19:12:58
17.09.2018
-> Eidy 16.09.18 21:27:58: No pěkný, já taky raději nechci vědět kde všude to mám potrhané, ale vždy to po sezóně procházím s lampou.
18:36:42
17.09.2018
squalo
poprípade otázka ktoré časti karosérie budú nahradené carbonovými dielmi? 40
18:02:34
17.09.2018
Deacon
-> Eidy: no pěkný, ale postupuješ solidně.
Budeš řešit i vystužení kastle, popřípadě klec?
11:26:15
17.09.2018
17.09.2018
-> Eidy 16.09.18 21:25:32: no paráda, teď už to tam jen naházet zpátky. To se ještě letos svezeš, ne? 1
09:55:38
17.09.2018
-> Eidy: No, vlastne asi máš pravdu.
08:31:53
17.09.2018
-> CHIP: No to jo.
-> minno: To si nemyslím. Od ramene je to namáhaný dopředu/dozadu. Někdy začátkem sezony se začalo ozývat vrzání od PZ ramene, když to propružilo. Tak jsem si myslel, že to je unibal. No a nebyl. Tohle by asi moc dlouho nevydrželo.
-> havlik: Jo.
08:06:39
17.09.2018
-> Eidy 16.09.18 21:27:58: A co to je? držák ramena zadního?
08:06:03
17.09.2018
-> Eidy 16.09.18 21:27:58: Myslíš tú prasklinu? To by podľa môjho subjektívneho názoru vydržalo ešte hodne dlho. Ale samozrejme radšej to opraviť.
Myslím, že určite mnoho z nás ma na svojich autách takéto "bugy" a jazdí sa a ani o tom nik nevie :)
07:52:47
17.09.2018
CHIP
-> Eidy: Ty vole .. z prdele klika ? Nebo štěstí v neštěstí ? Ještě že jsi na to přišel ..
21:27:58
16.09.2018
No a nebojím se říct “Ještě, že se ten setrvák rozlít.” Jet s tímhle ještě pár km, nechci si představovat, co by se stalo. Je to vnitřní úchyt PZ ramene.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.09.2018 21:27:58
upraveno 1x, naposled 16.09.2018 21:32:40
21:25:32
16.09.2018
Dnes jsem sundal z kastle poslední díly a vystříhal trubky. Už je to fakt jen holá bouda.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.09.2018 21:25:32
23:10:16
13.09.2018
Dneska jsem nic neudělal, tak jsem aspoň poslal objednávku na chemii od Body za bezmála 3000. Snad budou 4 litry základovky na karoserii stačit. A když zbude, tak ji použiju na nápravy atd.
21:32:45
12.09.2018
-> SO545: Kdysi to bylo bouraný na PP. Pak to shnilo, pak jsme to koupili a vyvařili. Z původní kastle už tam toho moc není, takže je to asi jedno.
A který odrezovač nesmí zatéct a zůstat?
20:21:54
12.09.2018
-> Eidy 12.09.18 15:13:45: na odhrdzovace pozor /snad vedia co pouzivaju/ nie kazdy moze zatiect medzi plechy... 4
Ak to auto nebolo uz komplet prevarane atd...siel by som na suchy lad.
Ten da krasne dole vsetko co nedrzi /hlavne asfalt co sa piesku moc nechce/ a neponici nic co je povodne a dobre.Suoer matros.
Potom piesok kde je to nutne.
Ale ak je to uz par krat prerabane tak je to uz jedno...
15:13:45
12.09.2018
-> Nwkt: To neprojde. Zdravýmu se nic nestane. Tisíckrát ozkoušený. 4
-> havlik: Asi ne.
-> ptk: Na přání je možnost kastli po otryskání nastříkat odrezovačem. Což si já přát budu.
14:51:38
12.09.2018
ptk
-> Nwkt: zalezi cim a ako pieskujes. jasne ze strechu nebudes robit ocelovymi gulickami. keramicky piesok opieskuje aj tenucke plechy, len je to zdlhavejsie lebo je menej ucinny. ale ako pise Eidy, co ma odpadnut odpadne, co je zdrave zostane a samozrejme aj to sa este obstrihava a reze.... nie je lepsie osetrenie ako pieskovanie, len treba mysliet na to, ze plech okamzite oxiduje, takze ja osobne som hned na to daval ochranne vrstvy.
14:15:24
12.09.2018
-> Eidy: Já bych se právě bál, že to projde i tím zdravým
14:07:16
12.09.2018
-> Eidy: A bude hliníková střecha?:)
