22:06:07
24.09.2018
-> MVM: No jo, rozbil jsem prasátko a teď budu platit. 6
21:50:23
24.09.2018
-> Eidy 24.09.18 21:39:12: Já taky bych to nechtěl ani vědět přesně kolik co stojí :-) Ovšem Ty už máš koukám taky nachystanou pokladničku, a asi na 110R ne poprvé .. 5 To bude velká hra ..
21:40:10
24.09.2018
Přivezl jsem další díly.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.09.2018 21:40:10
21:39:12
24.09.2018
-> MVM: To věřím. Ale nemusím to platit :)
20:34:16
24.09.2018
-> Eidy: Ted si vem že na závodním autě s Brembo třmenama kde jsou vepředu šestipíst a vzadu čtyř - se to mění každej druhej záv,víkend. Co 2000km hlavní pumpy, a v podtsatě takhle do 4000km vyměníš celý auto včetně řízení těhlic,nábojů,řízení,a revizí převodovky ai nemluvě 3 Jinak když auto nachystáš na 12/24h závod - tak po skončení (pokud dojede) je na odpis totálně celý krom karoserie 1
16:08:42
24.09.2018
-> Venca.: To máš vlastně pravdu. 47
Preventivně. Když už to rozebírám...
15:01:03
24.09.2018
Venca.
-> Eidy 24.09.18 14:49:33: Ale zase desky jsou na to levný 1
Měníš preventivně nebo to teče?
14:58:45
24.09.2018
-> T: Prosím pěkně, ano. 4 kusy v každém balení.
14:51:50
24.09.2018
-> Eidy 24.09.18 14:49:33: to jsou jen gumicky do brzdicu?
14:49:33
24.09.2018
Ale tohle mi přijde za 1400Kč jako zlodějna.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.09.2018 14:49:33
14:48:50
24.09.2018
Zásilka chemie. Za 2800Kč je to ok.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.09.2018 14:48:50
19:23:01
20.09.2018
Zazaa
-> Eidy: zkus se zeptat prosim ... pripravuju ted na tryskani ram z TVR a nejak furt nevim jakou povrchovku dal ...
10:56:59
20.09.2018
-> Zazaa: Nevím. Ale můžu se zeptat.
10:51:17
20.09.2018
Zazaa
nevis jakym odrezovacem to strikaji ?
upraveno 1x, naposled 20.09.2018 10:51:37
08:43:40
20.09.2018
-> T: Když bude sucho, tak v pondělí. Jinak později dle počasí.4
08:37:12
20.09.2018
-> Eidy: super 5 kdy bude bouda doma ? docela bych to rád viděl 5
08:19:55
20.09.2018
Díky.
Bouda je odvezena a bude to paráda. Teď tam mají rozdělaného Fiata 500 a je to krásně čistý. Až dneska jsem zjistil, že písek není písek, ale sklo. Bude to pecka.
08:02:31
20.09.2018
-> Eidy: Ide ti :) Paráda.
21:47:04
19.09.2018
Shader
Tvoje tempo je děsivé! 9
21:45:17
19.09.2018
-> Eidy: no páni ty nezahálaš 6 Pekne si si mákol 4
