toho na škodovce moc není a na Kóče toho bude ještě míň, než je teď. Ale spíš je člověk opatrnej kvůli škrábnutí a tak. To jo.
09:07:35
14.08.2018
-> Eidy: A také pekné auto to bolo, a on to ide rozobrať :-(
00:10:01
14.08.2018
ZdrubT
Rozebrat to jde vždy rychle, ale ta kompletace je horši.
23:26:15
13.08.2018
Aby se neřeklo, že dělám jen na zadku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.08.2018 23:26:15
23:25:30
13.08.2018
Tak po víkendovém zedničení jsem zase pokročil. Přidělal jsem odkládací plochy pro díly a musím ještě nakoupit krabice pro díly, ale sunu se kupředu. Akorát jsem teď hrozně nadával, když jsem sundaval lišty pod zadníma bočníma oknama. Bylo to podlepený silikonem a samozřejmě to ty slaboučký lišty odnesly. Ale gumovou paličkou to půjde nějak srovnat a šroubky to pak podrží. Ale stejně mě to se*e. Tehdá byly nový.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.08.2018 23:25:30
08:44:30
13.08.2018
Petkar
Takže už to nebude: "Ty ruce, ty ruce..." ale "Ten půllitr, ten půllitr..." 3
22:21:37
12.08.2018
11.08.2018
-> Eidy: aha3
01:10:35
11.08.2018
-> Luky: Opovaž se.1
00:41:46
11.08.2018
-> Eidy 10.08.18 22:53:28: tabu prolomeno, až vyjedeš, položím si na to konečně půllitr 3
23:45:58
10.08.2018
-> Pavel P@nkáč 10.08.18 23:25:16: Spíš odložené věci na střeše... 4
23:43:37
10.08.2018
-> Pavel P@nkáč: Tak jsem to zrovna nemyslel. 4
23:25:16
10.08.2018
-> Eidy: hezké ale zbytecné dekagramy:)
upraveno 1x, naposled 10.08.2018 23:25:57
22:53:28
10.08.2018
Tohle už asi nikdy neuvidíte. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.08.2018 22:53:28
23:59:26
09.08.2018
-> Eidy 09.08.18 22:39:46: Tak jasný, čekal jsem, že bude taky roztržená a nebo min. obložení. Packa to byla slušná a pěkná spoušť 8
23:34:53
09.08.2018
Pavell
-> Eidy 09.08.18 22:39:46: Vúbec nevadí, že to potrvá, o to bude lepší výsledek. Jen mě štve, že jsem neměl možnost být doteď někde svezen10 1
Tak snad až zase vyjedeš4
22:39:46
09.08.2018
-> Pavell: Woe, tak si toho pocornu vezmi celou tatru, protože to bude trvat dýl. 3
-> K1NYO: Díky. Už se na tom pracuje. 4
-> Tuner#2: Tak s lamelou jsem ani nepočítal, že by vydržela. Škoda, že nemám loď. Lodní šroub by z toho byl dobrej. A keramickej. 3
-> jate-line: A copak se stalo tobě?
Ještě jsem vyčistil kanál, odmastil a zalepil závitovou zátku. To vypadá dobře. Sundal jsem zbytek setrváku a vytáhnul gufero a zatím to vidím celkem pozitivně. Je to teda jen tak tak a bude muset přijít ke slovu silikon, ale mohlo by to fungovat. Nový setrvák se začne zítra vyrábět, tak musím počkat na něj a zkusmo to navrčet, abych viděl tlak oleje. Ale mohlo by to fungovat.
21:47:39
09.08.2018
jate-line
-> Eidy: No to si děláš prdel 9 Člověk tu týden není a tady taková pohroma....takže se daří na všech frontách 8 To já dopadl proti tobě ještě dobře...
