20:34:16
24.09.2018
-> Eidy: Ted si vem že na závodním autě s Brembo třmenama kde jsou vepředu šestipíst a vzadu čtyř - se to mění každej druhej záv,víkend. Co 2000km hlavní pumpy, a v podtsatě takhle do 4000km vyměníš celý auto včetně řízení těhlic,nábojů,řízení,a revizí převodovky ai nemluvě 3 Jinak když auto nachystáš na 12/24h závod - tak po skončení (pokud dojede) je na odpis totálně celý krom karoserie 1
16:08:42
24.09.2018
-> Venca.: To máš vlastně pravdu. 47
Preventivně. Když už to rozebírám...
15:01:03
24.09.2018
Venca.
-> Eidy 24.09.18 14:49:33: Ale zase desky jsou na to levný 1
Měníš preventivně nebo to teče?
14:58:45
24.09.2018
-> T: Prosím pěkně, ano. 4 kusy v každém balení.
14:51:50
24.09.2018
-> Eidy 24.09.18 14:49:33: to jsou jen gumicky do brzdicu?
14:49:33
24.09.2018
Ale tohle mi přijde za 1400Kč jako zlodějna.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.09.2018 14:49:33
14:48:50
24.09.2018
Zásilka chemie. Za 2800Kč je to ok.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.09.2018 14:48:50
19:23:01
20.09.2018
Zazaa
-> Eidy: zkus se zeptat prosim ... pripravuju ted na tryskani ram z TVR a nejak furt nevim jakou povrchovku dal ...
10:56:59
20.09.2018
-> Zazaa: Nevím. Ale můžu se zeptat.
10:51:17
20.09.2018
Zazaa
nevis jakym odrezovacem to strikaji ?
upraveno 1x, naposled 20.09.2018 10:51:37
08:43:40
20.09.2018
-> T: Když bude sucho, tak v pondělí. Jinak později dle počasí.4
08:37:12
20.09.2018
-> Eidy: super 5 kdy bude bouda doma ? docela bych to rád viděl 5
08:19:55
20.09.2018
Díky.
Bouda je odvezena a bude to paráda. Teď tam mají rozdělaného Fiata 500 a je to krásně čistý. Až dneska jsem zjistil, že písek není písek, ale sklo. Bude to pecka.
08:02:31
20.09.2018
-> Eidy: Ide ti :) Paráda.
21:47:04
19.09.2018
Shader
Tvoje tempo je děsivé! 9
21:45:17
19.09.2018
-> Eidy: no páni ty nezahálaš 6 Pekne si si mákol 4
21:38:07
19.09.2018
Na obou stranách jsem vyřezal kus prahu. Bylo to tam shnilý (ještě původní části z roku 1980) a schovaný právě za příčkou zadních sedadel. Taky jsem otevřel domečky na držácích příčky převodovky a pár dalších drobností. A zítra ráno jedeme na tryskání.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.09.2018 21:38:07
21:35:46
19.09.2018
Vykuchal příčku zadních sedadel.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.09.2018 21:35:46
21:33:30
19.09.2018
Otevřel jsem mezistěnu kvůli vnitřním držákům ramen. Přijde to vyztužit, tak ať se to hezky dělá na čistej plech.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.09.2018 21:33:30
21:32:09
19.09.2018
Odpreparoval jsem od sebe dva plechy na LP podběhu. Bylo to zrezlý mezi. Proto to vylezlo a vylezlo by to zase.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.09.2018 21:32:09
