21:09:02
28.09.2018
Bery
nymburk rozhodně nebrat.5
22:47:33
27.09.2018
goo.gl/images/vEbdxr
A co Nymburk? Je to blízko, na otestování techniky před delším výletem ideální 3
22:05:52
27.09.2018
-> Tomaso435: V Norimberku se jezdí od nepaměti tzv, Norisring . Je to sice Hitlerplatz,jen sundali svastiku -ale na DTM tam byvalo nejvic diváků..4
21:53:27
27.09.2018
-> Tomaso435: Norinbergring mě nezajímá.
21:49:56
27.09.2018
2021 ? .... takže záclona na norinbergringu 3 3 3
21:45:39
27.09.2018
-> MVM: Tak loni jsem dostal výpověď, takže jsem si hezky nehcal 3 platy do začátku. A pak se uvidí. 1
Hele, původně jsem plánoval vyjet 2020, ale po opískování to vidím tak na 2021. Chce to čas si s tím pohrát a vyvařit všechny potřebný věci. A jak jsem říkal, záleží to od počasí, resp. teploty. Přes zimu chci připravit nápravy a taky to chci nejdřív všechno dopasovat před lakováním. Nechci to dělat spoustu let, ale taky to nechci uspěchat. Přemýšlím, co stihnu teď a co po vyrámování. Ještě musím udělat držáky na kolotoč pro Kroba. Takže i přemýšlím co teď a co potom, abych si to nekomplikoval. Ideálně mít na to stolici a udělat všechno před rámem, ale to není v mých možnostech. Takže asi tak.
21:20:43
27.09.2018
-> Eidy: 9 Tys nerozbil prasátko - tys rovnou rozflákal zlatou svini. 5 Na jak dlouho tu renovaci plánuješ? Závidím že máš toliko volného času a prostor se do toho pustit. Na jednu stranu to chce odhodlání se do toho pustit,není nutný to uspěchat,ovšem zase není dobrý to nějak prodlužovat a dobrý to naplánovat tak,aby to mělo taky spád ..
20:20:05
27.09.2018
-> Mexican: Tenhle týden ne. 1
20:09:58
27.09.2018
Mexican
-> Eidy: Ty nechodíš do práce?
19:58:54
27.09.2018
Vyztužil nějaké svary a zesílil spodní úchyty přední nápravy 3mm nerezem. Pak mi došel drát, ale nasadil jsem další. Pak mi došel plyn a u rezervni lahve mám jinej závit. Tak jsem šel dořezat palubky na podbití terasy. A zítra tím pádem nic neudělám, páč nekoupím závitovou redukci.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.09.2018 19:58:54
19:55:35
27.09.2018
Přivařil jsem rohové lišty na těsnění předního skla.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.09.2018 19:55:35
19:54:01
27.09.2018
Zavařil jsem pár děr v kufrové přepážce a v podlaze.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.09.2018 19:54:01
14:12:09
27.09.2018
Cvičně jsem polil kus plechu, co tu mám už pár let zrezlý. Lišku to sebere za pár minut. Hlubší korozi už ne. Ale to je podle mě cajk.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.09.2018 14:12:09
12:21:39
27.09.2018
Tady na kus tunelu mi kápla voda na oba konce, byly komplet hnědý. Postříkal jsem to a za pár minut je to čistý.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.09.2018 12:21:39
12:20:27
27.09.2018
-> Minott: Občas na to koukám a nevím, kde začít :) Je toho dost. Jako není to na prach, ale přeci jen jsem doufal v lepší výsledek.
Nastříkal jsem to komplet odrezovačem. 4 litry vyšly jen tak tak. Ale je to prolitý pořádně.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.09.2018 12:20:27
10:29:54
27.09.2018
kraska98
-> Minott: Já odrezoval nádrž na pinckovi taky kyselinou citronovou, žádnou barvou jsem jí pak nevylíval a ani po 4 letech nerezne
21:28:21
26.09.2018
Minott
-> Eidy: ideš jak veter,, zatiaľ to ma spád, čo mam pri robote rád,,
a evidentne vieš co robiš ,čo sa u mna minimalne na začiatku nedalo povedat,,,3
jasnačka že budem sledovať a držím palce nech sa dariii,,,4
20:39:25
26.09.2018
11mAjA11
No me se zase zacla liskovat nadrz na Mustafovi i po tom co se potunila kyselinou citronovou a Hostagrundem takze sem rozhodnuty v zime udelat zasah kyselinou fosforecnou a pak nasledne opakovat Hostagrund takze kdybys to pocakal kyselinou fosforecnou tak by to taky mohlo fungovat (pac v tom odrezovaci je stejne kyselina fosforecna naredena).
5
